vonkajšia omietka |
Odpovědět | Stránka <123 archiv |
Autor | |
bielko
TOP uživatel Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Zasláno: 17.říj.2011 v 09:08 |
na plochu som dal texturu, ktoru v pohlade vidno, ale v rendri mi ukazuje ciernu plochu ..... je problem v Revite, ci v texture?
Vit Bambuch
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 01.čer.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autodesk Vault Stav: Offline Bodů: 28 |
Zasláno: 17.říj.2011 v 10:09 |
O jakou texturu se jedná? Systémová, nebo nějaká Vámi vytvořená?
bielko
Zasláno: 17.říj.2011 v 10:41 |
TEXTURA JE UMELY KAMEN, STIAHNUTY Z INTERNETU, NA INOM POCITACI MI TO NEROBI PROBLEM ALE NA SVOJOM MI UKAZUJE CIERNU PLOCHU V RENDRI, LAE KED SI UKAZEM POHLAD A DAM "REALISTICKY" TAK TU TEXTURU V POHODE VIDIM
Vit Bambuch
Zasláno: 17.říj.2011 v 12:11 |
Nepřenášel jste projekt na počítač, na kterém se textura nezobrazuje? Pokud vytváříte vlastní textury, je potřeba při přenášení projektu na jiné PC přenést také bitmapy textur - je to snad jediná věc která se po načtení do projektu neukládá spolu s projektem (na rozdíl např. od rodin atp) a je třeba na textury při přenosu nezapomenout. V nastavení Revitu je pak potřeba na dalším PC určit cestu k texturám (záložka Rendrování), případně texturu nalinkovat ručně v nastavení daného materiálu.
bielko
Zasláno: 17.říj.2011 v 12:20 |
PRÁVEŽE JA SOM JU NALINKOVAL NANOVO, .... SKOR BUDE PROBLEM S PROJEKTOM
lacicisecky
Diskutér Přihlášen: 16.dub.2011 Lokalita: ČR (JM) Používám: Revit 2011, AutoCAD 2010 Stav: Offline Bodů: 68 |
Zasláno: 17.říj.2011 v 18:24 |
Mávam s rendrom podobné problémy (pri zmene osvetlenia mi vyrendruje všetko čierno, alebo mi vyrendruje všetky materiály čierno a ostane len biele svetlo...). Po uložení projektu, vypnutí a opätovnom spustení revitu to už vyrendruje správne. Neprišiel som doteraz na príčinu, tak vždy vypínam a zapínam revit.
Adark
Diskutér Přihlášen: 18.led.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: ADT 2012, Revit Arch 2012 Stav: Offline Bodů: 39 |
Zasláno: 17.říj.2011 v 18:55 |
Ještě si zkuste překontrolovat, zda v názvu souboru textury nejsou česko-slovenské znaky jako
háčky a čárky. Revit to neumí přečíst a textura je černá:-)
Aleš
Vit Bambuch
Zasláno: 18.říj.2011 v 15:07 |
Nevypisuje Vám v průběhu renderu dialog nějaké hlášky? (viz přiložený prtscr)
bielko
Zasláno: 18.říj.2011 v 18:45 |
Aj napriek tomu ze mam zadane vsetky textury, tak mi tuto hlašku vypíše, ale vypíše mi, že ich chýba viacej a keď jednu načítam znovu, neviem ako ale načíta mi ich znovu všetky automaticky. Čiže tam niečo blbne.
Vit Bambuch
Zasláno: 19.říj.2011 v 10:10 |
Podle mne je tedy nejpravděpodobnější, že skutečně nemáte nalinkovány všechny bitmapy vůči materiálům, tak jak mají být.
Doporučuji následující: 1) všechny uživatelské bitmapy uchovávejte na jednom místě, případně v nějaké logické struktuře, kterou následně dokážete jednoduše mapovat (nejlépe nezávisle na už. účtu) 2) při přenesení revitového projektu přeneste společne s projektem také "úložiště" bitmap 3) na cílovém PC zkontrolujte mapování "vzhledů rendrování" - R --> Nastavení --> záložka Rendrování (viz přiložený prtscr) 4) Pokud ani takto materiály nefungují, přemapujte problematické materiály ručně (je skutečně nutné jít do mapování textury a tuto ZNOVU VYBRAT - na první pohled se link jeví v pořádku, ale pokud jej otevřete, může se stát že bitmapa namapovaná NENÍ (nemám to teď nasimulováno na verzi 2012, ale na verzi 2011 jsem tuto situaci také potkal a pomohlo až manuální přemapování) Upravil Vit Bambuch - 19.říj.2011 v 10:12 |
bielko
Zasláno: 19.říj.2011 v 10:51 |
V tej kolonke Revit-bitmapy mám mať uložené všetky textúry v adresároch? Tak to myslíte?
Vit Bambuch
Zasláno: 19.říj.2011 v 11:00 |
Ten adresář berte jako příklad, můžete je mít samozřejmě kdekoliv jinde ... ale jinak ANO - uživatelské bitmapy je vhodné uchovávat na nějakém konkrétním místě, jednak pro účely snadného mapování a druhak aby se v nich člověk snadno dokázal orientovat a případně je předávat spolu s projekty (ale to platí samozřejmě i pro jakákoliv jiná data )
bielko
Zasláno: 19.říj.2011 v 11:29 |
ďakujem vyskúšam to a zadám aj tú adresu do možností
Vit Bambuch
Zasláno: 19.říj.2011 v 11:40 |
Ještě jednou ... uvedená lokace byla dána jako příklad. U Vás tedy vezměte příslušné bitmapy, vykopírujte je na jedno místo a toto místo pak v nastavení nalinkujte. Nepomůže-li to, projděte jednotlivé problematické materiály a linky znovu "proklikejte" = znovu proveďte nalinkování jednotlivých bitmap. Předpokládám že pak by to snad mělo začít fungovat.
Upravil Vit Bambuch - 19.říj.2011 v 14:45 |
bielko
Zasláno: 21.říj.2011 v 08:36 |
prosím Vás, v čom mi môže robiť problém táto hláška: SOME FEATURE MAY BEFULLY SUPPORTED BY THE VIDEO CARD AND DRIVER ON THIS COMPUTER
ďakujem |
Vit Bambuch
Zasláno: 22.říj.2011 v 17:09 |
Předpokládám že myslíte "...may NOT be fully supported..." jak je uvedeno např. ZDE pro verzi 2011. Ve zkratce - používáte gr. kartu nebo ovladač který nemusí podporovat některé funkce Revitu, tedy např. může být omezeno použití hardwarové akcelerace atp. Pro vyhledání vhodné karty a ovladače použijte CAD tip # 7865
Upravil Vit Bambuch - 22.říj.2011 v 17:10 |
Stránka byla vygenerována za 1,311 sekund.
