priradenie čiary k stene |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
bielko
TOP uživatel Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Téma: priradenie čiary k stene Zasláno: 27.pro.2010 v 20:07 |
Je možné čiaru priradiť ku stene tak, aby sa mi posunula rovnako keď posuniem stenu? Napríklad ak kreslím obklad steny iba obyčajnou čiarou a chcem aby tá čiara bola k stene pripojená.
Ďakujem |
Zasláno: 27.pro.2010 v 20:21 |
Pokud myslíte posun jako posun, tak by to šlo vytvořením Skupiny. Jestliže máte ale na mysli protažení stěny, tak by bylo asi nejvhodnější udělat přídavek ke stěně.
Jen pro zajímavost, co má ta čára reprezentovat?
bielko
Zasláno: 27.pro.2010 v 21:19 |
ako vidno na obrázku, rad by som obklad kuchynského drezu ako samotný drez, ktorý je nakreslený iba čiarovo priradil ku priečke, lebo keď danú priečku posuniem chcem aby sa automaticky posunula aj linka
Zasláno: 27.pro.2010 v 22:32 |
Dle mého čára jako taková nejspíš zavazbit nejde (nechám se však poučit, pokud tomu tak není). Nicméně šlo by toho asi docílit tím přídavkem ke stěně nebo vytvořením speciální rodiny (viz třeba návod Jak ovládnout obklady stěn v Revit Architecture).
Cest je ale třeba vícero, napadá mě třeba použítí obvodového pláště. Je nutné si ale položit otázku co vše od toho očekáváte (krom požadavků, které jste již uvedl). Upravil PepaR - 28.pro.2010 v 11:37 |
bielko
Zasláno: 28.pro.2010 v 07:57 |
Ďakujem. Osobne si myslím, že nie potrebné všetko kresliť 3d pomocou rodín a stačial by mi jednoducho iba tá čiara.
IvanaV
TOP uživatel Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 28.pro.2010 v 22:11 |
Pokud to chcete kreslit "rucne" pak 2D čára - Detail line z ribbonu Annotate, Pick Lines a odsazeni. Odsazeni cary okotujete a zamknete, kotu lze smazat a vazbu zachovat. Podobne umistite 2D rodiny drez a dalsi. Jen mi takove preventivni vazbeni (kvuli moznemu posunu) prijde stejne pracne jako na zaver opravit neposunute cary v pohledu. Leda byste chtel neco efektniho predvadet ;-) |
Zasláno: 29.pro.2010 v 11:18 |
To je skvělé, díky za tip Ivi.
bielko
Zasláno: 29.pro.2010 v 21:49 |
Skvelé, ďakujem.
Peter Jirat
Zasláno: 03.led.2011 v 09:05 |
Nedá mi to trochu zpochybnit, revit umožňuje vazbit hodně věcí, pokud na projektu pracujete sám tak si to i možná zapamatujete, ale v případě rozsáhlejších věcí to mnohdy je na škodu (otravné hlášky o nutnosti Unjoin). Když tak zakótuju a zamknu hlavní konstrukce, u těchto podrobností mi to už přijde mnohdy kontraproduktivní. Ale jde to :-)
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,891 sekund.
