   právě nás čte: 929
Téma uzavřenonové/upravené příkazy ve 2010
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1615
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nové/upravené příkazy ve 2010
    Zasláno: 29.srp.2009 v 20:59
prosím, je někde jejich soupis?
ruky a hlavu (občas ;)
Bodů: 6187
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2009 v 17:26
Zdravím Vás pane Říha,
možná pomůže následující odkaz: http://www.hyperpics.com/commands/.
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 21533
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2009 v 21:43
Když už, tak asi spíš česká (a kompletnější verze) seznamu na http://www.cadforum.cz/prikazy
resp.:
a i když ne všechny nové funkce verze 2010 mají formu nového řádkového příkazu, tady je také seznam změn z Readme souboru:
Nové příkazy
3DTISK
Odešle 3D model ke zpracování službou 3D tisku.
3DMĚŘÍTKO
V 3D pohledu zobrazí manipulátor 3D měřítka, a usnadní tak změnu velikosti 3D objektů.
REFBODAKCE
Vloží referenční bod do makra akce.
SPRÁVCEAKCÍ
Slouží ke správě souborů makra akce.
UPRAV
PŘIPOJ
Vloží externí referenci, obrázek nebo podložení (soubory DWF, DWFx, PDF nebo DGN) do aktuálního výkresu.
AUTOVAZBY
Použije geometrické vazby pro sadu výběru objektů v závislosti na vzájemné orientaci těchto objektů.
BPANELAKCÍ
Slouží k zobrazení a skrytí panelů akcí pro sadu výběru objektů parametru.
BKONSTRUKCE
Převede geometrii na konstrukční geometrii.
PARAMETRBV
Použije parametry vazby pro vybrané objekty nebo převede prostorové vazby na parametrické vazby.
BENASTAVENÍ
Zobrazí dialog Nastavení editoru bloků.
BTABULKA
Zobrazí dialog, ve kterém lze definovat různé možnosti bloku.
BTESTBLOKU
V nástroji Editor bloků zobrazí okno, které slouží k testování dynamického bloku.
OŘEŽ
Ořízne externí referenci, obrázek nebo podložení (soubory DWF, DWFx, PDF nebo DGN) podle určené hranice.
PANELVAZEB
Prvek uživatelského rozhraní podobný panelu nástrojů, který zobrazí dostupné geometrické vazby na objektu.
NASTAVVAZBY
Řídí zobrazení geometrických vazeb na panelech vazeb.
ODSTRVAZBU
Odstraní všechny geometrické a rozměrové vazby ze sady výběru objektů.
KÓTVAZBA
Použije rozměrovou vazbu pro vybrané objekty nebo body na objektech.
EXPORTDWF
Slouží k vytvoření souboru DWF a umožňuje nastavit jednotlivé modifikace nastavení stránky na listu na základě jednotlivých listů.
EXPORTDWFX
Vytvoří soubor DWFx, ve kterém můžete nastavit individuální přepsání nastavení stránky po jednotlivých listech.
EXPORTPDF
Vytvoří soubor PDF, ve kterém můžete nastavit individuální přepsání nastavení stránky po jednotlivých listech.
GEOMVAZBA
Slouží k použití nebo zachování geometrických vztahů mezi objekty nebo body na objektech.
MĚŘITGEOM
Slouží k měření vzdálenosti, poloměru, úhlu, plochy a objemu vybraných objektů nebo sekvence bodů.
SÍŤ
Slouží k vytvoření 3D síťových těles, mezi které patří kvádr, kužel, válec, jehlan, koule, klín a anuloid.
ZLOMSÍTĚ
Slouží k ostření hran vybraných podobjektů sítě.
MOŽNSÍTĚ
Slouží k zobrazení dialogového okna Možnosti mozaikování sítě, které řídí výchozí nastavení pro převádění existujících objektů na objekty sítě.
