filtr hladin acad2010 |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
tonov
Nováček Přihlášen: 22.kvě.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2009 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: filtr hladin acad2010 Zasláno: 22.kvě.2009 v 13:55 |
Dobrý den
Mám drobný problém s Autocadam 2010. V Autocadu 2009 sem byl zvyklý, že pokud si vytvořím filtr vlastností hladin a označím jej ve správci vlastností hladin, autocad mi potom v roletce na panelu hladin nabízí pouze hladiny z daného filtu. Autocad 2010 ale toto nedělá. I při označení filtu stále v roletce nabízí všechny hladiny, ne jen hladiny daného filtru (filtry se ale vytváří bez problémů). Potřeboval bych proto poradit, jak docílit zobrazení pouze hladin z daného filtu. Za jakoukoliv radu předem děkuji. |
Ivan Rybák
Zasloužilý člen Přihlášen: 10.lis.2005 Lokalita: ČR (LB) Používám: Civil 3D 2010 Stav: Offline Bodů: 109 |
Zasláno: 22.kvě.2009 v 15:49 |
V dialogu hladin v "Nastavení hladin" je nutno označit volbu "Použít filtr hladin na panelu nástrujů Hladiny".
tonov
Zasláno: 22.kvě.2009 v 16:22 |
tuto volbu mám označenou, ale problém přetrvává, při jejím označení/odznačení se chování autocadu nijak nemění
_vlk
Zasloužilý člen Přihlášen: 24.bře.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: Civil 3D Stav: Offline Bodů: 239 |
Zasláno: 23.čvc.2009 v 15:35 |
Mám stejný problém.
Navíc jsem zjistil, že na panelu nástrojů Hladiny je filtr použit, na ribbonu Hladiny bohužel ne. Podle nápovědy by to mělo být v obou případech stejné. Že by chybka?
rychetsky
TOP uživatel Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 23.čvc.2009 v 15:52 |
Také přihodím svojí trošku do mlýna.
2010 - Když mám ve správci hladin aktivní nastavení > Nevypisovat stavy hladin v Xrefech , tak ve správci se tyto hladiny nezobrazují, zatímco v ribbon roletce ano...ve chvíli, kdy mám ve správci třeba 2 stavy, zatímco v Xrefech např. 20 skrytých, se stává roletka ribbonu nepoužitelnou |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21533 |
Zasláno: 23.čvc.2009 v 16:33 |
To řeší chystaný SP1.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,782 sekund.
