Jak na sváry ?? |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Lestr
TOP uživatel Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 409 |
Téma: Jak na sváry ?? Zasláno: 15.led.2010 v 15:35 |
Prosím o jakoukoliv radu. Mám svařenec tří trubek a za živýho boha nemůžu přijít na to jak je svařit . Ve skutečnosti je mi to jasné a na dílně i logické, jen dám do výroby výkres s tvařem seříznutí trubek a svářeč je dle výkresu svaří. Ale jak to udělat v inventoru? Když to zkouším pořád a pořád dokola tak se mi housenka pořád nějak nepodaří natáhnout kolem celé trubky tak jak by to mělo být. Nevíte někdo co stím? |
pepet
Zasloužilý člen Přihlášen: 22.lis.2007 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2011 Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 15.led.2010 v 22:49 |
Skusil by som vytvorit medzeru v spoji medzi trubkami co by vo Frame generator-e nemal byt problem a potom vypnil zvarom (drazkovy). Alebo bez medzery a zrazit hrany, potom zvar. Iste je ze kozmeticky nebude robit problemy ale to asi nieje to co chcete.
jiri.jirat
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 03.bře.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: PRDSU2014; CFD2014 Stav: Offline Bodů: 34 |
Zasláno: 21.led.2010 v 14:18 |
Přesně tak jak říká PEPET...
Bohužel jiný způsob než vytvořit zkosení nebo mezeru v místě úkosu a následně zavařit celoplošným drážkovým svarem ani není.
Jedině naznačit svar přímo ve výkresu, kde je symbol housenky svaru.
Jiří Jirát (technický konzultant)
CAD Studio a.s. - www.cadstudio.cz (technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz) |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,753 sekund.