MOŽNPRIMSÍTĚ
Slouží k zobrazení dialogového okna Možnosti mozaikování sítě, kde lze nastavit výchozí hodnoty základních objektů sítě.
ZJEMNITSÍŤ
Znásobí počet plošek na vybraných objektech nebo podobjektech sítě.
VYHLSÍŤMÉNĚ
Slouží ke snížení úrovně vyhlazení objektů sítě o jednu úroveň.
VYHLSÍŤVÍCE
Zvýší úroveň vyhlazení objektů sítě o jednu úroveň.
ROZDĚLSÍŤ
Slouží k rozdělení plochy sítě na dvě plochy.
NEZLOMSÍTĚ
Slouží k odebrání vyostření z vybraných ploch, hran nebo vrcholů sítě.
PARAMETRY
Řídí asociativní parametry používané ve výkresu.
PARAMETRYZAVŘI
Zavře paletu Správce parametrů.
PDFUPRAV
Slouží k nastavení útlumu, kontrastu a monochromatických nastavení podložení PDF.
PDFPŘIPOJ
Vloží soubor PDF do aktuálního výkresu jako podložení.
PDFOŘEŽ
Slouží k oříznutí zobrazení vybraného podložení PDF podle určené hranice.
PDFHLADINY
Řídí zobrazení hladin v podložení PDF.
-RYCHPUBL
Slouží k vytvoření souboru DWF, DWFx nebo PDF a umožňuje nastavit jednotlivé modifikace nastavení stránky na listu na základě jednotlivých listů.
OBRÁTIT
Obrátí pořadí vrcholů vybraných úseček, křivek, spline a šroubovic.
ROVINAPRŮŘZALOM
Přidává zalomený segment k objektu řezu.
NASTAVROVŘEZ
Nastaví možnosti zobrazení pro vybranou rovinu řezu.
ZALOMROVŘEZ
Uloží vybrané roviny řezu jako 2D nebo 3D bloky.
SEEK
Otevře webový prohlížeč a zobrazí domovskou stránku služby Autodesk Seek.
SDÍLETADSEEK
Slouží k načtení bloků nebo výkresů na webovou stránku služby Autodesk Seek.
TEXTEDIT
Upraví rozměrovou vazbu, kótu nebo textový objekt.
HLADINYPOD
Řídí zobrazení hladin v podložení DWF, DWFx, PDF nebo DGN.
Změněné příkazy
3DPOSUN
Ve 3D pohledu zobrazí manipulátor 3D přesunu, a usnadňuje tak přesun 3D objektů do zadané vzdálenosti a v zadaném směru.
3DOTOČ
V 3D pohledu zobrazí manipulátor 3D rotace, a usnadní tak otáčení 3D objektů kolem referenčního bodu.
ADCENTER
Spravuje a vkládá obsah, jako jsou bloky, externí reference a šrafovací vzory.
SROVNEJ
Zarovná objekty ve 2D nebo 3D s jinými objekty.
ARCHIVUJ
Sbalí soubory v aktuální sadě listů do archivu.
-ARCHIVUJ
ATRSYNCHR
Aktualizuje reference bloku pomocí nových a změněných atributů z určené definice bloku.
AUTOPUBLIKUJ
Automaticky publikuje výkresy do souborů DWF, DWFx nebo PDF v zadaném umístění.
SPRBLOKU
Spravuje atributy pro vybranou definici bloku.
ZKOS
Zkosí hrany objektů.
BARVA
Nastavuje barvu nových objektů.
PŘEVNATĚLESO
Slouží k převádění 3D sítí a křivek a kružnic s tloušťkou na 3D tělesa.
PŘEVNAPOVRCH
Převede objekty na 3D povrchy.
EXPORTCUI
Slouží k exportu uživatelských nastavení z hlavního souboru CUIx do podnikového nebo částečného souboru CUIx.
IMPORTCUI
Slouží k importu uživatelských nastavení z podnikového nebo částečného souboru CUIx do hlavního souboru CUIx.
