![](../cz/img/nic.gif)
![CAD Fórum - Homepage CAD Fórum - Homepage](forum_images/web_wiz_forums.png)
Odpovědět ![]() |
Autor | |
alda ![]() Zasloužilý člen ![]() Přihlášen: 04.říj.2007 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCADLT 2024 Stav: Offline Bodů: 113 |
![]() Zasláno: 24.lis.2010 v 16:06 |
Zdravím. Na novém autocadu 2011 mám výrazně zpomalený start a vypadá to na utility Xanadu/Cadstudia. Ve výpisu startu hlásí "Cannot Díky |
LCerny ![]() Zasloužilý člen ![]() Přihlášen: 17.kvě.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 2017, Raster Design, Topobase 2016 Stav: Offline Bodů: 112 |
Já si myslim že tohle dělá DOBT. Zrovna nedávno jsem na to narazil, ale nebyl jsem si jistý, čím to je. Mě to hlásí i při otevírání nového výkresu.
Vladimír Michl ![]() Profil člena
Moderátor ![]() ![]() Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21539 |
Neměl jste v daném sezení AutoCADu spušteno prostředí VisualLISPu (VLIDE)? Nebo nemáte nainstalovaný Internet Explorer 9 (beta)? V těchto dvou případech víme o hlášení "Cannot check" (zpozdí asi o 1.5 sec).
Interval mezi online kontrolami nových verzí našich utilit (implicitně 1x týdně) jde prodloužit pomocí příkazu XANADUOPTIONS. Nebo jím můžete online kontroly zcela vypnout.
Tak bohužel nic. Stává se to při každém sezení/novém výkresu. VLIDE nepoužívám, mám IE8, Vista Bussines. Při XANADUOPTIONS se stále obnovuje hodnota pro Perform online checks? na Yes, pro každý nový (i čistý) výkres. Doba čekání každé utility je něco více než 1,5s, např. x10 je to už poznat. |
Tak ještě zkuste nastavit (před spuštěním, např. v ACADDOC.LSP):
Tím ten mechanismus úplně vypnete.
Tak krajní řešení zabralo. Aktuálně je to soubor ACAD2011DOC.LSP. Děkuji. Jen by mě zajímalo kde je u mě chyba. Podle FW funguje s "Xanadu" obousměrná komunikace. |
Ano, browser (třeba MSIE) může komunikovat dobře ale systémové http komponenty nemusejí - třeba vinou nějaké kolize v systému Windows.
(v aktualizovaných verzích aplikací - nyní zatím jen PatOut - se online komunikace dá vypnout i přes Registry)
zdrk ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1790 |
Záleží i na tom jak je nastaven firewall. Pokud je v něm zakázána nějaká komunikace tak se to může protáhnout.
Mam to nastaveno, a při prvním spuštění cadu je zpoždění max. 1 sekundu. Při dalším otevírání už není žádné. Jak se dá vypnout přes registry? |
Ten komunikační problém je někde mezi AutoCADem 2011, Internet Explorerem a Windows - i v případech kdy firewall je nastaven správně.
Pro vypnutí stačí použít ten příkaz XANADUOPTIONS, volba "nekontrolovat" se teď zapamatuje v Registry - platí ale zatím jen pro PatOut (a případné další aplikace načtené po něm).
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 1,160 sekund.
