Bloky |
Odpovědět | archiv |
Autor | ||
Peter M.
TOP uživatel Přihlášen: 15.srp.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 334 |
Téma: Bloky Zasláno: 09.bře.2009 v 10:58 |
Kdyz vlozim blok stejneho nazvu do souboru, tak prevezme vlastnosti bloku jiz vlozeneho v tom souboru.
Jde to i opacne nastavit? To aby se bloky v danem souboru zmenily dle noveho vlozeneho bloku. Mozna by to mohlo byt zakomponovano nekde v nastaveni: VLOZENI BLOKU: 0: novy blok dle stavajiciho 1: stavajici blok dle noveho |
Peter M.
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2543 |
Zasláno: 09.bře.2009 v 11:10 | |
Nevím, jak Revit či Inventor, ale Autocad se Vás zeptá, jestli chcete blok předefinovat
Peter M.
Zasláno: 09.bře.2009 v 11:25 | |
Na to se zepta pri vytvareni, ale ne pri vkladani - ten vkladany automaticky prepise stavajicim.
Peter M.
Kackac
TOP uživatel Přihlášen: 11.úno.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 469 |
Zasláno: 09.bře.2009 v 12:55 | |
Při vkládání se na to ptá také, ale pouze vkládáte-li z externího umístění, tedy ze složky, nikoliv přes clipboard. Také blok můžete předefinovat přes Designcenter (ctrl+2) přes nabídku na pravém tlačítku u daného bloku.
Kackac
Peter M.
Zasláno: 09.bře.2009 v 13:41 | |
Nj, ale ono to CTRL+c / CTRL+v je NEJpohodlnejsi a NEJrychlejsi. Prave proto bych potreboval volit prepsani i u tohoto zpusobu vkladani...
V podstate nejen u bloku, ale dejmetomu i u hladin, kotovaci styly a pod... Zkratka neco, co by dokazalo aplikovat jinou sablonu na jiz vytvoreny vykres s moznosti volby, co vse se ma "preformatovat". V praxi napr. stare vykresy aby vyhovovaly novym pravilum, ktere mame zavedeny - tak na ne bych napojil jakoby novou sablonu. |
Peter M.
zdrk
TOP uživatel Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1790 |
Zasláno: 09.bře.2009 v 14:01 | |
Nejpohodlnější a nejrychlejší možná jsou, ale jsou také NEJMÉNĚ PŘESNÉ. Viz tip=3815 Nepoužívejte Ctrl+C/Ctrl+V pro kopírování entit uvnitř výkresů AutoCADu. Upravil zdrk - 09.bře.2009 v 14:05 |
Peter M.
Zasláno: 09.bře.2009 v 14:11 | |
Za celou dobu prace v Autocadu (uz je to par let...) jsem se nesetkal s nejakou nepresnosti u tohoto vkladani/kopirovani, a pritom se jedna o jednoduche i o slozitejsi bloky.
Peter M.
Ferdinand
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1904 |
Zasláno: 09.bře.2009 v 14:56 | |
Závisí na způsobu vložení bloku.
1. Blok B1 již ve výkresu předtím byl jednou vložen. Vvložíte-li blok B1 klasicky příkazem _insert výběrem z rolety dialogu, tak Vám vloží B1 znova se stejnými vlastnostmi. Předefinujete příkazem _refedit.
2. Vložíte B1 pomocí _insert - Browse... z jiného umístění (kde B1 vypadá úplně jinak než ve výkresu), můžete "stávající" B1 tím "novým" B1 předefinovat - což ve výsledném efektu je v podstatě to stejné jako ad 1. Upravil Ferdinand - 09.bře.2009 v 14:57 |
Kackac
Zasláno: 09.bře.2009 v 16:36 | |
Kackac
Ferdinand
Zasláno: 10.bře.2009 v 09:53 | |
Udělat to opačně :
- otevřít nový (prázdný) výkres dle Vaší šablony
- otevřít zdrojový výkres v Modelu, pročistit ho
- vyexportovat stav hladin
- odemknout/odmrazit/zapnout všechny hladiny
- vybrat vše, kopírovat do schránky se vkládacím bodem 0,0
- vložit do prázdného výkresu se vkládacím bodem 0,0
- naimportovat stav hladin - v Design Centru přetáhnout rozvržení do nového výkresu
- uložit jako...
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,008 sekund.
