![](../cz/img/nic.gif)
![CAD Fórum - Homepage CAD Fórum - Homepage](forum_images/web_wiz_forums.png)
Odpovědět ![]() |
Stránka 12> archiv |
Autor | |
Peter M. ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 15.srp.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 334 |
![]() Zasláno: 04.zář.2008 v 14:50 |
Ahoj,
vim,ze to tu bylo 1000x - v AC2009 mi GG neukazuje ikony - pouze same otazniky... bylo tu na to nejake reseni ? ![]() Upravil Peter M. - 05.zář.2008 v 08:32 |
Peter M.
Mantlík ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2543 |
Ať už GG menu nebo jiné, pravděpodobně nemáte nastavenou cestu do adreáře s ikonami
Cekalbych, ze se to provede automaticky... Pokud to jde manualne, jak na to ?
Peter M.
alfred ![]() Profil člena
TOP uživatel ![]() Přihlášen: 14.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCad MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 1675 |
Nástroje->Možnostu-> karta Soubory
přidat cestu k příslušnému adresáři |
PepaR ![]() Profil člena
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6187 |
Instalátor by to měl udělat automaticky, chybka se ale může vyskytnout. Měl jsem možnost testovat instalátor pouze na českých WinXP.
Pokud se Vám ikonky nezobrazují, zkontrolujte si prosím cesty, podle přiloženého PDF manuálu v ZIP archivu. Poté doporučuji smazat všechny GGmenu.mn* soubory vyjma souboru GGmenu.mnl a GGmenu.mnu a načíst menu znovu.
PS: Pokud můžete, přejmenujte název tématu z GGmenu na GGmenu - Problém s ikonkami. Předem moc děkuji.
Jeste nez to zacnem rozebirat do hloubky co je a neni spatne: je podminkou mit GG na C:\ ?? ja to mam na D:\ v jinem adresari...
Peter M.
Muze to byt kdekoli - klidne na jinem pocitaci, jen to musi byt nastaveno v prohledavanych cestach.
Moznosti->Soubory->Cesta k podpurnym souborum Jinak to nastavení je ulozeno v systemove promenne ACADPREFIX |
Vsechny cesty tam jsou a vysledek zadny. Ony ty tlacitka funguji, jen jsou tam otazniky...
Peter M.
A zkousel jste smazat ty soubory jak Vam bylo doporuceno vyse?
Zkuste smazat (nebo pro jistotu presunout jinam) soubory GGmenu.mns GGmenu.mnr GGmenu.mnc (!!jen ne GGmenu.mnu) Mazejte je pri vypnutem AutoCadu. Po spusteni AutoCadu by si mely ze souboru GGmenu.mnu znovu vytvorit soubory *.mns, *.mnr a *.mnc. |
Soubor *.mns nemažte, ten nemá (nebo aspoň nemíval) s ikonami nic společného. Mělo by stačit smazat *.mnr a *.mnc
Ad soubor MNS) Já si kdysi psal co která přípona má za účel, ale nyní mažu vše kromě MNU a MNL, neboť AutoCAD si to stejně zkompiluje znovu. Ale je možné, že soubor MNS není třeba mazat. Upravil PepaR - 05.zář.2008 v 23:31 |
zdrk ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1790 |
Já nevím, ale pokud už (a to ve verzi 2009) vytvořen soubor CUI, tak se MNS a MNU moc nenačítají. CUI se vytvoří načtění MNS nebo MNU do cadu.
Na ikony by měl mít hlavní vliv soubor MNR. |
Samozřejmě CUI je vhodné smazat taky, GGmenu totiž bylo tvořeno pro AutoCAD 2004 a tam CUI nefunguje. Proto hlavním zdrojem pro menu je soubor MNU a AutoCAD si již dle verze zkompiluje ostatní soubory. Uvažuji, že GGmenu, pokud bude čas a chuť udělám a přepíšu na CUI, ale ztratí se zpětná kompatibita se staršími verzemi.
Nicméně to bude má další otázka pro uživatele a jiné vlákno, zda si přejí GGmenu přesat či ne.
PS: O možnosti převodu CUI na MN* vím, ale nepřijde mi to zrovna jako šťastné řešení.
Prejmenoval jsem *.MNR a uz to funguje. Nicmene zajimalo by me jak se v ACADu projevi "CAD Standardy" ? Mam je nainstalovane, ale v AC nepozoruji zadnou zmenu...
dekuji za vase rady, pomohly PS - nechcete zalozit Podtema fora, tak jako jsou Dynamicke bloky i toto GG ? Upravil Peter M. - 08.zář.2008 v 10:34 |
Peter M.
No, Dynamicke bloky jsou entity AutoCadu a tim padem jsou neporovnatelne obecnejsi tema nez GGmenu. Problemy GGmenu jsou pak vetsinou obecneho razu jako napriklad zde diskutovane nezobrazovani ikonek, kdyz neni nastavena cesta, plati pro vsechana uzivatelska menu. Myslim, ze samostatna vetem pro GGmenu je zbytecna. |
Ferdinand ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1904 |
Má na to vliv, v jakém profilu momentálně pracuji?
No prave, ze jsem v tom profilu, co jsem zadal pri instalaci a nepozoruji nikde zadnou zmenu...
Peter M.
Možná by to nebylo od věci a taky mě to napadlo, ale to nezáleží na mě, ale na laskavosti zdejších moderátorů. Na druhu stranu je pravda, že GGmenu a CAD standardy nejsou tak často diskutovány a navíc nejsou součástí podpory, tak není důvod pro ně zakládat další větev. To by mohla být pak větev na kdeco ;). Upravil PepaR - 15.zář.2008 v 23:47 |
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 1,606 sekund.
