Moc prosím o rychlou radu, jak udělatRozvinZplechu |
Odpovědět | Stránka 12> archiv |
Autor | ||
kosmosmen
Diskutér Přihlášen: 01.zář.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCad2009, Inventor2009 Stav: Offline Bodů: 97 |
Téma: Moc prosím o rychlou radu, jak udělatRozvinZplechu Zasláno: 22.čvc.2009 v 12:57 |
Zdravím, mám problém, se kterým potřebuji poradit. Potřebuji vymodelovat kuželovou násypku z plechu a pak udělat výkres z rozvinu.
Předem moc děkuji za odpověď.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Kos J. Upravil kosmosmen - 22.čvc.2009 v 13:15 |
Kosmosmen
jiri.jirat
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 03.bře.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: PRDSU2014; CFD2014 Stav: Offline Bodů: 34 |
Zasláno: 22.čvc.2009 v 15:08 | |
v 2009 bych postupoval takto:
vytvořil bych si dva kruhové náčrty v modelu
- "šablonování" mezi nimi
- "skořepina" (o požadované tloušťce), kde označíte obě kruhové plochy
- udělejte další náčrt naspod a vyřízněte si malou mezirku, aby byl profil rozvinutelný
- převeďte součást na plech, vytvořte rozvin
- vytvořte výkres z rozvinu
p.s. Inventor 2010 obsahuje příkazy plechu "šablonová příruba" a "nastřižení hrany" , které práci výrazně ulehčí Upravil jiri.jirat - 22.čvc.2009 v 15:11 |
Jiří Jirát (technický konzultant)
CAD Studio a.s. - www.cadstudio.cz (technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz) |
rychetsky
TOP uživatel Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
F1 Nápověda > Všichni uživatelé > Zdroje pro učení > 5 Výukové programy > 7 Plechové součásti
kosmosmen
Zasláno: 22.čvc.2009 v 20:23 | |
Mám i Inventor 2010, nemohl by ste prosím poslat návod jak na to? Ikonky vím které, já tu násypku (kuželového tvaru) nechal orotovat, to se mi zdálo nejrychlejší (bohužel skořepiny dělat ještě také neumím) Nebo se pokusím podívat do nápovědy, jestli tam bude to, co budu potřebovat, stáhnul jsem si tady z fora IPT součást(kuželová násypka), která byla také orotovvána pak proříznuta a pak udělaný rozvin, jen bohužel nevím, jak na ten rozvin :-(
Nebyl by někdo tak moc hodný, a nenapsal mi, jak se používá ta ikonka na rozvin?
Předem moc děkuji
Kos J.
Kosmosmen
Radek001
TOP uživatel Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 / Autocad 2017 Stav: Offline Bodů: 511 |
Zasláno: 23.čvc.2009 v 07:28 | |
Na tu ikonku prostě kliknete a Inventor Vám udělá rozvin. Nic víc není potřeba. Teda pokud máte správně model. Rozvin je zobrazen ve stromu modelu (jak je postup modelování, např. vysunutí...), úplně dole. Musíte na něj kliknout a zobrazí se model v rozvinu. Do výkresu se pak rozvin vkládá přes nový pohled a na kartě při vkládání nového pohledu vybrat rozvin (to už musí být v modelu rozvin udělán). Pokud Vám Inventor neudělá rozvin z modelu při kliknutí na ikonu, pak je někde chyba, většinou špatná struktura nebo postup modelu. Doporučuju Vám funkčnost ikony a postup vyzkoušet na nějakém lehkém a zaručeně fungujícím cvičném modelu -např. si pod šablonou plech uděláte jen rovný plech a nějakou tu obrubu, to pak zkuste rozvinout a měl byste se chytit.
Zdravím.
Rad
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer |
kosmosmen
Zasláno: 23.čvc.2009 v 07:56 | |
Moc děkuji, zkoušel jsem udělat jednoduchou trubku, kterou jsem nechal orotovat na 379,9` aby to nebylo uzavřené, pak jsem kliknul na rozvin a nic se nestalo, rozvin nebyl, tak někde asi dělám něco špatně
Kosmosmen
Rumisch
TOP uživatel Přihlášen: 16.led.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 23.čvc.2009 v 07:59 | |
Skuste najprv oznacit plochu az potom zadat prikaz rozvin |
Peter Rumis
Mrázek
Zasláno: 23.čvc.2009 v 08:04 | |
Postup:
1. Nový Part - udělat těleso s vnějším tvarem násypky (asi komolý kužel - šablonováním nebo vytažením a následným zešikmením)
2. Skořepina - určí se pouze tlouštka stěny a plochy, které chcete odstranit (zde obě podstavy). NÁSLEDNĚ MUSÍTE MODEL ROZŘÍZNOUT (stačí mezera třeba 0,1mm, ale uzavřený model je nerozvinutelný)
3. Z roletového menu "Převést", zaškrtnout Plech (tím se prostředí modelu převede na plechovou součást, kde lze dělat rozvin)
