StavebněCADovská přikázání |
Odpovědět | Stránka <1 2345> archiv |
Autor | ||||
koutnak
TOP uživatel Přihlášen: 20.bře.2006 Lokalita: ČR (MS) Používám: ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018 Stav: Offline Bodů: 474 |
Zasláno: 07.lis.2008 v 11:33 | |||
Já používám takovéto názvy souborů (nejen CADovských, ale všech):
TP584-DSP-VZT-SO01-DWG-Buly aréna VI, Kravaře (08-11-02).dwg TP584 - zak.číslo DSP - stupeň dokumentace VZT - profese (UT, ZT, ST, EI, ...) SO01 - stav.objekt, prov.soubor (jen pokud se v zakázce vyskytuje) DWG - výkres=DWG, zpráva=TZ, specifikace=SPC, rozpočet=ROZ, ... toto je sice rozlišitelné podle přípony souboru, ale ne vždy (TZ, SPC) tak to píšu vždy, ať má název stále stejnou strukturu Buly... - název akce (08-11 - datum (každý den si otevřený soubor uložím s novým datem, po skončení akce nepotřebné soubory vymažu) Upravil koutnak - 07.lis.2008 v 11:35 |
Radim Koutňák
koutnak
Zasláno: 07.lis.2008 v 11:40 | |||
To by se pak celý svět mohl rovnou domluvit, že bude mluvit jen anglicky. Já žiju v ČR, mluvím česky a spolupracuju z 99,9% s českými firmami. Takže názvy souborů píšu česky. Pokud by se našel někdo, komu to dělá problém, můžu pro něj před odesláním souborů jejich názvy diakritiky zbavit. Ale ve výkrese stejně čeština zůstane, a pokud mu nedělá problém ve výkrese, neměla by dělat ani jinde. |
Radim Koutňák
Radim Cech
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Zasláno: 07.lis.2008 v 11:53 | |||
Tak to my zcela jinak Podle číselné řady ze Směrnice pro dopravní stavby začíná číslo stavebního objektu SO001_SEJMUTI_ORNICE SO002_KACENI_ZELENE 1 pozemní komunikace
SO101_KOMUNIKACE VOZIDLOVE
SO111_KOMUNIKACE_PESI SO301_KANALIZACE_DESTOVA Atd. Expediční soubory jsou pak dle Stavebního zákona pro příslušný stupeň PD A_PRUVODNÍ_ZPRÁVA B Souhrná část B1_SITUACE_ŠIRŠÍCH VZTAHŮ B2_KOORDINAČNÍ _SITUACE_STAVBY C Výkresová část SO 001 SEJMUTÍ ORNICE C1_SO001_01_TECHICKÁ_ZPRÁVA C1_SO001_02_SITUACE …. |
R.C.
OSTRAVA |
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2543 |
Zasláno: 07.lis.2008 v 13:19 | |||
Souhlas, teď bych do páně PepaR výtvoru nějakou dobu nezasahoval.
A ještě bych to upřesnil - žlutě čárkovaně do hladiny, kde je nastavená fialová plná tenká a tiskne to zeleně čerchovaně tlustě (stalo se ...)
A abych navázal na téma barev (ale jsme stejná profese)
Taky se snažíme používat barvy dle uvedených ČSN, ale vždycky to nejde, či se to navyklo jinak ... (a musí být legenda)
- Červenou mám zásadně pro nový stav, takže v koordinačce třeba pro (zřídka použitý) teplovod často použiji barvu 84 nebo 205 (a za ucho jsem zatím nedostal)
- V Praze se (pokud vím), velmi často vodovod kreslí modře místo zeleně a naopak se plyn kreslíval místo žlutě tmavozeleně (84,94), teď spíše tmavší žlutá (40)
- silnoproud fialová, slaboproud č. 200, VO se často pro výraznější odlišení kreslí č.4 (cyan)
- kanalizace hnědá (2 odstíny)
- stavby jiných investorů - aktuálně nepoužitá barva (84, 202, 4 či jiné) rozlišení (stojící/ve výstavbě/připravovaná) typem čáry (dle hlad)
Radim Cech
Zasláno: 07.lis.2008 v 13:45 | |||
Přidám taky jednu "perlu". Jak se upravoval zastavovák a pořád se prodlužovala obslužná komunikace, tak to architektka nastavovala a nastavovala, až mi poslala přímý úsek složení asi z desti na sebe navazujících čar různé délky. Nejdřív jsem to nechápal a pak mi to "vysvětlila" Příkaz Prodluž nebo Natáhni ji nic neříkal. Ale na její omluvu musím říct, že to bylo před mnoha lety, byla už předůchodového věku a dělala s CADem krátce. Takže jsem jí spíš obdivoval, že se ještě chtěla něco učit. Barvy.
