Problem so Scalelistedit |
Odpovědět | Stránka 12> archiv |
Autor | ||
Pet5
Zasloužilý člen Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: United Kingdom Používám: Revit Architecture 2014,AutoCAD 2014 Stav: Offline Bodů: 203 |
Téma: Problem so Scalelistedit Zasláno: 04.bře.2009 v 10:42 |
Zdravim,
vyskytla sa takato situacia. Mam viac vykresov od jedneho zakaznika. Jedna budova. Jeden vykres-jedno poschodie. Ale to asi nie je dolezite.
Ide o to,ze v scaleliste je po mariu mierok,ktore som chcela vymazat. Ale pri niektorych (nie vsetkych) vykresoch ma to nepusti vymazat mierky.
Ked som sla cez Tools-Options a stlacila Edit scale,tlacidlo sa tvari,ze nevie,co chcem. Proste nic sa neudeje.Neotvori sa tabulka.
Ked som sla cez Scalelistedit, vyskocilo okno AutoCAD LT:
Unhandled exception has occurred in a component in your application.If you click Continue,the application will ignore this error and attempt to continue. Index was outside the bounds of the array.
Na vsetkych vykresoch som robila Audit,Recover,Purge. A ine ma nenapada, v com by mohol byt problem.
Dakujem.
J.Richter
Diskutér Přihlášen: 04.čvc.2008 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD LT 2011 Stav: Offline Bodů: 82 |
Zasláno: 04.bře.2009 v 11:10 | |
Zkuste utilitku Cleanup Scales. Najdete ji na webu XANADU
Jan Richter
ICQ: 171-572-780 JID: theripper@isgeek.info |
Pet5
Zasláno: 04.bře.2009 v 16:08 | |
No utilitu som stiahla,dala bezat, ale neviem co dalej. Skusila som do textoveho okna vpisat cleanupscales,ale nepozna ten prikaz.
ci takto to s utilitami nefunguje?
zdrk
TOP uživatel Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1790 |
Zasláno: 04.bře.2009 v 16:22 | |
CleanupScales funguje mimo autocad.
Nainstaluje je so adresáře autocadu, spustí se souborem Cleanupscales.exe, vyberou se požadované soubory, případně celý adresář. Vše se ukončí OK. Může se případně vybrat i šablona s požadovanými měřítky, které mají být ve výkresu obsaženy. Upravil zdrk - 04.bře.2009 v 16:23 |
Pet5
Zasláno: 04.bře.2009 v 16:31 | |
Preco,ked spustam cleanup scales.exe mi vyhodi okno :Entry poing not found. A pise tam nieco,ze the pprocedure entry point could not be located in the dynamic link library acdb17.dll??? |
zdrk
Zasláno: 04.bře.2009 v 16:40 | |
Soubor cleanupscales.exe by měl být v adresáři s onou knihovnou. |
Pet5
Zasláno: 04.bře.2009 v 16:47 | |
Nasla som take subory 3 na C-cku. Jeden je v AutoCAD LT 2008, druhy je v Autodesk/DWG TrueView a treti je v Common Files/Autodesk Shared/AcDwgFilter.
Ktory je spravny?
zdrk
Zasláno: 04.bře.2009 v 16:50 | |
AutoCAD LT 2008
Pet5
Zasláno: 04.bře.2009 v 16:53 | |
Dakujem.
Pet5
Zasláno: 04.bře.2009 v 16:58 | |
No,ale,bohuzial, nepomohlo. Nevycistilo mierky. Problem bude zakopany niekde inde.
Zasláno: 04.bře.2009 v 17:01 | |
To je divné - a ručně vám vyčistit jdou? Viz příbuzný tip 5766.
Pet5
Zasláno: 04.bře.2009 v 17:05 | |
Ved prave o to ide,ze to neide rucne.Ako som spominala vyssie. Cez Tools sa tlacidlo tvari,ze nereaguje,ked nan kliknem a cez textovy prikaz scalelistedit vyskoci okno,ktore som vyssie opisala. |
Zasláno: 04.bře.2009 v 17:48 | |
Aha, tak moc zpátky jsem už nečetl.
Výkres je zřejmě narušen i jinak. Ještě bych zkusil použít náš DBXremSL - ten používá pro odstranění měřítek trochu jiný postup (vyžaduje ale plný AutoCAD).
Pet5
Zasláno: 04.bře.2009 v 17:52 | |
Znamena to teda,ze si v LT s tym prikazom neskrtnem. Nevadi. Az tak strasne to nie je,akurat ked som v layoutovom prostredi nastavena na model a chcem zmenit mierku,musim drzat sipocku v menu asi 5 minut,kym nabehne na pozadovanu mierku. Ale uz ich mam vsetky upravene a zamknute,takze to prezijem. Akurat ma zaujimalo,preco to nefunguje. Mam taky maly pocit,ze je to zase tymi !"£$"£"$% non-autodesk aplikaciami. :)
Zasláno: 04.bře.2009 v 19:59 | |
Který příkaz máte na mysli? DBXremSL je nadstavbová aplikace - tz v LT nefungují.
To je sice také možné, ale bylo by třeba nejprve vyzkoušet ty navržené postupy- váš dodavatel AutoCADu může výkres snadno projet tím DBXremSL. Každopádně zkuste ještě Audit/Recover - možná odhalí i jiné chyby.
Pet5
Zasláno: 05.bře.2009 v 12:50 | |
Ano, prikaz DBXremSL som mala na mysli.
Poslala som vykres Zdrkovi, jemu vsetko bez problemov vycistilo. Takze su uz len 2 moznosti: Bude je chyba v LT Autocade,kedze zdrk to skusal v plnej verzii,alebo je chyba vo mne. :) |
zdrk
Zasláno: 05.bře.2009 v 13:04 | |
Pro doplnění.
Kdyby existovalo něco na export měřítek do souboru např. TXT, tak by člověk zjistil přesný počet. Podle mého odhadu jich v onov souboru bylo kolem 500. A to je opravdu MOOOOOOOOOOOC. |
Zasláno: 05.bře.2009 v 15:10 | |
Velký AutoCAD na tom DWG v příkazu SCALELISTEDIT nepadá? Těch možností je více než 2 :-) 500 měřítek zase až tolik není (už jsme čistili výkresy s tisíci měřítky) - je divné, že to nešlo čistit standardními nástroji - DBXremSL sice používá některé "jiné" postupy, ale zas až tak nestandardní přístup nepoužívá. Jinak počty měřítek v jednotlivých DWG souborech reportuje náš DBXscanSL. Upravil Vladimír Michl - 05.bře.2009 v 15:19 |
Stránka byla vygenerována za 1,826 sekund.
