Parameter rozvinutého tvaru - (Inventor 2008). |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
RadoE
Diskutér Přihlášen: 20.bře.2007 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2008 Stav: Offline Bodů: 12 |
Téma: Parameter rozvinutého tvaru - (Inventor 2008). Zasláno: 21.čer.2010 v 15:09 |
Mám jednu otázku ohľadne vkladania parametru rozmerov súčiastky konkrétne pri plechoch a jedná sa mi o rozvinutý tvar súčiastky. Po vytvorení výkresu súčiastky spolu s rozvinutým tvarom chcem doplniť do tabuľky vo výkrese základné rozmery polotovaru - súčiastky, v tomto prípade plechu. Všetky kóty nájdem v zdroji - model, potom v parametroch nájdem danú k´tu a vložím do tabuľky, lenže nikde neviem nájsť parameter "rozvinutej dĺžky plechu súčiastky". Aj keď zamením zdroj, nikde to nevídím. Prosím preto o pomoc .
Upravil RadoE - 21.čer.2010 v 15:10 |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21528 |
Zasláno: 21.čer.2010 v 15:23 |
Tento parametr je dostupný ve vyšších verzích Inventoru, popř. viz aplikace Xanadu Inventor Tools:
Matejka
Diskutér Přihlášen: 18.čer.2010 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2012, Inventor 2012 Stav: Offline Bodů: 45 |
Zasláno: 22.čer.2010 v 09:51 |
Tohle funguje v Inventoru 2010/11 nevím jak je to u starších verzí
viz http://pastelka.net/hancek/navody/rozmer_rozvinu.pdf Založíme novou uživatelskou vlastnost do hodnoty vložíme =<Flat Pattern Length> druhý rozměr rozvinu je =<Flat Pattern Width> případně oba =<Flat Pattern Length> x <Flat Pattern Width> následně máme rozměry dostupné v rozpisce... Ještě jeden typ. Pokud se rozvin vytovří jinak než si představujete, třeba nějak zešikma, takže by byl rozměr zbytečně velký, pak se dá rozvin otočit. V rozvinu klikneme pravým tlačítkem na rozvin a zvolíme upravit definici rozvinu a otočíme jak libo. |
dental
Diskutér Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010 Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 22.čer.2010 v 12:04 |
Vyskúšal som,funguje aj v 2009,len šírku a dĺžku rozvinu mi to vypisuje v cm.Nevie niekto prečo?
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia |
RadoE
Zasláno: 22.čer.2010 v 12:32 |
Skúsil som Váš postup v Inventore 2008, no výsledok je polovičný, resp. k ničomu. Užívateľskú vlastnosť som vložil do modelu, pridal som aj do výkresu, všetko zobrazuje korektne, no výsledok-zobrazenie na výkrese je takátu hodnota "x". Žeby som niekde urobil nejakú chybu? Neviem si s tým rady.
Upravil RadoE - 22.čer.2010 v 12:34 |
Matejka
Zasláno: 22.čer.2010 v 12:38 |
napadá mě nastavení jednotek v rozpisce. Nebo pokud je rozměr v cm už v uživatelské vlastnosti, tak bych se podíval na nastavení ejdnotek v dokumentu (panel Nástroje, sekce Možnosti - Nastevení dokumentu, záložka Jednotky). Mě to funguje správně.
Matejka
Zasláno: 22.čer.2010 v 12:52 |
Trochu jsem pozapoměl, že se tímhle postupem vlastně vloží aktuální hodnota rozvinu, který v té chvíli musí existovat. Je na to jednoduché makro, které uživatelskou vlastnost aktualizuje. Skusím na to tenhle týden mrknout a poslat návod.
Jo a možná že jsem poravdu poravoval centimetry na mm. Tak vydržte. Od koho máte inventory zakoupeny? Xanadu na to má nástroje, tuším že pro svoje zákazníky zadarmo a Dagis taky. |
RadoE
Zasláno: 22.čer.2010 v 13:03 |
Inventor máme zakúpený od MaP Žilina a subscription už uplynul a podobné nástroje, ako ponúka Xanadu neponúkajú. Takže vyzerá to tak, že sme nevybrali vhodného predajcu software. Ak by sa Vám podarilo ohľadne toho rozvinu niečo zistiť, každú radu uvítam. Ďakujem.
Matejka
Zasláno: 22.čer.2010 v 13:16 |
OK. Ješte na to kouknu. My jsme se taky spálili s prodejcem. Fakt hrůza. Teď spolupracujeme s Xanadu. To se fakt nedá srovnat. Technická podpora, znalosti, jednání, plnění slibů.... prostě to teď šlape.
dental
Zasláno: 22.čer.2010 v 13:38 |
My sme už vystriedali všetkých predajcov v SK,okrem M&P,posledná bola firma Štor,s tou sme boli najviac spokojný,lenže subscription nám už skončilo minulý rok. Nastavenie partu je v mm,už som pozeral.Len som použil tento tvar do vlastností modelu-projekt-popis = P <tloušťka> x <Flat pattern Width> - <Flat pattern Length> |
RadoE
Zasláno: 22.čer.2010 v 14:32 |
Nepomohla mi ani táto alternatíva. Problém bude asi len u verzie Inventora.
Mám však ešte jednu otázku: nie je možné vytiahnuť nejakým spôsobom medze rozvinu (alebo linky na flat pattern width resp. lenght sú práve tieto medze) ? Tie nájdem jedoducho vo vlastnostiach rozvinutej súčiastky. Je tam uvedená šírka + dĺžka. |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,168 sekund.
