Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenozrychlení práce s rastry
PetrKonecny Zobrazit panel
Přihlášen: 20.srp.2008
AutoCAD 2014
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zrychlení práce s rastry
    Zasláno: 09.pro.2008 v 13:58
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat, jestli nemáte nějaký tipy na zrychlení práce v AutoCADu s načtenými rastry (ortofoto mapy). Pokud mám rastry načtené, tak veškeré překreslování trvá strašně dlouho Unhappy (Intel Core 2 6400, 1GB RAM) Pomohlo by dokoupit víc RAM, nebo kompletně přejít na 64 bit architekturu, nebo nějaké nastavení v AutoCADu, nebo...
Zatím to řeším tak, že pracovně zmenším rozlišení rastrů a pro tisk používám pouze plnou kvalitu, ale to není ono - když potřebuji víc zazoomovat, tak si musím externě otevřít obrázek v plném rozlišení a zoomovat v něm...
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2008 v 14:18
v options se dá vypnout jejich zobrazení při posunu
dají se vkládat jako jpg, u kterého by se zvětšním komprese zmenšila velikost - ale to nemám ověřeno, zda to pomůže
kdysi (když compy byly pomalejší) se nám u rastrů osvědčila jejich vektorizace, kterou jsme nechali provést automaticky, kašlali na přesnost a kvalitu interpretace entit, ale věděli jsme, že s výslednými vektory autocad hýbe rychleji.
obecně by mne na toto téma zajímalo, jak (zda vůbec) se liší rychlost při vložení rastru/podložení dwf, které ho obsahuje/podložení pdf, které ho obsahuje...
AutoCAD 2014
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2008 v 14:30
Já mám takové zkušenosti, že se práce s JPEGem vůbec neliší oproti práci s TIFFem/BMP :-( Komprese/převod formátlů mi vůbec nepomáhá - pomáhá jen redukce pixelů... ACAD si pracovně rastr "rozbaluje" do temp. Netuším jak ACAD donutit, aby rastr nečetl z tempu, ale načetl rastry do RAMky... (toto je můj odhad, jak ACAD pracuje - neberte to jako fakt ;-) ).
Otrofoto mapy se budou asi špatně vektorizovat (pokud je to vůbec možné).
To DWF/PDF by asi stálo za vyzkoušení...
PS: Dá se někde změnit název tématu? Koukám, že jsem se překlepl... :-(
Upravil PetrKonecny - 09.pro.2008 v 14:34
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2008 v 14:48
Záleží i na OS, ale obecně je 1GB RAM málo (zvláště s Vistami - jak se píše)
Spíš by chtělo upřesnit:
-co je to "trvá strašně dlouho"
- hlavně kolik těch ortofoto máte připojených, jaké mají rozlišení
Závisí to i na OS, a grafické kartě
Osobně si nestěžuji (ale samozřejmě to není, jako posouvat nebo zoomovat vektory), mám často třeba 16 ortofoto v rozlišení 10cm/pixel
P4/3GHz, 2GB RAM, Win2000, Civil2006
Ortofotky si připojuji do samostatného dwg, který připínám k hlavnímu výkresu jako referenci. Rychleji je tak mohu vypnout či zapnout, posouvat dospod, apod
Nejvíce času zabere zoomování out - proto zpravidla nejprve udělám zoom vše. Posuny při stejném zoomu jsou skoro tak rychlé, jako s vektory, při zoomování závisí na změně faktoru zoomu, někde (při určité procentuální změně zoomu?) je hranice, po níž nastává zřejmě regenerace a nové zpracování obrázků. Ale pak to zase běhá rychleji
Upravil Mantlík - 09.pro.2008 v 14:49
AutoCAD 2014
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2008 v 15:54
Mám WinXP SP 2.
Rastry mají rozlišení 20 cm/px. Celkově mám připojené min. 4 rastry v rozlišení 4 krát 6251 x 5001 uložené jako JPEGy. Jenže dost často mám otevřeno víc výkresů s rastry...
Strašně dlouho myslím to, že načtení rastrů trvá přes cca minutu. Např. při přepínání rozvržení se ACAD zasekne na několik sekund až desítek sekund.
Jinak rastry mám taky vloženy do extra dwg které připojuji jako referenci...
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2008 v 16:47
Momentálně mám puštěn 1 Civil2006 s 7,5MB souborem. V druhéhm puštěném Civilu mám otevřené 2 výkresy po cca 1MB + jeden soubor 7,5MB, k němuž mám xref s 10x ortofoto.
