Tloušťky čar |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
most19
Nováček Přihlášen: 14.kvě.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2009 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Tloušťky čar Zasláno: 14.kvě.2009 v 09:26 |
nevykreslují se nám tloušťky čar tak, jak je máme nastavené v hladinách. Už jsme zkoušeli různé věci, ale pořád to nejde. vykreslujeme do PDF. Ručně vektorizujeme mapy a šrafujeme jednotlivé plochy. Zkoušeli jsme dát nový soubor a nakreslit pouze dvě čáry s různými tloušťkami a ty se vykresli správně. Opravdu nevíme, v čem je chyba. Předem moc děkujeme za radu. |
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2543 |
Zasláno: 14.kvě.2009 v 09:38 |
Pokud je problém už v DWG, nemáte v souboru
- tloušťky čar natvrdo - ne DLEHLAD
- v případě křivek nastavenou šířku jinak, než 0
- vypnuté robrazování tlouštěk čar na obrazovce
Pokud je problém v PDF, může to být
- použitá "tiskárna" neovládá tloušťky čar
- špatné nastavení tisku (včetně tlouštěk čar)
alfred
TOP uživatel Přihlášen: 14.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCad MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 1675 |
Zasláno: 14.kvě.2009 v 09:45 |
A nemate v AutoCadu pri vykreslovani do PDF nezaskrtnute volby (v dialogu tisku) "Vykreslovat podle stylu" a "Vykreslit tloustku car"?
Nastaveni tisku se muze ukladat do DWG, tak by odpovidalo tomu, ze v novem souboru to slo. Pak jeste jestli nekreslite krivkami s nastavenou sirkou na jinou hodnotu nez 0 - pak se vykresluje skutecna sirka krivky. |
most19
Zasláno: 14.kvě.2009 v 09:49 |
V DWG se nám tloušťky čar zobrazují a máme tloušťku nastavenou na DLEHLAD. Na vykreslování používáme PDF reDirect 2 a vzhledem k tomu, že při primitivních pokusech s dvěma čárami je to v pořádku, tak tím to asi není. Možná špatně nastavujeme tisk, ve kterém se moc nevyznáme. Nemůže bát problém v tom, že do výkresů vkládáme rastrové podklady? Snažili jsme se je i před vykreslením vymazat, ale to také nepomohlo. Bylo by tedy možné napsat stručný návod na správné nastavení tisku?
Mantlík
Zasláno: 14.kvě.2009 v 09:57 |
PDF redirect 2 používám a potvrzuji, že tím to není. Tím rastrem to taky nebude
Na nastavení se podívám a popíšu, ale musíte počkat až na odpoledne, teď nemůžu Upravil Mantlík - 14.kvě.2009 v 09:58 |
most19
Zasláno: 14.kvě.2009 v 09:58 |
Tak už opravdu nevím, vše zaškrtnuté v tisku máme a teď jsme to zkusili otevřít na notebooku, kde to vykreslí správně, ale na PC stále ne.
johny
TOP uživatel Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2022 Stav: Offline Bodů: 1682 |
Zasláno: 14.kvě.2009 v 10:13 |
Nepoužíváte při vykreslování STB? V NB můžete mít stb soubor se stejnými názvy stylů, ale jinými vlastnostmi než stb v PC.
Upravil johny - 14.kvě.2009 v 10:15 |
most19
Zasláno: 14.kvě.2009 v 10:18 |
Tak zkusili jsme různé věci poštelovat, už ani nevíme jaký a začalo to vykreslovat rozdíly v tloušťkách čar, přesto tloušťky po vykreslení nejsou totožné s tloušťkami v DWG (kde jsou mnohem tlustší). Tím myslím to, co vidíme na obrazovce. Tak jestli tahle informace by byla dobrá k nějakému vysvětlení...
most19
Zasláno: 14.kvě.2009 v 10:23 |
Tabulku stylu vykreslování máme nastavenou na žádné
Mantlík
Zasláno: 14.kvě.2009 v 10:24 |
Tloušťky čar na obrazovce autocadu jsou pouze relativní a dají se v jistém rozmezí regulovat v dialogu formát-> tloušťky čar
Jesli něco podobného se děje i při zobrazení PDF, jsem nezkoumal (a po pravdě řečeno mne to nezajímá)
Rozhodující je, aby se tloušťky vytiskly správně na papíře
most19
Zasláno: 14.kvě.2009 v 10:37 |
Děkujeme moc za rady, mějte se hezky Monika a štěpán
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,996 sekund.
