Téma uzavřenoVazby
Milosko Zobrazit panel
Přihlášen: 29.srp.2010
Lokalita: ČR (OL)
Inventor 2010
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vazby
    Zasláno: 30.srp.2010 v 13:47
Zdravím,
jsem teprve začátečník a nikde nemůžu najít jak spojit komponenty v .iam, které prostě není za co pevně zavazbit.
Např. kvádr na jehož jednu plochu chci umístit válec se středem 10cm od jedné hrany a 10 cm od druhé hrany plochy kvádru...
Vazbu sice můžu udělat na styčné plochy obou komponent , ale potřebuji střed válce ještě nehybně zafixovat 10cm od hran plochy kvádru....
děkuji
Miloš
Upravil Milosko - 30.srp.2010 v 13:48
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2010 v 14:05
Ahoj,
Ke každé vazbě jde dát aj vzdálenost a každý díl či sestava má své počáteční plochy, osy a bod. Většinou to jde zavazbit aj více variantama.
Lokalita: ČR (OL)
Inventor 2010
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2010 v 14:08
Aha už mi to došlo.
Děkuji
Stránka byla vygenerována za 0,291 sekund.
