   právě nás čte: 7188
Téma uzavřenoprusvitna hladina
gothaj Zobrazit panel
Přihlášen: 14.kvě.2008
AutoCAD2008,Architecture2008
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: prusvitna hladina
    Zasláno: 21.čvc.2009 v 22:01
zdravim vsechny..
nevite nekdo jak docilit, aby byla hladina nebo plna srafa prusvitna?
mam ortofoto podklad a potrebuji jiste zony zvyraznit.. a rad bych aby pod tou plnou srafou  bylo videt i to ortofoto.. mohl bych to dodelat treba v illustratoru nebo tak... ale pohodlnejsi by asi bylo to udelat cely v Cadu
dekuji za pripadne moznosti reseni
PS: delam to v CADu protoze nad tim ortofotem mam celou mapu ve vektoru
vbehun Zobrazit panel
Autocad R10 >> Autocad 2022 / altern. QCad Prof.
Bodů: 1221
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2009 v 22:27
Zkuste zapracovat na úpravě hodnoty "řádkování" ve vykreslovacím stylu ...
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1675
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2009 v 06:56
AutoCad pokud vim pruhlednost u beznych entit neumi (bohuzel). Musi se to obejit, ale vysledek neni uplne to prave orechove.
Resil bych to bud nastavenim slucovanim v tisku - to je spis ale pro cary a nevypada to nejlepe. Nebo nepouzit plnou srafu...
Kouknete take na nize dva doporucene tipy (bohuzel VIP).
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2009 v 11:47
jasne.. taky me napadlo.. nakonec to asi udelam tak, ze jelikoz je podklad v rastru tak ho predpripravim treba v illustratoru a bude se nacitat s jiz mymi prusvitnymi plochami a upraveny.. a v CADu s nim jiz nebudu muset nic delat.. proste si udelam akorat verzi podkladu kde ty prusvitne plochy budu mit z illustratoru predvytvorene, tam snad problem nebude
Bodů: 1221
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2009 v 12:27
A co Vám tedy brání použít pro hladinu se šrafou barvu s jiným řádkováním (třeba 50) ?
---řádkování---
Je možné vybrat intenzitu barev, která určí množství inkoustu, jež AutoCAD při vykreslování použije na papír. Platné rozmezí hodnot je od 0 do 100. Pokud zadáte hodnotu 0, bude barva bílá. Jestliže zadáte hodnotu 100, zobrazí se barva ve své plné intenzitě.
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2009 v 12:45
jj.. to jsem take vcera zkousel.. pocitam tedy, jak rikate, ze jde pouze o info kolik inkoustu se ma na danou srafu spotrebovat, takze efekt by mel byt docilen... pocitam tedy take, ze ackoli me to ve vyslednem pdf (tisknu to do pdf) hodi tu plochu s plnou barvou (vystupnovanou odstiny az k bile pri hodnote radkovani 0), tak ve vyslednem tisku ona mensi davka inkoustu zpusobi onu prusvitnost, jestli dobre chapu..
Bodů: 1221
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2009 v 13:03
Ona by se průsvitnost měla projevit už v náhledu a pak tedy i ve výsledném PDF (pokud máte ve vykreslovacím stylu nastaveno "použít barvu objektu").
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2009 v 13:08
ok.. diky.. jste se v tom pohrabu.. bylo by to lepsi udelat cely v cadu....
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2009 v 11:22
hmm tak jsem to zkousel to radkovani... mam nastaveno u te barvy pouzit barvu objektu.. nastavil sem screening (radkovani) na 15% a stalo se pouze to, ze barva vybledla, smerem k te bile.. v nahledu i v konecnem pdf..
zda se, ze z ostanich moznosti v tom menu, by na to nic jineho vliv mit nemelo..
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1675
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2009 v 13:42
Původně odeslal(a) gothaj gothaj napsal(a):
... stalo se pouze to, ze barva vybledla, smerem k te bile.. v nahledu i v konecnem pdf..
Takze barva je svetlejsi (mene syta), ale po vyplni neni nic videt? Pokud ano, nemate nastaveno slucovani barev -
dialog tisku-> vlastnosti tiskarny -> grafika -> rizeni slucovani
Upravil alfred - 24.čvc.2009 v 13:43
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2009 v 11:03
Dobrý den, k tomu používám ACAD MAP, exportuju šrafy do SDF a pak je v panelu úloh načtu a nastavím průhlednost, tam to funguje perfektně.
Také souhlasím, že by mělo být ve standartních fcích možnost nastavení průhlednosti.
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2009 v 10:37
tak predchozi zalezitost s radkovanim a slucovanim barev se nakonec povedla, lec vysledek nebyl uplne to prave...
zkusim ten ACAD MAP... rikal jsem si ze by to tam mohlo jit, jeste sem se nedostal ke vsem funkcim, ktere to umi, ale zda se, ze to opravdu k necemu bude.. diky za rady.. :-)
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 6192:VIPRychlé poloprůhledné výplně pro zobrazení i tisk (Map, Civil).
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
Tip 3447:VIPJak vypnout uchopení objektů ležících v určité hladině?
Tip 7243:VIPVytvoření filtru hladin řádkovým příkazem z menu nebo skriptu.
Tip 1447:VIPJak se zbavit duplicitní hladiny ve výkresu (např. dvě hladiny "0")?
Stránka byla vygenerována za 1,203 sekund.
