vonkajšia omietka |
Odpovědět | Stránka <123> archiv |
Autor | |
bielko
TOP uživatel Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Zasláno: 18.zář.2011 v 10:16 |
Dneská som sa bavil s fasádou a dreveným obkladom, zadal som obklad, nerovnosť a zasa mi to ten render nebral do úvahy, vedla nej som si urobil inu stenu a zadal som nerovnost omietky a skusil som vyrendrovat obidve steny, omietka bola dobre, zohladnilo nerovnost ale pri drevenom obklade nie, ...... moze nieco take nastat?
Zadal som inu texturu na nerovnost a potom to slo .... moze to byt aj texturou, uz sa Vam nieco take stalo? Ďakujem Tu texturu som mal ako TIF a spravil som ju potom ako JPG, tak ako TIF mi ju nebralo do uvahy, nerendrovalo ju a ako JPG to islo .... je to normalne v revite? Upravil bielko - 18.zář.2011 v 10:26 |
Zasláno: 18.zář.2011 v 11:19 |
TIF formát má spoustu podvariant a je možné že ta vámi použitá není podporována. Použijte raději PNG, TGA, JPG nebo podobný formát.
Peter Jirat
Zasláno: 19.zář.2011 v 09:08 |
To nedokážu, protože při odeslání modelu Revitu se neodešlou textury materiálů, proto jakékoliv vlastní textury je nutno "přibalit". A hledat, v kterých materiálech se použily vlastní textury je dost zdlouhavé. Další důvod na vyzkoušení Revit E-transmit. :-) Střecha se taky může "vlnit"
bielko
Zasláno: 19.zář.2011 v 11:16 |
tak pravdepodobne boli zle textury, ale aj tak nechapem, lebo na inom PC mi to islo bez problemov.
Ale aj som ten BUMP MAPPING velmi nepochopil. Mam texturu strechy ktoru pouzijem ako podklad, tu istu texturu si upravim na ciernobielo a mozem ju pouzit na zvlnenie? Alebo si zasa najdem inu texturu na zvlnenie? No tam mi nemusi potom pasovat meritko ..... je to správne? Este taka otazocka na okraj. Vsetko robite v revite? Lebo mam aj urcite projekty, ktore netreba 3D, da sa v Revite pracovat aj ako 2D, ako napriklad v Archicade, ci Nemeckovi? Upravil bielko - 19.zář.2011 v 11:20 |
Peter Jirat
Zasláno: 19.zář.2011 v 11:35 |
Zdaleka nedelame vse v Revitu, nektere veci (v zavislosti na projektu a spolupracujicich) delame v AutoCADu. I v Revitu se da kreslit carove, jen to vetsinou nejde tak rychle jako v acadu (hlavne srafy).
bielko
Zasláno: 19.zář.2011 v 11:50 |
A ten BUMP mapping co som pisal je OK, alebo je to iba o skusani?
Peter Jirat
Zasláno: 19.zář.2011 v 12:05 |
Principialne je to naprosto spravne, pri trose casu to chce vyzkouset, jak vzhled bumpu ovlivnuje vysledny render.
Peter Jirat
Zasláno: 19.zář.2011 v 12:26 |
Tak jsem jeste zkusil ten E-transmit, ale bohuzel neumi pribalit uzivatelske textury, takze tudy cesta zatim nevede. :-(
bielko
Zasláno: 19.zář.2011 v 12:39 |
No vdaka, ale ako ste spominali, s tou stenou s oknom nebolo nieco v poriadku ...
bielko
Zasláno: 20.zář.2011 v 09:57 |
Neviete ci dokazem tuto publikaciu vyuzit aj pri Revite 2011
http://www.martinus.sk/?uItem=64928 |
Zasláno: 20.zář.2011 v 10:11 |
Postupy v knize jsou popisovány sice pro staré rozhraní Revitu (2009), ale většina principů funguje i v novějších verzích a nákup knihy doporučuji.
Navíc jako bonus máte k dispozici řadu rodin na přiloženém CD.
bielko
Zasláno: 20.zář.2011 v 10:16 |
NECHCE SA MI VSETKO CITAT NA PC, SKOR SOM PRE KNIHU A AJ POTREBUJEM NEAKE RODINY, KTORE SU PRIPRAVENE PRE NASU NORMU.
Zasláno: 20.zář.2011 v 10:48 |
Neznám podobu slovenské zakreslovací normy, ale tvůrce rodin (pan Balda) působí v českých luzích a hájích.
bielko
Zasláno: 20.zář.2011 v 11:06 |
to čo je " v českých luzích a hájích"
lacicisecky
Diskutér Přihlášen: 16.dub.2011 Lokalita: ČR (JM) Používám: Revit 2011, AutoCAD 2010 Stav: Offline Bodů: 68 |
Zasláno: 20.zář.2011 v 20:42 |
Zdravím. Publikácia pána Baldu ja veľmi dobrá na zasvätenie do revitu a postupy sa dajú aplikovať aj na Revit 2011. Rodiny vyhovujúce STN som hľadal tak dlho, až som sa na to ... Ak chcete rodiny, ktorých zobrazenie by vyhovovalo naším STN, zrejme Vám neostáva nič iné, ako si ich vytvoriť, popripade si upraviť rodiny z internetu (stačí len zmeniť zobrazenie v pôdoryse, pohľade a podobne). Väčšinu návodov som našiel na internete, treba len hľadať, hľadať, hľadať... :-)
bielko
Zasláno: 21.zář.2011 v 07:41 |
No ale ste ma potesili, hahaaaaaa .... rodiny su premna kamenom urazu .... lebo casovo to zabera strasne vela casu
Peter Jirat
Zasláno: 21.zář.2011 v 08:24 |
To je jako kdybyste chtěl kreslit v autocadu bez bloků a dalších skupin, lze to, ale "dost" to spomalí práci.
Upravil Peter Jirat - 21.zář.2011 v 08:25 |
bielko
Zasláno: 21.zář.2011 v 09:14 |
samozrejme to bez toho nejde a ani by som sa o to nepokúšal :))
Stránka byla vygenerována za 1,109 sekund.
