Drawing file is write protected. |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Pet5
Zasloužilý člen Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: United Kingdom Používám: Revit Architecture 2014,AutoCAD 2014 Stav: Offline Bodů: 203 |
Téma: Drawing file is write protected. Zasláno: 14.led.2009 v 13:28 |
Vie mi niekto poradit,ako sa tejto hlasky zbavit? Cele doobedie som si priebezne save-la vykres,stale mi to ulozilo bez problemov,az sa zrazu objavila tato hlaska. Chcela som zatvorit subor,opytalo sa,ci chcem ulozit,dala som,ze ano a potom vyskocila ta hlaska.
Ako neprist o vsetko,co som tam kreslila od posledneho ulozenia?
Sedláček
TOP uživatel Přihlášen: 15.dub.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 LT Stav: Offline Bodů: 384 |
Zasláno: 14.led.2009 v 13:39 |
Pro uložení použít ULOŽJAKO (_SAVEAS).
Nemáte spuštěné dva Autocady a v obou otevřený stejný výkres? Případně nemáte ho na síti a má ho otevřený někdo jiný?
Pet5
Zasláno: 14.led.2009 v 13:44 |
Neide to ani s Save as. Nemam otvoreny AutoCAD viackrat ani ten isty vykres. Mala som ho otvoreny ako prvy ja,takze aj keby ho mal niekto iny na sieti otvoreny tiez,mal by ho mat write protected on,nie ja. Ci sa mylim?
johny
TOP uživatel Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2022 Stav: Offline Bodů: 1682 |
Zasláno: 14.led.2009 v 13:50 |
Asi bych zkusil založit nový výkres (zkusit ulozit... na lokalni disk, nebo sitovy) a všechno zkopírovat tam. Ale před tím bych si vyexportoval stav hladin, pak vsechny rozsvitil a odemkl. No a v novem vykresu zas naimportovat stav hladin.
Upravil johny - 14.led.2009 v 13:53 |
Pet5
Zasláno: 14.led.2009 v 13:53 |
Dala som to ulozit pod ine meno a tak to uz slo.Ale aj tak nechapem,preco sa z nicoho nic zacala tato hlaska objavovat.
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2543 |
Zasláno: 14.led.2009 v 13:55 |
To SAVEAS jste zkoušela uložit pod stejným jménem (pak se nedivím, že to nešlo), anebo pod jiným jménem (pak to v naprosté většině zafunguje)? POkud ani to nezafunguje, přeneste si entity z modelu do modelu z předchozí zálohy (tam je smažte) |
Pet5
Zasláno: 14.led.2009 v 13:58 |
SAVE AS najprv pod tym istym menom - replace it. A potom pod inym menom.To uz slo.Potom som ten subor s inym menom premenovala na povodne meno a funguje.
Mantlík
Zasláno: 14.led.2009 v 14:00 |
Někdy je lepší se některé věci ani nesnažit chápat , stejně si ty potvory trpaslíci občas v počítači dělají to, co chtějí oni a ne to, co chceme my .......
(pravděpodobně se nějak přerušilo spojení s *.DWL souborem a pak acad zjistil, že už tam DWL je, anebo to bylo tím, že ............, nebo že ......... anebo třeba taky že ......) Upravil Mantlík - 14.led.2009 v 14:03 |
johny
Zasláno: 14.led.2009 v 14:15 |
Taky mam dobrej... zrovna včera kreslim, kreslim, ukaladam, ukladam, kreslim, ukladam a bum! (2008 zrovna casto nepada). Udelam tech par car znova a pri ulozeni bum. Otevru ho znova, nic nekreslim, jen ukladam... bum. Znova otevru, hned ukladam... bum. Ukladam jako... bum. Ok, poskozeno. Diagnostika, oprava... nic. Ukladam, bum. Ok. Vybiram vsechny objekty, kopiruju do nove zalozeneho souboru... bum. Rachot jak krava.
No znechucene jsem prejmenoval bak, nastesti jsem to ukladal opravdu casto, takze jsem toho nemusel moc delal znova. Ale důvod jsem nenašel :(. |
Peter Jirat
Zasláno: 14.led.2009 v 14:46 |
Opravdu dobrej :-)
V těchto případech, pokud chcete zjistit příčinu problému, pošlete ten výkres vašemu CAD supportu, tam by měli být schopni ten problém najít.
Pet5
Zasláno: 14.led.2009 v 15:49 |
Uz viem,kedy sa mi ta hlaska zacne zobrazovat. Ked som si vysrafovala cast,ktoru som najprv vyznacila pline a vnutro som vysrafovala. Po tomto,ked som dala save,sa zacala hlaska objavovat. |
TOP uživatel Přihlášen: 03.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACA 2010 Stav: Offline Bodů: 1613 |
Zasláno: 14.led.2009 v 16:46 |
Aj u nás to isté - presne ako opisala Pet5 - ked sa robi s vykresom daco zlozite (srafy) co moze aj zvacsit velkost suboru, tak sa stane ze sa zahlasi ako write-protected. Podozrievame siet - casto sa to stava ked je velmi zatazena - laicky sa domnievam, ze siet povie autovadu, ze subor nie je dostupny a autocad to vyhodenoti ako "write protected" ...ked som hladal na googli, tak som nasiel vela roznych receptov, co a ako nastavit v registroch, aby sa toto nestavalo - mohol by tu prosim niekto opisat, ako by tieto veci mali byt nastavene?
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21528 |
Zasláno: 14.led.2009 v 22:09 |
AutoCAD využívá dost speciální zamykání souborů, takže pokud používáte nějaký atypický souborový server (Novell, Linux...) nebo jsou problémy s časováním na síti (přetížená síť, přetížený server, HW chyba síťové karty nebo síťového aktivního prvku - hub, router), mohou se při práci s výkrey uloženými na síťovém serveru objevit "falešné" chyby "ochrana proti zápisu".
Buba
CAD/BIM manager Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1691 |
Zasláno: 15.led.2009 v 08:50 |
A čo k tomu johny-mu bum, bum ...
Keď robím s OLE objektami, tak mi to tiež občas urobí bum. A mám AutoCAD o verziu vyšší.
Nemám čas teraz pobrowsovať po nete, tak len keď sa to tu spomína, tak sa pripájam.
Sú oficiálne známe nejaké podobné bugs?
Zasláno: 15.led.2009 v 09:01 |
Chyby sítě na verzi AutoCADu nezáleží. Opravy chyb síťových prvků najdete na webu podpory výrobce daného zařízení (síťové karty, routeru) - většinou jde ale o problém v hardware těchto zařízení.
Buba
Zasláno: 15.led.2009 v 09:05 |
Vždy robím na lokálnom disku.
Zasláno: 15.led.2009 v 17:41 |
HW chybu vylučuji.
V kanceláři používáme souborový server - dedikovaný počítač, který nemá Windows Server OS - myslím, že to je dost častá konfigurace v menších firmách....write protected chyby jsou celkem časté, téměř denně.
Podobný problém (pomalé otevírání souborů po síti) se často objevuje v Officech - tam je na to nějaký fix v registrech.
Občas se po instalaci počítače stane, že neumí browsovat po počítačích ve skupině - na to je také fix v registrech
Aplikace typu Cacheman umí "vyladit" schopnost počítače pracovat v síti - asi mění něco v registrech....
Prosím, je někde nějaká stránka, kde by se přehledně popisovalo, co a jak má být nastaveno, aby se počítač choval v síti slušně? ... a tím pádem se nevyskytovaly chyby "write protected"?:-)
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,608 sekund.
