Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN).
Rostis
Přihlášen: 02.zář.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD CIVIL 2016 Stav: Offline Bodů: 22 |
Téma: paleta úlohZasláno: 18.srp.2011 v 09:58 |
mám triviální dotaz ..jak mám spustit panel úloh? Nemůžu na to dojít, děkuji za odpověď
martinfolber
Zasláno: 18.srp.2011 v 10:24 |
Stačí napsat MAPWSPACE.
Martin Folber
Rostis
Zasláno: 18.srp.2011 v 12:19 |
píše mi to: Neznámý příkaz "MAPWSPACE". Stiskněte F1 pro nápovědu.
martinfolber
Zasláno: 18.srp.2011 v 12:33 |
Tak to napište takto _MAPWSPACE.
Martin Folber
Buba
Zasláno: 18.srp.2011 v 12:49 |
To Rostis: Všetky anglické príkazy totiž fungujú s podtržítkom v lokalizovaných (aj v českých) verziách.
Rostis
Zasláno: 18.srp.2011 v 13:09 |
c:\program files\autodesk\autocad map 3d 2012\acmaploader.arx nemůže nalézt dll
nebo jiný soubor, který vyžaduje. Neznámý příkaz "MAPWSPACE". Stiskněte F1 pro nápovědu. ...Nevím v čem je chyba, ale nejdeto i s tím podtržítkem. Jako příkaz se to nabízí v řádku po pár napsaných písmenech, ale když na to kliknu, tak se mi objeví, že je neznámý příkaz.. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22180 |
Zasláno: 18.srp.2011 v 14:13 |
Spouštíte Map ikonkou (ne poklepáním na DWG)? Zkuste změnit nastavení
DEMANDLOAD.
Rostis
Zasláno: 19.srp.2011 v 08:49 |
po spuštění ikonkou tam ten příkaz taky není a na jakou hodnotu mám nastavit DEMANDLOAD? teď je 3.
Zasláno: 19.srp.2011 v 10:19 |
To je dobře. Ještě zkuste ověřit, zda máte v support cestě (Možnosti) nastaveny adresáře:
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2012\bin\
a
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2012\bin\FDO\
Je také možné že daný ARX modul (nebo jedna z jeho DLL komponent) je poškozen, nebo odstraněn nějakým antivirem. Pak pomůže opravná instalace. |
Rostis
Zasláno: 19.srp.2011 v 11:13 |
přidal jsem ty dvě cesty a už to šlape, už se mi panel spustil po příkaze _MAPWSPACE...
DĚKUJI VELICE
paleta úloh
