Nezobrazuje se text u kót |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
OandD
Nováček Přihlášen: 07.pro.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: INVENTOR 2009 Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: Nezobrazuje se text u kót Zasláno: 07.pro.2008 v 15:34 |
Dobrý den mám problém s kterým si nevím rady
Ani v náčrtku ani následně ve výkresech se mi místo textu kót zobrazují jen šedé obdelníky. Text se mi objeví až když dám náhled tisku nebo si výkres vytisknu. Nevíte čím to může být a jak to odstranit?? předem moc děkuji |
hoboj
TOP uživatel Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 09.pro.2008 v 15:17 |
Dobrý den, zkuste si stahnout service packy na Inventor.
Potom by to melo jit. Nebo to muze byt aktualizaci od windows, ale temi service packami by se to melo odstranit... Mejte se krasne |
Vojtěch Visingr
lukasfazol
Nováček Přihlášen: 25.bře.2007 Lokalita: ČR (OS) Stav: Offline Bodů: 4 |
Zasláno: 11.pro.2008 v 08:22 |
Dobrý den! Mám stejný problém, nezobrazuje se mi text u kot, i po nainstalování servis packu se tento problém nevyřešil, nevíte si někdo rady?!
Předem díky moc!!!
Jan Rais
Zasloužilý člen Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 171 |
Zasláno: 11.pro.2008 v 11:43 |
Už to tu jednou bylo a není problém v tomto:
< ="Content-" content="text/; charset=utf-8">< name="ProgId" content="Word.">< name="Generator" content="Microsoft Word 11">< name="Originator" content="Microsoft Word 11"><> Po aktualizaci Windows XP se nezobrazuje
text ve výkresech Inventoru! Neinstalujte aktualizaci Windows Update KB918118 z 13.2.2007 Pozor, automatická
aktualizace Microsoft Windows Update KB918118 (MS07-013 - addresses a
vulnerability in Microsoft Windows, and Office) koliduje se zobrazováním textu
v IDW souborech Inventoru. Nefunguje pak vkládání a úprava textů poznámek, kót
a odkazů. Neinstalujte tuto aktualizaci. Pokud již tento
hotfix máte nainstalován, zvolte v Ovládacích panelech Windows položku
"Přidat/odebrat programy", nahoře zaškrtněte volbu "Zobrazit
aktualizace" a uvedený hotfix odinstalujte. Poté restartujte počítač. Chcete-li zamezit
opětné instalaci, vypněte si dočasně automatické instalace Windows Update a při
dotazu ke stažení/instalaci KB918118 zaškrtněte "Tuto aktualizaci již
příště nezobrazovat". |
lukasfazol
Zasláno: 11.pro.2008 v 12:03 |
Problém je, že mám operační systém windous vista?! A inventor 2009 profesional? Kde je tady ten problém?!
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21533 |
Zasláno: 11.pro.2008 v 14:03 |
Tipoval bych nekompatibilní driver/grafickou kartu (ten zmiňovaný hotfix se týkal jen starších verzí).
lukasfazol
Zasláno: 11.pro.2008 v 18:02 |
V tomhle problém asi, nebude protože do nedávna šlapal naprosto vpohodě?! Tak nevím
hoboj
Zasláno: 11.pro.2008 v 18:06 |
Může to být aktualizacemi od windows...
Vojtěch Visingr
lukasfazol
Zasláno: 11.pro.2008 v 20:47 |
Tohle si myslím taky. nejspíš to bude těmi aktualizacemi, ale nevíte náhodou někdo která aktualizace by to mohla rušit?!
hoboj
Zasláno: 11.pro.2008 v 21:37 |
Pokud to je na vistách, tak těžko říct s tím jsem se ještě nesetkal...
Mějte se |
Vojtěch Visingr
cadman
Diskutér Přihlášen: 30.čer.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor 2011 Stav: Offline Bodů: 29 |
Zasláno: 21.led.2009 v 09:31 |
A nezkoušel jste stáhnout si třeba nejnovější ovladač na grafickou kartu?
Autodesk Inventor 2011
MLAVIUS
Nováček Přihlášen: 07.čer.2008 Lokalita: Slovensko Používám: autocad 2008,inventor10, nx4,solid edge19 Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 24.led.2009 v 16:28 |
Mam rovnaky problem ale povedal by som ze to je hardwarom pretoze na starom pocitaci mi to slapalo pohode ... vyriesil som to tak ze som nainstaloval inventor 2009 a ten s tym nema ziadne aspon teda zatial
WWW.VYKRESY.COM
medus1
Nováček Přihlášen: 26.led.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Inventor professional 8 Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 26.led.2009 v 15:42 |
Ahoj. Ja mám tiež podobný problém.
Upravil medus1 - 26.led.2009 v 15:57 |
M.G.
medus1
Zasláno: 26.led.2009 v 15:56 |
Ahoj. Ja mám tiež podobný problém. Pri inštalácií nového PC som koli
grafike musel pridať do Windows Professional SP3. Teraz mi grafika ide ale
mám problém ked chcem písať odkazy alebo poznámky vo výkrese. Ja som
ale inštaloval iný SP a síce WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU. A tiež mi
to nejde... Neviete náhodou ako by sa to dalo napraviť alebo čo s tým
urobiť? Ja potrebujem do výkresov aj písať. a SP3 nemožem
odinštalovať lebo by mi nešla grafika... Poradte mi nejako určite máte viac
skúseností s Inventorom ako ja... Ja používam Autodesk Inventor
Professional 8. Prosím odpíšte potrebujem to dosť súrne..... Dík .
Ahojte Upravil medus1 - 26.led.2009 v 15:57 |
M.G.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,258 sekund.
