Pevnostní analýza |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Hrnčíř
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Téma: Pevnostní analýza Zasláno: 16.čvc.2010 v 08:32 |
lze v AIP 2009 provést pevnostní analýzu svařence?
Převedl jsem sestavu poskládanou z jednotlivých elementů na svařenec, ale v menu Aplikace možnost Pevnostní analýzy se nevyskytuje (je pouze při načtení součásti IPT).
Mám dojem že na roadshow bylo řečeno, že pro svařenec lze pevnostní analýzu provést, ale teď jsem zjistil, že to nejde. Nebo je v tom nějaký trik?
Děkuji za odpověď.
flesar
TOP uživatel Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 640 |
Zasláno: 16.čvc.2010 v 09:25 |
Řekl bych, že budete muset vytvořit odvozenou součást. Podle mého názoru AIP 2009 pevnostní analýzu sestav (byť svařovaných) neumí.
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21525 |
Zasláno: 16.čvc.2010 v 09:28 |
To umí až verze 2010 a vyšší.
Lukas.H
Diskutér Arkance Systems Přihlášen: 07.zář.2007 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 74 |
Zasláno: 16.čvc.2010 v 09:36 |
V Iventoru 2009 můžete použít u svařence výpočet svarů a jejich návrh. Též můžete zkontrolovat celou řadu typických svarů zatěžovaných různými typy zátěží. Pokud ho chcete převést do prostředí pevnostní analýzy, můsí být tento prvek převeden pomocí odvozené součásti na soubor *.ipt.
Od verze 2010 umí Autodesk Inventor rozpoznat jednotlivé dotyky mezi díly, tudíž umí pracovat i se svařencem. Stačí pouze jednotlivý dotyky nastavit jako "Vázaný".
Lukáš Hrubý
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,629 sekund.
