ofset |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
musil
Zasloužilý člen Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Téma: ofset Zasláno: 08.srp.2005 v 13:57 |
Zdravim neví někdo jestli jde řídit ofset z příkazové řádky.
Mrázek
Zasláno: 08.srp.2005 v 14:11 |
A jak jinak? (kromě ukázání myší, na kterou stranu). Nebo myslíte zavolání příkazu? - česky ekvid anglicky _offset |
musil
Zasláno: 08.srp.2005 v 14:15 |
jestli nejde ukázání miší nahradit nějakou volbou jako při výběru objektu
Chlebník
Nováček Přihlášen: 30.čer.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 27 |
Zasláno: 08.srp.2005 v 14:18 |
Vybrat objekt není problém ale nechápu proč nahrazovat kliknutí myší na směr kam zofsetovat. Vždyť je to nejsnadnější způsob. Nebo se pletu ?
Maximálně (getvar "lastpoint") ale to vybere poslední vybraný bod. |
Ing. Martin Chlebovský
Projektant a vývojář Veletrhy Brno a.s. |
Mrázek
Když si projdete výzvy po zavolání příkazu, tak po vybrání objektu chce vzdálenost a nakonec bod, který určuje stranu, na které se ekvidistanta vytvoří. Ten bod se normálně určí kliknutím myši, ale lze jej zadat např. souřadnicemi. |
musil
Zasláno: 08.srp.2005 v 14:24 |
Děkuji a nešlo by to specifikovat pro uzavřené ojekty,aniž bzch musel zadávat bod. Potřebuji totiž zvětšovat spoustu uzavřenejch objektů a trápim pouze acadlt. |
Mrázek
Zasláno: 08.srp.2005 v 14:37 |
Neznám vaše zvyklosti, ale tohle už je pouze otázka nějakého šikovného nápadu. Pokud děláte na LTčku a hledáte usnadnění, předpokládám, že hodláte využít nějakých maker, schovaných např. do tlačítek. Jedno z možných řešení je uzavřené objekty kreslit vždy v přesně definované oblasti (např. tak, aby počátek byl vždy uvnitř) a pro offset dovnitř vybrat bod 0,0 a pro offset ven třeba 1000,1000 (záleží na velikosti objektů). Ale jak říkám - to už není o prostředcích ACADu, ale o nápadu. |
musil
Zasláno: 08.srp.2005 v 14:56 |
Díky za spolupráci ještě to promyslim.
Seiner
CAD/BIM manager Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Zasláno: 08.srp.2005 v 14:57 |
Za předpokladu, že budete obrys vybírat v místě kružnice nebo oblouku, který má střed uvnitř požadované oblasti, mělo by fungovat: ^C^C_offset 0.5 \_cen $M=$(getvar, lastpoint) ; (s pevně zadaným ofsetem 0,5) Upravil Seiner |
musil
Zasláno: 08.srp.2005 v 15:06 |
Zmenšuje to krásně, s Diselem nemam moc zkušeností nešlo by aby druhy tlačítko zvětšovalo. prosím
musil
Zasláno: 09.srp.2005 v 07:02 |
nešlo bz objekt zazumovat na střed obrazovky a použít "viewctr"?
Seiner
Zasláno: 09.srp.2005 v 07:10 |
Upřímně řečeno, nic mne nenapadá a navíc mi to přijde trochu překombinované. Neznám účel Vašeho snažení, offset v podstatě požaduje 2 kliknutí - jedno na obrys a druhé pro určení strany. To snad není tak strašné. Pokud chcete třeba tlačítka pro různé pevné offsety, pak stačí: |
musil
Zasláno: 09.srp.2005 v 07:21 |
Potřebuji totiž vytvářet asi pět kontur z toho dvě dovnitř.Ale asi to nechám plavat dík za pomoc.
musil
Zasláno: 09.srp.2005 v 08:14 |
^C^C_zoom;c;\;_offset 0.5 \$M=$(getvar, viewctr) ;_offset 1.0 \$M=$(getvar, viewctr) ;_offset 1.5 \$M=$(getvar, viewctr) ;_offset 2.0 \$M=$(getvar, viewctr) ;
vyberu směr a pak vybírám ten samej objekt |
Jan Pajerchin
Diskutér Přihlášen: 18.čvc.2005 Lokalita: Slovensko Používám: ZWCAD, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 78 |
Zasláno: 09.srp.2005 v 10:41 |
Len poznamka: miesto ^C^C_zoom;c ... radsej ^C^C_zoom;_c Aby to fungovalo aj v českom ACADe LT |
Jan Pajerchin
Zasláno: 09.srp.2005 v 11:13 |
Ale keď sa to má riešiť len jedným ťuknutím tak napríklad: ^C^C_offset;5;\$M=$(+,$(index,0,$(getvar,lastpoint)),10),$M= $(index,1,$(getvar,lastpoint)),0;;
Len treba vyberať ľavú časť objektu a hodnotu 10 upraviť na takú aby nebola ani príliš malá ani príliš veľká k vyberaným objektom. |
musil
Zasláno: 09.srp.2005 v 12:56 |
Zasekne se na bodu, nechybí třeba závorka
Specify offset distance or [Through] <5.0000>: 5 Select object to offset or <exit>: |
musil
Zasláno: 10.srp.2005 v 09:25 |
zdravim jde v dieslu zjistit index objektu a pak použít na výzvu pro vybrání objektu.
Příbuzné CAD tipy: | ||
Tip 9681: | 3DOffset a další postupy pro rovnoběžné odsazení 3D povrchu (DMT a jiné) | |
Tip 2006: | Proč má ekvidistanta obdélníka zaoblené rohy? |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,188 sekund.
