Adresář BGPlot při tisku PLT souboru |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2543 |
Téma: Adresář BGPlot při tisku PLT souboru Zasláno: 07.čer.2005 v 17:17 |
Dobrý den I já jsem byl poněkud nemile při přechodu na AC 2005 (lépe řečeno Civil 3D 2005 - z 2000i), na kolika různých místech se nacházejí různé potřebné soubory (namísto původního support, kde jich většina byla na očích). Ale o to teď přímo nejde, většinu cest jsem si přenastavil podle potřeby a možností jinam.
Co mi ale vadí, je chování při tisku, které se mi nepovedlo odstranit. Ve většině případů tisknu přes PLT soubory (hp800, ovladač 6.11 i 5.34), které ukládám do podadresáře k výkresům (akci). V nastavení mám všude pro dočasné soubory adresář D:\temp. Přesto se mi do hlavičky PLT souboru zakomponuje cesta "d:\temp\BGPlot_číslo" - viz např. : "D:\Temp\BGPlot_628\Cisarka_DIO.dwg Weberova_voda-VN (1)"
V tempu se vytvoří příslušný podadresář, který slouží zřejmě pro zpracování při posílání na plotr. Pak zůstane na disku adresář prázdný, ani se nesmaže (i s tím bych se smířil). Díky tomu se na displeji plotru (hp800) zobrazí pouze "BGPlot_nnnn" a v lepším případě první písmena jména souboru, což mi vadí při výběru příslušného souboru ve frontě. Už jste se stím někdo setkal a zjistil, co s tím? Děkuji |
Zasláno: 07.čer.2005 v 21:33 |
rozmístění souborů po lokálních složkách souvisí s Microsoft certifikací AutoCADu pro Windows XP vykreslujete přímo do souboru nebo přes AutoSpool? viz CAD tipy adresář pro PLT soubory co se týče cesty v názvu úlohy, viz CAD tipy název tiskové úlohy na panelu |
Mantlík
Zasláno: 08.čer.2005 v 09:09 |
ad1) to jsem tušil a taky jsem v první řadě v duchu nadával na Microsoft a ne na Autodesk ad2) tisknu přímo do souboru a ten pak posílám z prohlížeče SPLOT na síťový plotr. (stejně, jako u předchozích verzí). Ale uvedený řetězec se v hlavičce plt souboru objeví hned při jeho vytvoření v acadu Uvedené tipy tento problém neřeší ad3) tyhle tipy problém taky neřeší
Nikdy jsem žádný adresář typu BGPlot_nnnn nevytvářel, neznám ani žádný program toho jména (natož abych ho instaloval), nikde jsem nic takového nevytvářel ani nenastavoval. A LDD 2i mi to nedělalo, nedělá to ani žádnému z kolegů, kteří jsou stále na řadě 2000i nebo 2002 (na instalaci novějších verzí nebyl ještě čas) - ba nevšiml jsem si toho ani u jednoho PC s A2004. Tak kde se to v tom PLT souboru najednou vezme? A proč si acad (Civil) vytvoří v tempu adresář a ten pak nesmaže? Přitom na displeji plotru se neobjeví "D:\temp\BGPlot_nnnn\názevsouboru" - čehož se týká jeden z uváděných tipů, ale jen "BGPLot_nnnn\názevsouboru"
Děkuji za nápady |
Mantlík
Zasláno: 08.čer.2005 v 09:12 |
Odklepl jsem příliš rychle, omlouvám se .. V adresáři Civil jsem našel soubor AcBGPlot.arx, který to zřejmě má všechno na svědomí. Ale jak to přinutit, aby to nedělal ? |
Zasláno: 08.čer.2005 v 10:15 |
vypněte si tisk/publikování na pozadí
Mantlík
Zasláno: 08.čer.2005 v 11:01 |
Dobře, zkusím to .. Ale jestli se nemýlím, tak právě vykreslování na pozadí měla být jedna z nových výhod A2005, ne? Neměl by se spíš Autodesk (ne Vy) zamyslet nad tím, aby se takto nemodifikovalo jméno úlohy Děkuji |
Zasláno: 08.čer.2005 v 11:44 |
To asi měl, ale obávám se že to funguje tak, že driver si jen zjistí jméno aktuálního výkresu (což u vykreslování na pozadí je dočasný výkres v dočasné instanci AutoCADu) a to zapíše do PLT. Aktuální verze HP driverů tam píše jméno souboru s cestou. Ve verzi 2006 se dá driveru podstrčít už oříznuté jméno. Ve verzi 2005 to řeší ten tip 4099, bod 3). |
Mantlík
Zasláno: 08.čer.2005 v 14:43 |
Asi už nějak pomalu chápu Takže 1) opravdu není jiné řešení, než vypnout tisk do souboru na pozadí ? 2) tohle se nikomu jinému dosud nestalo ? 3) Anebo už jsem U.B.
Upravil Vladimír Michl |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,814 sekund.