Jde-li o čistou silničařinu, jednoznačně červeně, s tím teplem je to pak třeba doladit, to je pravda.
Pokud jde o něco s objekty bytovými nebo výrobními, pak raději černě silněji, objekty pak nejsilněji, aby to !vylezlo" z výkresu.
Jinak ostatní sítě nekompromistě dle ČSN na mapy, ale trochu je ztmavujeme
kanal 24
voda 94
plyn 40 ( ten je vidět i v tenké čáře )
silnoproud 214
slaboproud 174
odstíny světlemodr nejsou moc vidět, pokud nejsou silněji
žlutou na poznámky a do hladiny, která se netiskne. Výhodou je, že pokud už to zapomenu zakázat k tisku, v tištěném výkrese to v tu chvíli tak nerazí.
zapoměl jsem na vyjímku, žlutě silně obtahujeme objekty na bourání - ploty, stěny apod.
s ostanimi sitěmi se moc nepotkávám, nedělávám v závodech nebo v lomech. Atypi se vždy musí nějak řešit.
Jinak stávající stav tence 0.25, nový stav silněji 0.5 - 0.7 podle výstupního měřítka, ono v 1:200 je čára 0.5 ještě pořád skoro tenká.
Popisy k jednotlivým sítím v barvě sítě, aby bylo na první pohled jasné, k čemu popis patří.
A pak jenhlídat kolegy, aby to dodržovali a nebvyl v koordinaci zmatek.
R.C.
OSTRAVA |
Mantlík
Zasláno: 07.lis.2008 v 14:17 | |||
Bytové, aj. objekty - zpravidla barva 12
kanal - souhlas, pro odlišení dešťovky od splaškové druhá zpravidla barva 33
silnoproud/slaboproud - to už mi připadá tmavé (hůře rozlišitelné)
světlemodrá - vzhledem k tomu, že se sítě tisknou min. tl. 0,5 , je to postačující (důvod - jiný správce)
obecně k barvám - normy jsou doporučené, dokud to někdo nepředepíše natvrdo v RGB, odstínově jde spíše o konkrétní viditelnost a pocit
Zvláště to začíná být sranda, když úřad i v koordinačce požaduje barevné výplně ploch ...
stáv. stav tl. 0,18, nový 0,18 až 0,3 (dle důležitosti), silné 0,5 a více (vše i podle měřítka a hustoty kresby)
Pokud kreslí dlehlad, tak se barvy a typy čar uhlídají poměrně snadno
Upravil Mantlík - 07.lis.2008 v 14:18 |
Zasláno: 07.lis.2008 v 21:37 | |||
Není k čemu gratulovat, jen jsem si jako nezaměstnaný snažil krátit dlouhou chvíli :). Rád bych ovlivnil to, aby se tím řídili všichni ve stavařině a CADu pracující, ale na to opravdu nemám. Neboť i kdyby to bylo vytisknuté na A0 a viselo to před každým z nich, tak se najdou tací, kteří se na to stejně vykašlou.
Znáte to pořekadlo: Pravidla jsou pro to, aby se porušovaly.
S tou Prahou je to škoda, čekal jsem, že když nikdo, tak alespoň Vy tam sedět budete.
Teď jsem se náramně pobavil já, neboť jsem pár ISO kontrol zažil (na stavbě i v projekci) a byla to šaškárna. Každopádně děkuji Všem, kterým se to líbí a dovedou ocenit práci nejen mou, ale i ostatních to pánů a dam, kteří se k tomu tady vyjádřili.
