![](../cz/img/nic.gif)
![CAD Fórum - Homepage CAD Fórum - Homepage](forum_images/web_wiz_forums.png)
Odpovědět ![]() |
Autor | |
Mantlík ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2543 |
![]() Zasláno: 01.dub.2010 v 19:17 |
Kolegyně se na mně obrátila s následujícím problémem.
Otevře-li výkres v 2006, zobrazí se jí v modrém pruhu s názvem okna (výkresu) celý název výkresu s celou cestou - v konkrétním případě má vzhledem k zanoření adresářů 210 znaků
Otevře-li stejný výkres v 2008, zobrazí se jí z celého názvu jen 135 znaků, název skončí někde uprostřed adresářové cesty a na název souboru už nedojde ...
![]() Byla by to celkem prkotina, nebýt toho, že při tisku do PDF se jí nenabízí název souboru dwg. ale torzo poslůedního zobrazeného adresáře v titulku okna
Je jedinou možnou cestou vypnutí "zobrazit úplnou cestu v titulku" anebo existuje nějaká proměnná, která toto řídí?
2006 i 2008 jsou na jednom počítači s Win2000, ale 2008 se tak prý chová i na jiných instalacích 2008 ...
Díky za nápady
alfred ![]() Profil člena
TOP uživatel ![]() Přihlášen: 14.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCad MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 1675 |
Děkuji za postrčení.
Zkusil jsem u sebe (některé dámy mají dnes prázdniny) udělat hlubší adresářovou strukturu s delšími názvy a zkusil problém nasimulovat s různými verzemi a hodnotami Fullplotpath. Tisk do PDF pomocí PDF Redirect 2. Výsledek?
1) vypsaná délka názvu souboru v titulku okna se liší od verze k verzi.
Je li verze 2006 orientačně 100%, pak 2007 je cca 80%, 2008 jen cca 60%, ale 2010 zřejmě snese delší název souboru (s cestou), než 2006 ....
V zásadě je to ale šumafuk, protože pravděpodobně nijak nesouvisí s nabízeným názvem souboru při tisku do PDF a u kolegyně to asi byla jen souhra náhod - délky názvu
2) FULLPLOTPATH kupodivu nejen řídí zobrazení názvu souboru na displeji plotru, ale "kecá" i do nabízeného jméne souboru alespoň u některých (PDF Redirect, jiné jsem neměl čas zkoušet) PDF tiskáren.
Je-li =0, nabídne název souboru, je-li =1, zobrazí uříznutý název souboru, případně jen část jména adresáře , která se vejde do nějaké hranice ...
Takže pravděpodobně má kolegyně v 2006 FULLPATH = 0 a v 2008 FULLPATH = 1.
Zkusím to v úterý a dám vědět ...
Tak to tím opravdu bylo (bod 2).... Dík.
Nějak jsem měl zafixováno (blbě), že tato proměnná je důležitá pouze pro zobrazení na displeji plotru
(bod 1 je opravdu souhra náhod, která nemá význam ...)
Vaclav Hryz ![]() Profil člena
Diskutér ![]() Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Mechanical2023,Inventor2023,VaultProfessional2023 Stav: Offline Bodů: 29 |
Dobrý den, a není to třeba znakem "mezera" v názvu některého adresáře/souboru? Pak by ta cesta měla končit právě tou mezerou. Zkuste to vysledovat. Teoreticky taky diakritika. V. Hryz
Vaclav Hryz
VUKV a.s. Bucharova 1314/8 CZ - 158 00 PRAHA 5 mailto:hryz@vukv.cz |
Děkuji ještě na názor.
Ale hlavní problém vyřešila proměnná FULLPLOTPATH a tím ostatním se už nebudu zabývat .... (ale diakritikou ani mezerami to nebylo)
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 1,262 sekund.
