Printserver EDIMAX |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Mahe
Nováček Přihlášen: 31.led.2009 Lokalita: Slovensko Používám: DesignCAD 19 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Printserver EDIMAX Zasláno: 05.led.2010 v 22:20 |
Trochu mimo pôvodnej otázky: da sa pripojiť HPDJ130 (alebo1280) aj cez printserver EDIMAX tak, aby bežal ovladaci soft HP - kalibracia tlačiarne, sledovanie INK a pod. ?
Mne sa to nepodarilo rozchodiť, len priamo na USB port PC.
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21526 |
Zasláno: 05.led.2010 v 23:39 |
Přes jiné printservery pochybuji, přes standardní HP JetDirect ano.
Petr Bláha
TOP uživatel Přihlášen: 27.čer.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ Stav: Offline Bodů: 571 |
Zasláno: 06.led.2010 v 00:40 |
Mám takto zapojený do sítě záložní plotr HP DJ 750C+ a vše naprosto v pořádku. Záleží na typu toho PrintServeru, ale řada z nich "emuluje" HP JetDirect a funguje to 100%.
Zřejmě děláte někde chybu v nastavení, můžete stručně popsat, jak se pokoušíte připojit a nastavit? Také potřebuji vědět konkrétní typ PrintServeru. Upravil Petr Bláha - 06.led.2010 v 00:41 |
Mahe
Zasláno: 07.led.2010 v 09:15 |
Ok dik za info. Aspoň viem, že by to mohlo fungovat, len je potrebne sa s tym pohrať. Prejdem si nastavenia a typ PS a ozvem sa pre dalšie rady.
Momentalne bežim cez jeden starši PC zapojeny do siete na ktorom su pripojene len tieto HP tlačiarne. Funguje mi to, ale musim mat dalsi LCD + key + mouse...
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,625 sekund.