Šlo by tam toho přidat více, ale to nechám až na tom jak se StavCAD přikázání uchytí.
Barvy
To by mě docela zajímalo, jaké čáry se Vám pro konstrukce osvědčily nejvíce, nechtěli byste na to založit prosím nové vlákno?
Názvy souborů/hladin/...
Nové vlákno bych založil odštěpil i na názvy souborů. Hemží se to tu samými zajímavými tématy a poznatky.
Nová verze stavebněCADovských přikázání
V současné době ji nepřipravuji, nechám to uležet a vykrystalizovat, nicméně není problém napsat Vaše připomínky do vlákna StavebněCADovská přikázání - Dodatky a pokud bude čas a chuť, tak se do toho opět pustím. Bez Vás to ale nejde. Anebo pokud by se toho chtěl někdo ujmout, není problém zaslat zdroj.
Poděkování
Děkuji Všem za poděkování a slova chvály, ale už to stačilo, nějak na to nejsem zvyklý. Za dobu praxe ve stavební firmách jsem zvyklý řešit spíše telefonáty problematického charakteru a opačná situace je mi ne nepříjemná, ale nějak cizí. Každopádně díky všem za podporu i za to, že to rozesílají dál. Děkuji tu znovu i těm, kteří přispěli svými názory do mlýna a také panu Michlovi, za to hezké grafické zpracování.
Ještě mi to nedá abych v návaznosti na přikázání nedodal podobné heslo jako v jedné reklamě telefonního operátora: Milujte je a množte je ;). Upravil PepaR - 08.lis.2008 v 19:42 |
zdrk
TOP uživatel Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1790 |
Zasláno: 08.lis.2008 v 17:25 | |||
Chtěl jsem dorazit, ale zdraví je momentálně proti a ještě asi chvilku bude.
Je škoda, že o takového machra nemá nikdo zájem! Je to k zamyšlení. Upravil zdrk - 08.lis.2008 v 17:26 |
Zasláno: 08.lis.2008 v 17:55 | |||
Myslím, že k tomu machrovi, mám daleko a to to beru tak, že jste to myslel jako kompliment.
Upravil PepaR - 08.lis.2008 v 19:43 |
Radim Cech
Zasláno: 08.lis.2008 v 18:11 | |||
Sice nevím přesně, jaký je Váš obor, ale určitě se neztratíte. A pokud jste znalý stavařiny, tak s prací nebudete mít problém. Vždyť projektantů je naprostý nedostatek, kvalitních ještě méně víc a těch, kteří chtějí pracovat, tak Ty aby člověk skutečně hledal. |
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 08.lis.2008 v 18:19 | |||
Obor je jednoduchý, jsem stavař jak poleno. Bohužel ne dopravák, ale taky jsem to notnou chvíli zvažoval.
Upravil PepaR - 08.lis.2008 v 18:52 |
Radim Cech
Zasláno: 08.lis.2008 v 18:48 | |||
Tak co věšíte hlavu. Pokud chcete projektovat, nemůžete mít problém sehant místo. A když tak se ozvěte, psal jsem Vám i soukromně
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 08.lis.2008 v 18:59 | |||
Díky, odpovídám emailem.
TOP uživatel Přihlášen: 03.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACA 2010 Stav: Offline Bodů: 1613 |
Zasláno: 10.lis.2008 v 15:30 | |||
ad barvy, izolace...
Zasláno: 10.lis.2008 v 15:52 | |||
nesouhlas.
Zasláno: 10.lis.2008 v 15:54 | |||
máte u mne drink, druhy, kterým hrozí vyhynutí, je třeba podporovat:-)
Zasláno: 10.lis.2008 v 15:57 | |||
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21526 |
Zvláštní fórum na standardy je dobrý nápad - viz nové podfórum CAD standardy pod "Obecně o CAD" (fórum "Projekční praxe" bylo myšleno spíše na non-CAD témata).
PS: pokud používáte notifikace, nezapomeňte si nové fórum přihlásit pro sledování
Stránka byla vygenerována za 1,742 sekund.
