![](../cz/img/nic.gif)
![CAD Fórum - Homepage CAD Fórum - Homepage](forum_images/web_wiz_forums.png)
Odpovědět ![]() |
Autor | |
wiesner ![]() Profil člena
Diskutér ![]() ![]() Přihlášen: 18.zář.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 48 |
![]() Zasláno: 16.úno.2011 v 06:48 |
Marně se pokouším vytvořit výstřednou drážku po obvodu náboje, připojil bych .jpg, ale nevím jak ?
Oldřich
flesar ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 640 |
Odebrání materiálu tažením po křivce. Křivku můžete vytvořit například jako průsečnici ploch.
dík za rychlou odpověď, ale nevím si rady jak vytvořit křivku na válcové ploše a navíc zvlněnou.
Oldřich
dusek ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 09.lis.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 901 |
Postupoval bych takto. Vytvoři bych si válec (ten asi máte). Poté bych si vytvořil pracovní rovinu a vysunul ji o vzdalenost drazky od kraje valce. Na teto rovine bych vytvoril nacrt vacky a zavazbil stred vacky se stredem valce (pokud to je jinak, vyzbil bych jinak), v nacrtu bych si jeste promitl geometrii valce. Timto si vytvorite profil, podle ktereho jde odecist material. Potvedte nacrt a dejte vysunuti, jako geometrii pouzijte nacrt vacky, dejte odecist a zadejte vzdalenost, pripadne delku kolik chcete odecist. Timto by to melo byt vytvorene.
Václav Dušek
jako dalsi reseni mne napada vytvorit valec, pak nakreslit vacku s tim, ze jako vychozi rovinu pouzijete plochu valce a zbytek valce vytvorit s pouzitim stejneho postupu jako pri kresleni vacky.
Václav Dušek
Vladimír Michl ![]() Profil člena
Moderátor ![]() ![]() Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21539 |
3D náčrt můžete promítnout na povrch tělesa. Jakou verzi Inventoru používáte?
Pokud chcete obecnou křivku, řešil bych ji jako průsečnici. Vytvořte si libovolnou plochu (jednodušší plochy například vysunutím křivky). Pak vytvořte 3D náčrt a v něm zvolte možnost Průsečnice, vyberte váš válec a vytvořenou plochu. Vytvoří se vám 3D křivka vhodná jako trasa tažení. Upravil flesar - 16.úno.2011 v 11:52 |
Oldřich
Díky všem za vyčerpávající rady, pro ilustraci o co mě šlo, přikládám obrázek ...
Oldřich
2009
Oldřich
Lubomír Polesný ![]() Profil člena
Arkance Systems support ![]() ![]() Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 538 |
Tato vačková drážka je poměrně snadno vymodelovatelná pomocí příkazu "Promítnout na plochu" ve "3D náčrtu". Promítnete 2D křivku, která je vytvořená v náčrtové rovině tečné na vnější válcovou plochu. Tím získáte trajektorii.
Pomocí tažení potom vytvoříte vačkovou drážku.
Měl by to zvládnout i Inventor 2009.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
ještě se vracím k problému "Vačka", podle Vašeho postupu se mě podařilo drážku vytvořit, ale je kolmá jen v úrovni skici, profil se naklání podle vychýlení trajektorie. Boky drážky a dno by mělo být kolmé a souosé po celém obvodu. Zdraví Oldřich W. |
Oldřich
Při tažení použijte volbu Trajektorie a vodící plocha.
po čase jsem se vrátil k problému Vačka. Bez problému se mě to podařilo, tak jak je v přiloženém souboru. Vyskytl se další problém s vazbou. Když jsem použil přechodovou vazbu - prvně jsem klikl na průměr kladky a poté na bok stěny drážky. Při pootáčení vačky kladka vyskakuje mimo drážku. Děkuji ještě za Vaše informace. |
Oldřich
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 1,332 sekund.
