Převod do PDF |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Libor Stengl
Nováček Přihlášen: 24.kvě.2009 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Převod do PDF Zasláno: 24.kvě.2009 v 23:20 |
Ahoj,
tohle je asi neustaly dotaz. Kdyz se pokusim prevest do pdf pomoci pdf creatoru, tak mi to pres plny plochy na vykresu udela cary. Kdyz se pokusim prevest pomoci zabudovaneho creatoru v Autocadu (2008 nebo 2009), tak mi to generuje neumerne tluste cary. Ohledne tech tlustych car jsem cetl nejake typy, jako nastavit tloustku cary na 0.00, ale nepomaha to. Kdyztak kdyby nekdo byl tak hodnej a napsal to trochu podrobneji co kde nastavit. V autocadu delam logo a potrebuju aby vystup byl vektorovy (na pozdejsi tisk samolepek). Chtel jsem se zeptat, jestli kdyz to vytisknu z autocadu do pdf, jestli je to vektorovy a tudis to bude vyhovujici format pro pozdejsi tisk (samolepky, tricka atd).
Dekuju moc za odpoved
Seiner
CAD/BIM manager Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Zasláno: 25.kvě.2009 v 07:31 |
Tloušťku čar při jakémkoliv tisku jde v AutoCADu řídit 2 způsoby. Postaru přiřazením tlošťky barvě a ponovu - přímo podle vlastností entit.
Pozor ale na skutečnost, že zatímco tloušťky podle barev jsou nezávislé na měřítku, tloušťky křivek se měřítkem vykreslování násobí.
Ke druhé otázce. PDF tvořený nějakou PDF tiskárnou IMHO není vektorový formát. DWG je typický vektorový formát, akorát, že pro popsaný účel ho asi nebudou znát - tam bych spíš čekal nějaký Corel Draw. Nepracuji s ním, ale domnívám se, že DWG umí načítat. Upravil Seiner - 25.kvě.2009 v 07:33 |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
vbehun
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Autocad R10 >> Autocad 2022 / altern. QCad Prof. Stav: Offline Bodů: 1221 |
Zasláno: 25.kvě.2009 v 08:07 |
Pokud chcete výstup z Autocadu jako vektorový pro tiskárnu (tedy firmu, která se zabývá tiskem), zkuste také výstup do formátu Adobe Postscript (*.ps) (nebo zapouzdřený postscript (*.eps). Tomu určitě budou rozumět.
Na jednoduchá loga můžete použít Inkscape s mnoha možnostmi exportu, který umí i trasovat bitmapy. Inkscape hledejte tady |
Libor Stengl
Zasláno: 26.kvě.2009 v 15:26 |
Dekuju, ve formatu .eps to pujde. Jak v tomto pripade, kdyz to exportuju do .esp urcim napriklad velikost toho napisu? |
Jan Rais
Zasloužilý člen Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 171 |
Zasláno: 26.kvě.2009 v 15:56 |
1. - Píšete: ..... Kdyz se pokusim prevest do
Ano, tak to je, ale dá se tomu předejít, když plochu v AutoCADu vyplníte ne plnou barvou ale hustým šrafováním. Musíte si ale vyzkoušet nastavení rozteče šrafování a tloušťky čar toho šrafování. Jde o to, aby jste nenastavil moc tenkou čáru šrafování a neměl moc velikou rozteč. Potom by jste měl v ploše nevyplněné "dírky". 2. - Pokud má vaše protistrana Corel Draw, tak jim pošlete DWG soubor. Corel ho načte. Jinak použijte *.ps nebo *.eps, jak už bylo psáno. |
vbehun
Zasláno: 26.kvě.2009 v 16:42 |
O problémech s vykreslováním do PDF a netisknutelných úhlopříčkách v náhledu viz také zde:
Téma: Problem s vykreslovanim do .pdf Upravil vbehun - 26.kvě.2009 v 16:43 |
vbehun
Zasláno: 26.kvě.2009 v 20:50 |
V Autocadu kreslíte v kreslících jednotkách / Drawing Unit.
Zpravidla 1 DU = 1 mm (topografové používají 1 DU = 1 m). Pokud exportujete/tisknete do formátu *.eps, je informace o velikosti uložena v hodnotě proměnné BoundingBox v souboru EPS. Soubor EPS má hlavičku, kde musí být v prvním řádku obsažena deklarace typu souboru - něco jako "%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0" Velikost ohraničujícího obdélníku obrázku (BoundingBox) je v deklaraci "%%BoundingBox: x1 y1 x2 y2", kde x1,y1 jsou souřadnice spodního levého rohu a x2,y2 souřadnice horního pravého rohu. Pro formát A4 (210 x 297 [mm]) s počátkem v 0,0 je zápis: %%BoundingBox: 0 0 595 842 Měří se v PostScript bodech, což je 1/72 palce = 25,4 / 72 = 0,352(7) mm. --- Ještě přidám tip pro tisk z PDF Creatoru. Pokud chcete, aby se výtisk (výsledné PDF) ořezal podle výše uvedeného BoundingBoxu, zadejte do rozšířených parametrů (Additional Ghostscript parameters) ve vlastnostech tiskárny následující hodnotu: -dEPSCrop ---
Upravil vbehun - 27.kvě.2009 v 08:07 |
jersey
Diskutér Přihlášen: 17.říj.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD2010 ( Architecture ) Stav: Offline Bodů: 99 |
Zasláno: 27.kvě.2009 v 20:18 |
Dobrý den, chci se zeptat , při vykreslování výkresu do PDF souboru ACAD 2010 padne a vyskočí klasická hláška o odeslání chybové zprávy, zajímalo by mě jestli se stím někdo setkal, v Acadu 09 se instnul servispack a bylo vše v poho.
S pozdravem Jersey
Zasláno: 28.kvě.2009 v 10:09 |
Při vykreslení nebo při exportu? Může to být stejnou příčinu jako v tipu 6649.
alfred
TOP uživatel Přihlášen: 14.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCad MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 1675 |
Zasláno: 28.kvě.2009 v 11:05 |
Nepisete jakou chybu to nahlasi. Nepomuze tohle?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=13288026&linkID=9240617 |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,629 sekund.