NAČTICUI
Slouží k načtení souboru CUIx.
UVOLNICUI
Slouží k uvolnění souboru CUIx.
UPRAVDGN
Upravuje útlum, kontrast a monochromatická nastavení podložení DGN.
-UPRAVDGN
PŘIPOJDWF
Vloží soubor DWF nebo DWFx do aktuálního výkresu jako podložení.
FORMÁTDWF
Nastaví výchozí formát DWF nebo DWFx pro příkazy PUBLIKUJ, 3DDWF, EXPORT, EXPORTDWF a EXPORTDWFX.
EATREDIT
Upravuje atributy v referenci bloku.
HPLOCHA
Vytvoří síť mezi čtyřmi spojitými hranami nebo křivkami.
EPŘENOS
Sbalí sadu souborů pro přenos prostřednictvím Internetu
-EPŘENOS
ROZLOŽ
Rozloží složené objekty na jednotlivé objekty.
EXTERNÍREFERENCE
Otevře paletu Externí reference.
VYTÁHNI
Vytáhne kóty 2D objektu nebo 3D plochy do 3D prostoru.
ZAOBLI
Zakulacuje a zaobluje hrany u objektů.
PLOŠSNÍMEK
Vytvoří 2D reprezentaci všech 3D objektů v aktuálním pohledu.
OBRRÁM
Určuje, zda budou zobrazovány a vykreslovány rámečky obrázků.
OTISK
Slouží k otisknutí 2D geometrie na 3D těleso nebo povrch a vytvoří další hrany na rovinných plochách.
INTERFER
Slouží k vytvoření dočasného 3D tělesa z průniků mezi dvěma sadami vybraných 3D těles.
-INTERFER
PRŮNIK
Vytvoří 3D těleso, povrch nebo 2D oblast z překrývajících se těles, povrchů nebo oblastí.
VÝPIS
Zobrazí data vlastností vybraných objektů.
PŘIPOMÍNKY
Slouží k otevření nástroje Správce sady připomínek.
NAVSWHEEL
Slouží k zobrazení kolečka, které obsahuje sadu nástrojů pro navigaci v pohledu.
NAVVCUBE
Řídí viditelnost a vlastnosti zobrazení nástroje ViewCube
OTEVŘI
Otevře existující výkresový soubor.
OTEVŘIDWFPŘIPOMÍNKY
Otevře soubor DWF nebo DWFx obsahující připomínky.
MOŽNOSTI
Přizpůsobí nastavení aplikace AutoCAD.
TLAČTÁHNI
Tlačí nebo táhne ohraničené oblasti.
PUBLIKUJ
Slouží k publikování výkresu do souboru DWF, DWFx a PDF nebo na plotr.
-PUBLIKUJ
ČISTI
Odebere z výkresu nepoužité položky, například definice bloku a hladiny.
RULOŽ
Uloží aktuální výkres do formátu zadaného v dialogu Možnosti.
REFZAVŘI
Uloží nebo zruší změny provedené během úprav reference (externí reference nebo bloku) na místě.
REFEDIT
Slouží k úpravě bloku nebo externí reference přímo v aktuálním výkresu.
REFSADA
Přidá objekty nebo odstraní objekty z pracovní sady během úprav reference (externí reference nebo bloku) na místě.
ROTPL
Slouží k vytvoření sítě otočením profilu kolem osy.
PŘÍPL
Slouží k vytvoření sítě, která představuje povrch mezi dvěma úsečkami nebo křivkami.
ULOŽ
Uloží výkresy pod aktuálním názvem nebo pod zadaným názvem.
ULOŽJAKO
Uloží kopii aktuálního výkresu pod novým názvem.
PRŮŘEZ
Pomocí průniku roviny a tělesa, povrchu nebo sítě vytváří oblast.
ROVINAPRŮŘ
Vytvoří objekt řezu, který se v rámci 3D objektu chová jako rovina řezu.
