Změna základního pohledu |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Cheff
CAD/BIM manager Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 970 |
Téma: Změna základního pohledu Zasláno: 22.dub.2009 v 11:03 |
Zdravím, dá se změnit již vytvořený základní pohled ve výkresu - tedy natočit jinak? - Bohužel "zadařilo se" a přejal jsem hůře udělaný model součásti, která se lehce modifikovala a ideálně by bylo potřeba otočit základní pohled již vytvořeného výkresu (jde o rotační součást).
Ale obávám se, že nezbývá nic jiného než výkresy předělat , nebo se pletu? |
Mrázek
Zasláno: 24.dub.2009 v 09:11 |
Na tuto konrétní otázku nedokážu dát uspokojivou odpověď, ale rozšířím dotaz o následující problém:
Mám hotový výkres sestavy. Když jej otevřu po nějakém čase, je celý "rozházený". Základní pohled není v poloze, ve které byl vložen a tím je vše rozbité, pochopitelně i navazující poledy, pozice apod. Čím to může být?
Radek001
TOP uživatel Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 / Autocad 2017 Stav: Offline Bodů: 511 |
Zasláno: 24.dub.2009 v 09:30 |
Používáte výchozí pohled a vazby na základní roviny? Pokud ne, tak stačí změna modelu a rozháže to celou sestavu. Recept na nápravu je "jednoduchý" - správně zadávat vazby.
Rad
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer |
Radek001
Zasláno: 24.dub.2009 v 09:38 |
Jde, ale prakticky to nemá význam.
Dá se zmenit orientace modelu (už tady bylo diskutováno) předefinováním prvního náčrtu na jinou rovinu. Samozřejmě se tímto zmení i zobrazení tělesa ve výkrese. Ale s velkou pravděpodobností dojde ke ztrátě kot a dalších značek(koty a značky jsou vázány na plochu modelu, která po změně pohledu najednou není k dispozici), takže prakticky stejně vytváříte výkres znovu. Osobně, když už se zadaří, tak raději udělám výkres znovu -změna orientace v modelu se totiž projeví i v modelu sestavy.... a už se to veze dál a dál.
Rad
Radek Štěpánek
Mrázek
Zasláno: 24.dub.2009 v 09:47 |
Nevazbim k základním rovinám, ale nechávám první díl v sestvě fixní (to si dělá Inventor automaticky). Tím bych považoval polohu sestavy za danou. Pak z této sestavy odvodím základní pohlad a z něho pohledy odvozené. Neuvědomuji si, že bych polohu sestavy měnil, přesto se mi pohledy ve výkrese "rozsypou" (stává se to málokdy, ale stává).
Radek001
Zasláno: 24.dub.2009 v 09:57 |
Jak jsem už napsal: nemusíte menit polohu sestavy, vůbec do sestavy nemusíte zasahovat. Stačí když změníte ten první, nebo i další a další díl, na jejichž plochy a entity jsou vazby uchyceny. Pak jednoho hezkého dne otevřete setavu udělanou před rokem... a nestačíte se divit.
Rad
Radek Štěpánek
Martin Rebenda
TOP uživatel Přihlášen: 06.pro.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor2009, AutoCAD2009 Stav: Offline Bodů: 488 |
Zasláno: 24.dub.2009 v 10:03 |
Koncepce je bohužel taková, že při popisovaných změnách v modelu sestavy se při otevření výkresu aktivuje přepočet, který jak již bylo zmíněno udělá ostudu...
Martin Rebenda
Cheff
Zasláno: 24.dub.2009 v 20:35 |
Díky - právě kvůli výše zmíněnému jsem dával dotaz (být oboje v jednom kuse, tak bych to neřešil - bohužel to nebyla jen jedna součást a jeden výkres...)m proto změna orientace počátku nepřipadala v úvahu... - Spíše jsem tajně doufal než co jiného... Upravil Cheff - 24.dub.2009 v 20:44 |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,753 sekund.
