nevykresluje typ a tloušťku čáry |
Odpovědět | Stránka 123> archiv |
Autor | |
extraprase
Diskutér Přihlášen: 07.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2010 studentska verze Stav: Offline Bodů: 12 |
Téma: nevykresluje typ a tloušťku čáry Zasláno: 07.lis.2011 v 18:13 |
Zdravim. Když narýsuju čárkovanou, čerchovanou nebo nějakou takovou čáru, tak se mi to zobrazí v modelu, ale v rozvržení a tím pádem i ve všech dalších krocích se všechny čáry zobrazí jako plné. Různé tloušťky čar se mi nezobrazují ani v modelu. Jak to změnit? |
flesar
TOP uživatel Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 640 |
Zasláno: 07.lis.2011 v 18:23 |
Zkuste změnit měřítko typu čar.
Pokud se vám jen nezobrazuje tloušťka čar je ve spodní části okna (alespoň ve verzi 2009) ikonka TLČ, která zapíná nebo vypíná zobrazení tloušťky čar. Pokud se vám netiskne tlustá čára, záleží na nastavení hladin a stylu vykreslování. |
TOP uživatel Přihlášen: 03.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACA 2010 Stav: Offline Bodů: 1613 |
Zasláno: 07.lis.2011 v 18:25 |
aby se Vám v rzvržení zobrazoval typ čáry, tak je třeba: Buď změnit LTSCALE ve výřezu, nebo změnit hodnotu PSLTSCALE
extraprase
Zasláno: 07.lis.2011 v 21:31 |
Děkuji, tloušťka čar sedí. Bohužel jsem ale nepochopil, co mám dělat s hodnotami LTSCALE či PSLTSCALE, vůbec nevím, co to je a co s tím dělat.. |
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2543 |
Zasláno: 07.lis.2011 v 23:35 |
LTSCALE určuje měřítko typu čáry - čím menší hodnota, tím "kratší" vzorek, např.pro
LTSCALE =1 je čára ------ ------ ------
LTSCALE =0,5 --- --- --- --- ---
LTSCALE = 2 ------------ ------------
PSLTSCALE určuje, zda se ve výřezu bude brát v potaz jeho měřítko. Hodnoty jsou buď 0 (ne) nebo 1 (ano)
Praktický význam nastavení PSLTSCALE na 1 - např. když máte několik rozvržení s různými měřítky, tak budete mít u stejné čáry ve všech výřezech stejně dlouhé čárky. Pokud bude 0 tak budou mít různá měřítka různě dlouhé čárky čárkovaných čar.
TAky jsou dalčí proměnné *SCALE
Více viz v nápovědě .... nebo v chytrých knihách
extraprase
Zasláno: 08.lis.2011 v 14:02 |
Pochopil-li jsem dobře, příkazy LTSCALE a PSLTSCALE se zabývají měřítkem typu čáry. Měřítko si dovedu jednoduše měnit i jinak, pořád ale platí, že v rozvržení se mi jakákoli jakkoli přerušovaná čára zobrazí jako plná. Má někdo nějaký nápad, jak jednoduše zařídit, abych z CADu tiskl a převáděl do PDF čárkované a čerchované čáry tak, jak jsou? To je snad jedna ze základních a stěžejních funkcí, která by neměla být nijak složitá, jenom ji nemůžu najít. Pro upřesnění - AutoCAD 2010 studentská verze |
flesar
Zasláno: 08.lis.2011 v 14:20 |
Dejte k dispozici výkres a uvidíme co se s tím dá dělat. Ideálně ve formátu DWG 2007.
Mantlík
Zasláno: 08.lis.2011 v 14:35 |
Je otázkou, jak "jinak" a jestli jste si tím něco nenaboural ... Protože jinak by se to za normálních podmínek nemělo stát. Výřez je půdorys nebo nějaký jiný 3D pohled? kreslíte ve 2D nebo 3D? Zkusil jste po přepnutí do rozvržení udělat _REGENALL ? Zkusil jste výkres restaurovat ( _RECOVER) ?
extraprase
Zasláno: 08.lis.2011 v 14:42 |
Dobře a jak to udělám?
extraprase
Zasláno: 08.lis.2011 v 14:43 |
tím myslím dát k dispozici výkres
flesar
Zasláno: 08.lis.2011 v 14:46 |
Nahrajte ho někam na volně dostupný server (uschovna.cz, uloz.to) a sem vložte odkaz.
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21526 |
Zasláno: 08.lis.2011 v 14:48 |
Nebo použijte tlačítko "Odpov." (tedy plnou odpověď) a přiložte DWG soubor jako přílohu - viz pokyny k obsluze fóra
extraprase
Zasláno: 08.lis.2011 v 15:08 |
http://www.ulozto.cz/10927205/2-dwg
Mantlík
Zasláno: 08.lis.2011 v 15:17 |
Vážený, tak nevím ....
Přepnul jsem ve výřezu PSLTSCALE na 0, a čerchované čáry se objevily i bez _REGENALL !?!?!?
extraprase
Zasláno: 08.lis.2011 v 15:19 |
měřítko typu čáry měním v rychlém nastavení, které mi vyskočí při označení čáry. kreslím obyčejný půdorys ve 2D, jsem dost začátečník a _REGENALL ani _RECOVER jsem nezkoušel, čtu o nich poprvé. kreslím ovšem z výkresů někoho jiného a je tedy možné, že to tam nastavil on |
extraprase
Zasláno: 08.lis.2011 v 15:23 |
Tak to koukám. Pro jistotu mi řekněte, co přesně označujete pojmem výřez? |
Mantlík
Zasláno: 08.lis.2011 v 15:36 |
Nezlobte se, ale asi byste si měl pořídit nějakou knížku a přečíst si něco o základech ... Anebo se aspoň podívat na výborné výukové metriály na tomto webu. Jinak se nikam nedostanete
Abych to řekl laicky, na odbornost tu jsou jiní, kteří se výukou zabývají profesionálně .... Rozvržení je plocha, na které je papír, pro přepínání mezi nimi jsou dole "ouška" , v rozvržení můžete mít dle potřeby 1 až X výřezů, klidně každý v jiném měřítku Výřez Vám v určeném měřítku, souřadnicovém systému či otočení zobrazuje tu část modelu, kterou chcete mít v rozvržení. V rozvržení to je ten obdélník nebo polygon, který požadovanou kresbu ohraničuje. Normálně je slabý, pokud do něj dvojklikem "vstoupíte" (tzn. "v rozvržení jste v modelu"), stane se jeho hranice tlustá ... Konkrétně ve Vašem výkresu zasahuje vlevo mimo papír a jste do něj přepnutý ... Jinak se omlouvám za anglické názvy, v češtině to je RESTAURUJ a REGENV
extraprase
Zasláno: 08.lis.2011 v 15:53 |
To jsem si myslel. Tak potom nechápu, že mi ten psltscale nejde. Děkuji za pomoc, ale takhle to asi nevyřešíme, zajdu za někým, ať se na to podívá osobně. |
Stránka byla vygenerována za 1,279 sekund.
