Velikost souboru *.dwg |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Mikemamm
TOP uživatel Přihlášen: 26.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2020 lt Stav: Offline Bodů: 731 |
Téma: Velikost souboru *.dwg Zasláno: 12.zář.2011 v 21:51 |
Zdravím, rád bych se zeptal, jak je možné ovlivnit, případně upravit velikost souboru dwg ? Např mám 6 půdorysů v jednom dwg a dwg má již 18MB.
Je to pak zdlouhavé načítání.... Jak tedy ovlivnit v počátcích projektování ? Jak upravit velikost již hotového dwg ? Děkuji |
Jan Rais
Zasloužilý člen Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 171 |
Zasláno: 12.zář.2011 v 23:01 |
- Zkuste nejdřív výkres vyčistit příkazem _purge. Třeba jsou tam nepoužívané veliké vnitřní bloky.
- Při kreslení je možné velikost výkresu ovlivnit například tím, že mnohokrát se opakující skupiny entit nebudete x krát kopírovat, ale uděláte z té jedné skupiny entit tzv. vnitřní blok a ten potom x krát použijete ve výkrese. Výkres bude znát jednu skupinu entit uloženou v tzv. vnitřním bloku a potom už jenom x krát odkaz na ten jeden nitřní blok. To znamená, když mám mít ve výkrese 150 stejných oken, tak okno nakreslím pouze jednou, udělám z něj vnitřní blok a ten potom x krát použiji ve výkrese. |
alda
Zasloužilý člen Přihlášen: 04.říj.2007 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCADLT 2024 Stav: Offline Bodů: 113 |
Zasláno: 13.zář.2011 v 07:08 |
Zdravím. -Další možností, pokud je to možné, je rozdělit soubor na 6 souborů po jednotlivých půdorysech. Pokud jsou půdorysy "patra nad sebou" je praktické pomocí xrefů jednotlivá patra prolinkovat pro kontrolu. -Brutálnější metoda je pomocí Pišblok viz. http://www.autodeskclub.cz/clanek/5664-zazrak-jmenem-wblock-pisblok |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21529 |
Zasláno: 13.zář.2011 v 07:40 |
Rozhodně v tomto případě výkres rozdělte na více souborů pospojovaných přes xrefy - 18 půdorysů (pater? profesí?) v jednom souboru by být nemělo. Jejich společnou správu můžete řešit např. přes správce sady listů - to je často podceňovaný koncept.
Příkaz Čisti v tomto případě pravděpodobně moc nepomůže. Příkaz Pišblok je zase potenciálně nebezpečný (můžete přijít o data výkresu), ten moc nedoporučuji používat. Navíc jeho "zázračnost" je z velké míry založena pouze na tom, že nevytváří náhledy v DWG (a o tu bitmapu je pak DWG soubor kratší).
zdrk
TOP uživatel Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1790 |
Zasláno: 13.zář.2011 v 09:27 |
Dalším důležitým ukazatelem velikosti souboru je počet filtrů hladin a počet měřítek.
Doporučuji zbytečné filtry a mařítka mazat. |
Peter Jirat
Zasláno: 13.zář.2011 v 10:04 |
A přidám ještě Overkill, který vám umožní smazat překrývající se entity.
Buba
CAD/BIM manager Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1691 |
Zasláno: 13.zář.2011 v 12:29 |
Tiež zjednotiť názvy hladín a používanie štýlov, čo naviac veľmi zprehľadní orientáciu v projekte. Určiť do ktorej hladiny čo kresliť, akou farbou a aké typy čiar a fonty sú povolené. Tiež sa dohodnúť na štandartných bežne dostupných používaných textových fontoch, aby ste sa vyhli otáznikom namiesto diakritiky. Ideálne je použiť jednotný font.
Pozrite si používanie Štandardov v AutoCADe.
Petr75
TOP uživatel Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2024 Stav: Offline Bodů: 393 |
Zasláno: 13.zář.2011 v 14:21 |
Krom výše uvedeného nastavit na nulu "Procento inkrementálního ukládání":
Nástroje -> Možnosti -> záložka Otevřít a uložit. Popřípadě ještě zrušit ukládáni miniatury náhledu. |
Mikemamm
Zasláno: 13.zář.2011 v 18:29 |
Děkuji všem za rady.
Používám cca 50 hladin, které jsou bohužel potřebné pro určité části projektu. Hodně používám dyn bloky (okna, dveře, zařizováky apod) - zde by problém být neměl. Asi to opravdu vypadá, že se budu muset naučit dělat nové dwg soubory pro každý půdorys či čáast projektu, abych docílil menší velikosti. Zkusím ještě nějaké rady co jste mi tu poskytli a uvidíme co se bude dít. Děkuji za rady |
TOP uživatel Přihlášen: 03.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACA 2010 Stav: Offline Bodů: 1615 |
Zasláno: 13.zář.2011 v 21:28 |
ještě možná jestli někde nejsou rozbité šrafy, spline zkonvertované na křivku s velkým množstvím segmentů, rozbitý ttf text...
...entity nulové délky (odstraní je lisp killdots)... ...nějaké proxy entity, které se nezobrazují (nedostala se do souboru data z nějaké Vámi nepoužívané nadstavby AutoCADu?)... ...zapomenuté entity v nějakém z rozvržení...
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,332 sekund.