xref s ortofoto se načte za 45s, přepínání z modelu do rozvržení trvá cca 5s
Taky se podívejte do "možnosti-systém-možnosti regenerace rozvržení" - já mám volbu "všechna rozvržení a model držet v paměti"
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2008 v 17:32
... aj mne asi každú ortofotomapu načítava cca 5 sekúnd, pomôže zoom all, ako keby sa potom všetky niekde načítali (tak ako bolo spomenuté vyššie) .... tiež mám ortofotomapy v samostatnom súbore a prípajam si ich ako XREF a samozrejme vždy keď je to možné odpájam.... sú vo formáte JPEG ale pomôcť si pri zrýchlení neviem
... pri katastrálnych mapách je to jednoduchšie, prevediem ich do binárneho módu a uložim ako PNG aby boli priehľadné, vtedy sa s nimi pracuje celkom fajn .... pri tlači ich potom nahradím za originál TIFF
... pri práci s rastrami sa vyhýbam PDF
Upravil be_em - 09.pro.2008 v 17:35
Honzík Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2005
autoCAD LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2008 v 07:38
Kdysi jsem se na školení http://www.sitewell.cz/ setkal s řešením pro rychlé načítání map, program (utilita) rozřeže rastr na malé čtverečky a program pak načítá pouze ty, co jsou viditelné na monitoru, ostatní mimo okno se nenačítají. myslím že na podobném prncipu fungují mapy na atlasu. nevím jestli autocad má nějakou takovou utilitu
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
chose Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2008 v 14:53
Já při práci s mapama používám "fígl". Rastry mám v nějaké konkrétní hladině. Pak mám nadefinovanou klávesouvou zkratku Ctrl+R, pomocí které střídavě zapínám/vypínám uvedenou hladinu. Když se potřebuju někam rychle přesunout, hladinu vypnu, přesunu, zazoomuju a pak hladinu opět zapnu. Zapínání/vypínání se provádí hned.
chose
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2008 v 11:12
Při zpracování rastrových obrázků v AutoCAD záleží hlavně na rozlišení daného obrázku (popř. barevné hloubce). Souborový formát nebo rozřezání nehraje významnou roli. Rychlejší při zpracování rastrových obrázků (hlavně těch velkých jako jsou ortofotomapy) je AutoCAD Map (zvláště jeho novější verze) - ale pro mapy asi stejně holý AutoCAD moc lidí nepoužívá.
Přepuštění rastrů přes PDF nebo DWF má význam jen v relativně snadném, automatickém snížení rozlišení - potažmo zmenšení paměťových nároků obrázku. Dá se použít i finta s vyměňováním souborů odkazovaných rastrových obrázků - náhledové v nižším a finální ve vysokém rozlišení (odkaz z AutoCADu zůstane stejný).
AutoCAD 2014
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2008 v 11:31
Původně odeslal(a) chose chose napsal(a):
To mi připadá jako výborný nápad. Mohl bych kdyžtak poprosit o makro na klávesovou zkratku. Makra jsem nikdy moc nepsal a mít dvě zkratky na zapnutí a druhou na vypnutí se mi moc nechce (to bych uměl udělat)...
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2008 v 11:58
Tomu nerozumim, v pripade ze vymenim rastr - at uz v autocadu nebo jen na disku - za ty same s mensim rozlisenim, tak se mi zmeni velikost - tedy meritko pro zobrazeni v AutoCadu ve stejne velikosti musi byt jine. Nebo myslite neco jineho?
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2008 v 12:04
Původně odeslal(a) PetrKonecny PetrKonecny napsal(a):
Makro nevim, ale jde pouzit lisp
http://mujweb.cz/Pocitace/alfred/download/lay_on_off.zip
Zapina/vypina skupinu hladin zacinajici stejnym retezcem
Pouziti napriklad
(c:layonoff "m_")
tedy jeden priklad pro zapnuti i vypnuti a to si uz muzete dat do zkratky.
Tahle funkce je take krome jineho obsazena v GGmenu.
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2008 v 12:05
rozlíšenie asi nie, to by sa menil raster mapy .... jeden pixel by už bol o dĺžke viac metrov .... možno v LITE verzii by bola JPEG kompresia o dosť vyššia
AutoCAD 2014
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2008 v 12:47
Pouziti napriklad
(c:layonoff "m_")
Díky. To vypadá dost dobře. Pokud Vám to nebude vadit, tak přidám odkaz na tento lisp na svoje stránky http://www.petrkonecny.eu/autolisp
Upravil PetrKonecny - 11.pro.2008 v 12:48
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2008 v 13:51
Proč je na to potřeba LISP? Nestačí standardní vypnutí maskou?
_-LAYER;_Off;M*;;
AutoCAD 2014
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2008 v 14:23
To samozřejmě de. Ale tato maska jen hladiny vypne, ne?
Když chci, aby to fungovalo tak, že když je hladina zapnutá, tak jí vypne a když je vypnutá, tak jí zapne, tak to takhle jednoduchou maskou asi řešit nejde... Dalo by se to řešit dvěma maskami (ON/OFF), ale to nechci - chci tyto obě funkce na jednu klávesovou zkratku....
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2008 v 15:02
Presne tak, je to proto aby byl jeden prikaz na zapnuti i vypnuti. Ja to mam udelane na ikonky a pouzivam nekolik skupin hladin (mapovy podklad, inzenyrske site, pomocne hladiny, vyplne, ...).
Lisp projede stav skupiny hladin a podle toho jak jsou jednotlive hladiny zapnute/vypnute usoudi zda ma zapnout nebo vypnout.
Tip 4474:VIPZrychlení práce s obrázky v Raster Design 2005.
Tip 9003:VIPZrychlení prohlížení velkých sestav Inventoru.
Tip 4577:VIPTipy pro práci v Revitu na větších projektech.
Tip 3342:VIPSnadné zvýšení výkonu u velkých DWG výkresů (map).
Tip 2639:VIPZrychlení Inventoru optimalizací nastavení driveru nVidia/PNY.
Tip 5901:VIPOkamžité otevření velké sestavy Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,744 sekund.
