   právě nás čte: 6494
Téma uzavřenoRemap klavesy F4 v Inventore
robio_sk Zobrazit panel
Přihlášen: 02.říj.2008
ZWCAD,Inventor
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Remap klavesy F4 v Inventore
    Zasláno: 09.říj.2008 v 18:05
Zdravim,
nevie prosim niekto z Vas ako zmenit nahluple umiestnenie najpouzivanejsej klavesy F4 na otacanie na nieco normalnejsie, napr. mdzernik.Je to vec ktora ma trapi uz od AIS8. Dalej nevie niekto ako nastavit , aby v zostave s vlozenymi skrutkami nam pri kontrole kolizii nehlasilo koliziu na kazdom skrutkovoom spoji? Dakujem.
Miko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2006
Inventor 2018
Bodů: 75
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2008 v 07:48
Nejraději řeším tuto funkci tak, že mám na vícetlačítkové myši předefinováno jedno boční tlačítko.
Druhou rukou si pak podpírám hlavu.
Autodesk Inventor 2014
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2008 v 08:01
Řeším to stejně k plné spokojenosti. Podařilo se mi nadefinovat to tak, že se to chová stejně v Inventoru, Catii i SolidWorksu.  Rychlé a pohodlné a hlavně na jednu ruku.
Preciosa Ornela a.s.
Paolo Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2005
AIP 2008, Catia V5R18
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2008 v 08:10
a co takhle zařízení od 3dconnexion? vím druhou rukou si nemohu podpírat hlavu, ale i tak .... já ho mám již několik let a super
AIP 2008, Catia V5R18, 3D spacepilot
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 460
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2008 v 08:11
Přesně tak - v levé ruce mám 3D myš a neznám nic pohodlnějšího a rychlejšího.
radimekk Zobrazit panel
XANADU a.s.
Přihlášen: 16.kvě.2007
Bodů: 77
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2008 v 12:09
Souhlasím! Navíc máte na výběr z několika variant těchto zařízení:
http://www.xanadu.cz/prod/3dmouse.asp
ZWCAD,Inventor
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2008 v 15:55
Prepacte vsetci, ale uvedene odpovede neriesia otazku. Pouzivame kvalitne 3 tlacitlove mysi logitech. Ja mam taktiez spicepilota od 3dconnection, ale to vobec nesuvisi s otazkou.Hladame sposob ako premapovat klavesu F4 tak ako ostatne prikazove klavesy. Vie prosim este niekto odpoved na druhu cast povodnej otazky tykajuca sa kolizie ba skrtukovych spojoch v zostave?
Mambo Zobrazit panel
Přihlášen: 29.led.2007
Inventor 2010 student
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2008 v 16:34
U sroubovych spoju je naprosto logicke ze to hlasi kolize. Jednina moznost by byla delat ty diry večí (pamatuju ze drive slo snad slo nastavit ktery prumer zavitu se ma pri vytvareni diry udelat (maly stredni a nebo velky))Tohle sem uz dlouho nepotreboval tak nevim jak je to v novych verzich.
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2008 v 10:36
Jde to nastavit: Nástroje - Nastavení dokumentu - Modelování - Průměr závitové díry;
Ještě k přemapování kláves ... viz help, heslo Vlastní klávesové zkratky. Dělá se to v: Nástroje - Vlastní nastavení - Klávesnice, ne vše lze přemapovat (je to popsáno v helpu). Přímo F4 nejde, ale lze udělat vlastní klávesvou zkratku na příkaz Orbit (otáčení modelem).
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2008 v 14:35
Můžete mi prosím poradit konkrétní typ myši, na které lze předefinovat boční tlačítka na libovolnou klávesu? Rád bych si také dal na boční tlačítka F4 a ESC.
Pavel Žáček
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2008 v 14:53
Já používám Microsoft Intellimouse, model 1004 (už je to starší typ, mám jej přes dva roky). V ovladači je důležitá položka: Enable program specific settings, kde jde navolit tlčítka pro každý používaný program specificky, a dále již v konkrétním nastavení možnost volby "Keystroke...", kde lze právě pro Inventor použít nastavení F4. Doma mám myš Genius a tam jsou volby různých pomocných klýves a kombinací, ale F4 tam navolit nejde.
Miko Zobrazit panel
Inventor 2018
Bodů: 75
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2008 v 14:55
Pro mě zatím asi nejlepší Logitech  MX-400 nebo starší MX-310 - tu používám v práci denně již asi 2 roky.
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 21525
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2008 v 15:18
Nezáleží ani tak na typu myši, ale spíš na typu driveru (nemusíte použít driver výrobce myši). Každopádně pohodlí 3D myši ale nedosáhnete.
Arkance Systems s.r.o. - www.arkance-systems.cz
(podpora viz hd.cads.cz)
XANADU a.s.
Bodů: 77
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2008 v 15:29
Možná asi hloupá otázka, ale proč se tedy zabýváte změnou klávesy pro otáčení modelu na některou pro vás pohodlnější když píšete, že máte SpacePilota?
Miko Zobrazit panel
Inventor 2018
Bodů: 75
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2008 v 15:46
Když už se otevřela otázka 3D myši apod., může někdo popsat osobní zkušenosti s přechodem na tyto pomůcky? Sám jsem je pod dojmem různých oslavných článků zkoušel, ale zůstal jsem u vícetlačítkové myši, kde mám "F4" a "Esc" na bočních tlačítkách. Druhá ruka mi často chyběla na jinou práci - listování katalogy, podklady, atd. Na myš jsem již tak zvyklý, že na počítači, kde není, si připadám jako začátečník, který nic neumí.
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 954
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2008 v 08:08
Původně odeslal(a) Miko Miko napsal(a):
Kúpil som si do práce Space Pilot na základe "oslavných článkov" a reklamy... Mám ho nakonfigurovaný na svoj obraz. Ale že by som ho nejak enormne dokázal využiť...to sa povedať nedá. Možno je to len tou železnou kešeľou, ale domov by som si ho už nekúpil, plne by mi postačovala myš s viacerými preprogramovateľnými tlačítkami...napr. Logitech, ktorú požívam aj v práci.
Toť moja skúsenosť...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2008 v 08:48
Původně odeslal(a) Pavel Žáček Pavel Žáček napsal(a):
Pozor! Driver myši, o které jsem psal v reakci na tento požadavek neumožňuje nastavit na tlačítkách klávesu ESC. Možná nějaký novější ano, nezkoušel jsem.
Bodů: 460
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2008 v 15:53
SpacePilot je nejvyšší liga ale na normální práci bude stačit i malý SpaceNavigator za 2000 Kč nebo kolik teď stojí. Je třeba překonat úvodní ostych a trošku se naučit s 3D myší zacházet, hlavně se naučit odhadovat citlivost pohybu. Pak ale začnete mít 3D pohyby opravdu v ruce. S rychlostí a přesností práce obyčejnou myší se to podle mně nedá srovnávat.
Nemáte sice už další ruku na listování nebo podpírání hlavy, ale zas pořád s modelem netočíte. Takový argument můžete použít i proti psaní všemi deseti na klávesnici.
Tip 3296:VIPPřímé zadávání CAD příkazů pomocí vícetlačítkové myši (F4 apod.)
Stránka byla vygenerována za 1,377 sekund.