4. V Plechu - Styly plechu (první ikona v menu) - nastavit stejnou tlouštku, jakou má připravený model.
5. Myší kliknout na vnější plochu modelu, aby byla označená a zvolit Rozvin (když se předem ta plocha neoznačí, tak to většinou rozvin neudělá).
Popsaný postup funguje v AI2008, nevím, zda u novějších verzí není něco jinak.
kosmosmen
Zasláno: 23.čvc.2009 v 08:10 | |
Moc Vám všem děkuji.
Jdu to hned zkusit a myslím, že teď už to zvládnu,
Ještě jednou moc moc děkuji
Přeji hezký den
S pozdravem
Kos J.
Kosmosmen
kosmosmen
Zasláno: 23.čvc.2009 v 10:33 | |
Takže, vytvořil jsem model (začal jsem rovnou nový part-steel metal ...) orotováním (násypka tvaru kužele), proříznul jsem ho (0,1mm aby bylo možné provést rozvin) a rozvin se zase nepodařil.
Nejdříve sem kliknul na těleso a pak na ikonu rozvin, ale neúspěšně ...
Nevíte někdo kde by mohla být chyba?
Já už opravdu nevím, co by mohlo být špatně ...
Inventor 2009
Předem děkuji za odpověď
S pozdravem
Kos J. Upravil kosmosmen - 23.čvc.2009 v 10:35 |
Kosmosmen
Radek001
Zasláno: 23.čvc.2009 v 10:36 | |
Dejte ten kužel někam na net a napište sem odkaz. Stáhnu si ho a mrknu se na to.
R
Radek Štěpánek
jiri.jirat
Zasláno: 23.čvc.2009 v 10:51 | |
Dobrý den, jestli že máte i 2010... tak to udělejte v ní. Je to rozhodně lehčí. Nakreslete si dva náčrty v každém znich bude kružnice a náčrty budou od sebe vzdalené výškou kužele.použijte nástroj "šablonová příruba", náčtry si načte automaticky (jen navolíte způsob).
Pak ploše použijte nástroj "nastřižení hrany" a už můžete generovat rozvin.
vše můžete udělat v plechu.
kosmosmen
Zasláno: 23.čvc.2009 v 10:56 | |
už se mi to podařilo, jen nevím jak a co bylo špatně
Ale za všechno moc moc moc děkuji
KOs J.
Kosmosmen
Lukas.H
Diskutér Arkance Systems Přihlášen: 07.zář.2007 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 74 |
Zasláno: 24.čvc.2009 v 10:18 | |
Jednoduchou videoukázku jak vytvořit plechovou přechodku v Inventoru 2010 najdete zde:
http://www.cadforum.cz/cadforum/video.asp?id=75 |
Lukáš Hrubý
kosmosmen
Zasláno: 24.čvc.2009 v 12:45 | |
MOC DĚKUJI, SUPER, TO VIDEO MI MOC POMOHLO, MOC VÁM DĚKUJI
Upravil kosmosmen - 24.čvc.2009 v 12:49 |
Kosmosmen
kosmosmen
Zasláno: 27.čvc.2009 v 08:42 | |
Tak tady je odkaz na ten kužel, u kterého mi nejde rozvin (orotovaná spučást)
Předem mmoc děkuji za snahu
Kos J.
Kosmosmen
kosmosmen
Zasláno: 27.čvc.2009 v 09:07 | |
http://uloz.to/2184084/co-je-spatne.ipt Tak tady je
Kosmosmen
Radek001
Zasláno: 27.čvc.2009 v 09:32 | |
Špatně máte vrchol u kuželu -rozříznutí zasahuje do profilu plechu. Udělejte si tam díru třeba prům.1 mm a rozvin půjde. Nebo napište mail, kam Vám mám upravený soubor poslat, včetně rozvinu.
R
Radek Štěpánek
Stránka byla vygenerována za 1,213 sekund.
