Otevření formuláře |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
dusek
TOP uživatel Přihlášen: 09.lis.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 901 |
Téma: Otevření formuláře Zasláno: 25.lis.2011 v 20:38 |
mám vytvořený formulář. Chtěl bych aby se mi otevřel při každém otevření dokumentu. Zkoušel jsem to najít ve spouštěči událostí. Nikde mi to ony formuláře neukazuje. Můžete mi někdo poradit jak to nastavit aby se to otevíralo při spuštění? Díky V.D. |
Václav Dušek
dusek
Zasláno: 25.lis.2011 v 21:29 |
Tak při hledání jiné funkce jsem našel funkci na spuštění Formuláře.
iLogicForm.Show("Form 1") bylo to v složce Formuláře (kdo by to řekl :-D), a místo Form 1 se dá název toho formuláře. Pak už jen stačí nastavit Spouštěcí pravidlo na Otevřít při spuštění. Teď jenom popřemýšlet co hledat abych našel co jsem hledal. :-) |
Václav Dušek
dusek
Zasláno: 25.lis.2011 v 23:04 |
Tak přeci jenom budu potřebovat poradit. Mám dvě uživatelské vlastnosti. Jak nastavím aby když je jedna vlastnost vyplněná, byla druhá vlastnost naplněna mezerou?
Václav Dušek
Navara
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 30.led.2012 v 21:48 |
Možná už je to mimo mísu, ale pro pořádek uvádím tři možnosti, jak zpracovávat jednu iVlastnost na základě hodnoty jiné iVlastnosti
'Ulozeni hodnoty primarni vlastnosti do promenne 'Varianta 1 'Primy postup testovani vlastnosti, zda je nebo neni prazdna If primValue <> "" Then 'Pokud neni hodnota primarni vlastnosti prazdna iProperties.Value("Custom", "AlternativniVlastnost") = " " Else 'V ostatnich pripadech iProperties.Value("Custom", "AlternativniVlastnost") = "Alt. hodnota" End If 'Varianta 2 'Testovani na specialni hodnoty If primValue = "" Then 'Vlastnost je prazdna iProperties.Value("Custom", "AlternativniVlastnost") = "Alt. hodnota" Else If primValue = "-" Then 'Pokud je hodnota primarni vlastnosti rovna nejake hodnote iProperties.Value("Custom", "AlternativniVlastnost") = "Alt. hodnota pro -" Else 'Pokud neni hodnota primarni vlastnosti prazdna, 'ani neobsahuje nekterou ze specialnich hodnot iProperties.Value("Custom", "AlternativniVlastnost") = " " End If
Upravil Navara - 30.led.2012 v 21:48 |
dusek
Zasláno: 31.led.2012 v 09:28 |
Mimo mísu to není nikdy. Vzhledem k nedostatku času na samostudium to jsou pro mne stále kouzla a čáry, tak jsem rád za každou pomoc či nápovědu. Kdž to porovnám s tím co jsem měl, tak jsem od konečného řešení nebyl daleko, každopádně mi bylo ušetřeno spousty šedivých vlasů. Použil jsem první variantu. Díky :-)
Václav Dušek
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,672 sekund.