ODŘÍZNI
Slouží k vytvoření nových 3D těles a povrchů rozdělením existujících objektů.
OBJEDIT
Upravuje plochy a hrany objektů 3D těles.
PIŠSTL
Ukládá tělesa do souboru ASCII nebo binárního souboru.
ROZDÍL
Kombinuje vybraná 3D tělesa, povrchy nebo 2D oblasti pomocí operace rozdíl.
TRAPL
Slouží k vytvoření sítě z úsečky nebo křivky tažené podél přímé trajektorie.
ZESIL
Slouží k převedení povrchu na 3D tělesa se zadanou tloušťkou.
PRŮHLEDNOST
Určuje, zda mají být body pozadí na obrázku průhledné nebo neprůhledné.
SJEDNOCENÍ
Kombinuje vybraná 3D tělesa, povrchy nebo 2D oblasti pomocí operace přidání.
XOŘEŽ
Slouží k oříznutí zobrazení vybrané externí reference nebo reference bloku podle určené hranice.
EXHRANY
Slouží k vytvoření geometrie drátového modelu z hran 3D tělesa, povrchu, sítě, oblasti nebo podobjektu.
XOTEVŘI
Otevře vybranou referenci výkresu (xref) v novém okně.
Arkance Systems s.r.o. - www.arkance-systems.cz
(podpora viz hd.cads.cz)
ACA 2010
Bodů: 1615
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2009 v 08:32
ten odkaz z hyperpics je pro mé účely asi lepší - jde mi o to, abych měl úplný seznam (ten se mi na cadforu nedaří najít, nacházím jen slovníček) s vyznačením, co je ve 2010 nové/změněné (to je z tabulky na hyperpics vidět hezky), abychom na základě toho mohli upravit naše CUI pro přechod ze 2009 na 2010... pokud máte někdo další zdroje, prosím, poraďte.
Na hyperpics mi chybí snadno přístupný seznam voleb jednotlivých příkazů, ale to půjde přes help...
Když už jsme u přechodu mezi verzemi:
  1. kam si 2010 ukládá ikonky? Je nějaká snadná cesta, jak z toho dll udělat jednotlivé BMP? - Při přechodu mezi verzemi máme vždy problém s otazníčky místo ikonek tam, kde jsme v CUI použili originální příkaz
  2. Vzhledem k tomu, jak CUI (ne)fungovalo v předchozích verzích, tak jsme nesystémově nahrazovali původní CUI místo toho, abychom dělali append uživatelských CUI - má v sobě tato strategie nějaká úskalí, kvůli kterým bychom ji teď měli měnit?
  3. Ovlivňuje nějak velikost CUI rychlost autocadu? IOW: máme se snažit CUI zeštíhlit, nebo je to jedno?
Bodů: 21533
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2009 v 10:25
Úplný seznam nových příkazů je na tom zmíněném odkazu. Úplný seznam všech příkazů je nastránkovaný po písmenech (odkazy dole).
Ikonky jsou pořád v DLL souboru AcadBtn. Uživatelské příkazy je určitě lepší ukládat do vlastních CUI/MNS - jednak se hlavní menu může měnit (service pack), jednak můžete snáze poskládat uživatelská a enterprise menu, a jednak vám AutoCAD při upgradu automaticky zkonvertuje vaše menu do nové verze. Na velikosti CUI trošinku záleží, ale v celkovém výkonu to hraje zcela zanedbatelnou roli.
Tip 6806:Nastavení šablony projektu Revitu.
Tip 6845:Export SHP souborů z Civil 3D 2010 je prázdný.
Tip 4835:Rychlé vytvoření upraveného kótovacího stylu.
Tip 5094:Jak změnit popis a styl u části parcel?
Tip 2174:Po otevření nového výkresu mám stránku s rámečkem, jak začít s prázdným výkresem?
Tip 7339:Uložení scény z 3ds Max do starší verze Maxe.
Stránka byla vygenerována za 1,480 sekund.
