Problémy s ACA 2009 |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
TOP uživatel Přihlášen: 03.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACA 2010 Stav: Offline Bodů: 1615 |
Téma: Problémy s ACA 2009 Zasláno: 04.bře.2009 v 13:56 |
Srovnávám s ADT2006.
Počítače už mají dokoupenou RAM, kterou si přechod (na "zatím nejrychlejší autocad", jak stálo v brožurkách) vynutil.
Zatím mám pocit, že jsem s s upgrade unáhlil. Rád bych znal názory ostatních, jestli se setkávají s tímtéž...2009ka se mi zatím zdá zoufale pomalá, nespolehlivá a k ničemu, protože ty funkce, které má navíc, musím nakonec stejně vypnout, abych vůbec mohl nějak kreslit... K upgradu jsem přistoupil poté, co tu na 09ku byly dobré reakce a hlavně prosím o info - funguje už 2010 normálně?
Pak prosím - pokud bude ohlasů dost, tak je moderátor třeba někam pošle...u nás ve firmě třeba uograde není dokončen a já po prvním ostrém testu velmi vážně zvažuji downgrade zpět na 2006...všechny
Peter Jirat
Zasláno: 05.bře.2009 v 09:00 |
Upřímně:-) v rámci předplatného je sice AA9 nainstalována všude, ale používáme (pokud už AA) tak hlavně 07/08. (Největší spokojenost je s 07, u 08 ty měřítka hodně lidem práci znechutily). Nemám sice hlášen nějaký velký vzrůst pádů verze 9, ale to spomalení na stávajících strojích je nepřehlédnutelné. Takže ani v budoucnu s 09 nepočítám, a dalších verzí se mírně řečeno děsím. Ale je taky faktem, že na 64bit Vistách běží 09 (64bit) svižně (jak acad tak AA).
Buba
CAD/BIM manager Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1691 |
Zasláno: 05.bře.2009 v 12:10 |
Porovnal ste s rýchlosťou na XP?
Zasláno: 05.bře.2009 v 12:12 |
tak to je fakt bezva reakce:-) ... ja porad doufal, ze mame treba u nas neco nastavene spatne... ale kdyz totez reportuje i PJ, tak to asi fakt pomalejsi je.
Co mam delat?? s funkcnim supportem na uz prekonanou verzi asi moc pocitat nemohu a jak se mam spolehnout, ze od nekoho dostanu fair informaci o tom, jak funguje 2010, kdyz jsem se uz takhle spalil se 2009kou? ... na tu jsme sli pote, co byly vydany servicepacky a pote, co tu semtam proskocilo, ze jeji uzivatele jsou spokojeni a ze je to od dob verze xxx nejstabilnejsi release (nebo to sem psal nekdo ze xanadu?:-)
Peter Jirat
Zasláno: 05.bře.2009 v 12:50 |
Co s čím? to je jiný HW, jiný OS, dost těžko se to dá srovnat.
Buba
Zasláno: 05.bře.2009 v 12:57 |
Akurát sme včera o tom debatili s kamarátom, ktorý testoval rýchlosť 32bit XP+ACA2009 a 32bit Vista+ACA2009 na tom istom HW s tým istým výkresom. Výsledok bol 1,5s ku 6s!
Preto som sa pýtala aké skúsenosti máte Vy?
Peter Jirat
Zasláno: 05.bře.2009 v 13:27 |
S 64bit Vistou na HP workstation s 64bit Revit, acad, AA bez problémů. Jenže je to jedna jediná z 25 jiných PC. Není to jen o rychlosti, ale i o stabilitě, schopnosti práce s několika 100MB a více soubory Revitu atd.
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21529 |
Zasláno: 05.bře.2009 v 14:57 |
Za prvé prosím odlišujte AutoCAD a AutoCAD Architecture. Pokud má např. AutoCAD 200X shodné HW nároky jako předchozí verze, nemusí to zdaleka platit o jeho profesních verzích - jejich funkce a nároky se mohou mezi verzemi změnit podstatněji. Pokud chcete, aby se konkétním případem chyby (chybové hlášení, padání, divná pomalost, nedostatek paměti, atd.) zabýval náš support, je třeba popis chyby, použitou konfiguraci a datovou sadu poslat na technickou podporu (support@xanadu.cz, popř. adresu dle supportní smlouvy), nikoliv do uživatelského "peer-to-peer" fóra. Mimochodem problém s "přeplňováním" paměti ADT2009 na některých počítačích máme už hlášený z více zdrojů. Poměr 1:4 ve výkonu CAD ve Vista a XP je nesmysl - příčina byla evidentně v chybném nastavení konfigurace nebo v nedostatku paměti. Při standardním nastavení je poměr kolem 1:1 (v něčem je CAD ve Vistě rychlejší, v něčem pomalejší - o jednotky procent). Nadále platí, že pokud pracujete s rozsáhlými daty, je nejlépe použít OS Vista 64. Informaci jak funguje verze 2010 zatím nedostanete, protože dosud existují jen beta verze. Chování na rozsáhlých datových sadách jsme netestovali, nicméně nějaká systémová vylepšení (mluvím o AutoCADu 2010) v CAD jádru jsou, takže by se mohla příznivě projevit. Upravil Vladimír Michl - 05.bře.2009 v 15:00 |
Buba
Zasláno: 05.bře.2009 v 15:27 |
Pomer bol testovaný v obidvoch prípadoch na otváranie súboru. Rovnaká HW konfigurácia, rovnaké nastavenia v ACA2009 (Architectural).
V podstate mal zákazníka, ktorý chcel vedieť, či sa mu oplatí prejsť z 2006 na 2009 a aký OS si má dať na nové PC, prípadne či ešte vydrží a počká na 2010.
Zasláno: 05.bře.2009 v 18:51 |
To tedy moc vypovídající schopnost nemá - stačí aby stanice neměla dost paměti (Vista je na paměť náročnější), používala jiný antivirus, jiný driver grafiky nebo měla jinak nastavené odkládací soubory nebo digitální podpisy a doba otevření souboru bude zcela jiná.
Viz též:
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,758 sekund.
