![](../cz/img/nic.gif)
![CAD Fórum - Homepage CAD Fórum - Homepage](forum_images/web_wiz_forums.png)
Odpovědět ![]() |
Autor | ||
Luki.c ![]() Zasloužilý člen ![]() Přihlášen: 26.čvc.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCad Architecture 2015 Stav: Offline Bodů: 145 |
![]() Zasláno: 23.čer.2009 v 08:44 |
neřešil někdo podobný problém? Kreslíme dva, každý na svém PC, oba rádi odlišné nastavení. Já preferuji světlé pozadí a nejraději bych v hladině "STAVBA" používal "ČERNOU" barvu. Kolega preferuje černé pozadí a nejraději by v hladině "STAVBA" používal "FIALOVOU" barvu. Problémem je to, že výkresy si navzájem předáváme a upravujem. Chtěl bych docílit toho, že bych kreslil ve stejných hladinách jako on, ale s jinou barvou. Nutností je pak to, když mu výkres předám a on jej načetl, aby měl to své nastavení. Černé pozadí, hladinu "STAVBA" ve "FIALOVÉ" barvě. Lze to nějak řešit? Díky ![]() |
Machacek ![]() Profil člena
TOP uživatel ![]() Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 719 |
Co si udělat vlastní tlačítko (do palety), které by Vám provedlo změnu barvy té hladiny? Pro Vás černou u kolegy tlačítko s fialovou.
Něco jako: _-layer;na;stavba;b;kód pro černou n. fialovou;
Upravil Machacek - 23.čer.2009 v 08:52 |
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Příklad jsem uvedl pouze na jedné z hladin. Celkem jich je cca 15.
Díky ![]() |
Tak do toho tlačítka napíšete postupně změny pro všechny hladiny, které potřebujete měnit.
Jinak osobně si myslím, že by měl být nastaven firemní standard výkresového nastavení a ten by se měl ctít u všech členů projekčního týmu. Pokud si bude každý měnit barvy dle svého, tak se Vám to taky ve finále zkomplikuje i třeba u tisku, kdy budete nastavovat všechno na nějaký stav, který bude vyhovovat pro ten tisk atd.
Určitě bych udělal jeden společný standard a pokud je požadavek na individuální nastavení pozadí modelového prostoru, tak bych barvy nastavil tak, aby to vyhovělo beze změn barev pro všechny uživatele. Jinak si přiděláte zbytečně starosti.
Osobně používám černé pozadí a jsem s tím naprosto spokojen. Laboroval jsem i s jinými barvami, ale s tím, že mě z toho po celodenním zírání do monitoru bolely oči. Ta černá je taková nejpohodovější. Čím míň ten monitor plošně svítí, tím líp.
Ale to je pouze můj osobní názor ... Upravil Machacek - 23.čer.2009 v 09:03 |
Jiří Macháček
Mantlík ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2543 |
Taky je tu ještě manažer stavů hladin
Kosík ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 529 |
a taky možnost přepsat nastavení ve výřezech
Jan Kosík |
Ferdinand ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1904 |
Pokud pracujete opravdu v týmu, tak musíte přistoupit na vzájemný rozumný kompromis (funguje to jako v manželství - ovšem je třeba podotknout, že s manželkou denně trávíme cca. 4 hodiny - nepočítám-li noc - ale s kolegy min. 8 hodin...).
Buba ![]() Profil člena
CAD/BIM manager ![]() Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1691 |
Why?
Rostislav Říha ![]() Profil člena
TOP uživatel ![]() Přihlášen: 03.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACA 2010 Stav: Offline Bodů: 1615 |
Vladimír Michl ![]() Profil člena
Moderátor ![]() ![]() Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21533 |
To sice je, ale na druhou stranu se to zase šine zajímavým směrem... :-)
OT: To Buba: V noci spím, odpočívám (a nesportuji)...
A nie s manželkou? :) |
p. Ferdinand mluvil o sportu. Při té příležitosti by se asi mělo zmínil, že u všech sportů, kde jsou dva hráči, platí to, že partnera je třeba střídat, jinak se hra stává stereotypní.
Ešteže nešportuje v noci.
jan.anjel ![]() Diskutér ![]() Přihlášen: 02.čvc.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2009, Advance Steel 2009 Stav: Offline Bodů: 35 |
...iba ked ma cierne spodne pradlo, nie fialove.
a v ktorej farbe je manzelka lepsia? |
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 1,081 sekund.
