Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoInventor 2012 - koty
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 300
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor 2012 - koty
    Zasláno: 02.pro.2011 v 14:01
je možné v Inventoru 2012 vytvořit kotování od základny v jedné rovině jako v tomto obrázku (třetí náčrt) ?
Pokud ano, můžete mi poradit?
http://www.google.cz/imgres?q=%C5%99et%C4%9Bzov%C3%A9+kotovan%C3%AD&hl=cs&biw=1920&bih=859&gbv=2&tbm=isch&tbnid=5-IS7SjTTtiSBM:&imgrefurl=http://varicad.cz/userdata/files/manual/cz/Kotovani.htm&docid=7xmdcT80_WSxOM&imgurl=http://varicad.cz/userdata/files/manual/cz/images/2mdimensions.gif&w=503&h=241&ei=KMvYToSnK4uQ4gTIvZ2FDg&zoom=1&iact=hc&dur=324&sig=118204563802009397233&page=1&tbnh=92&tbnw=192&start=0&ndsp=37&ved=1t:429,r:31,s:0&tx=193&ty=95&vpx=190&vpy=428&hovh=155&hovw=325
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2011 v 14:41
Dobrý den, jestli myslíte kótu od základny, přikládám obrázek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111202_144100_asddsad.jpg
Vojtěch Visingr
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2011 v 14:59
Jedná se o staniční kótu, resp. staniční sadu, v obrázku p. Visingra označena jako Ordinate, v české verzi Inventoru jako Staniční. V pravo je šipka, na tu když kliknete, objeví se Staniční sada.Potom zadáte počátek od kterého chcete kótovat a pak už jen vyberete co chcete okótovat.
Václav Dušek
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 300
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2011 v 15:00
Ano myslím ,ale chtěl bych to v jedné rovině tak jak to je v přiloženém obrázku . dík
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2011 v 15:01
Přiložený obrázek nevidíme a odkaz je špatný.
Prosím o opětovný upload obrázku...
Vojtěch Visingr
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2011 v 15:10
Podaří se Vám to pomocí Ordinate Set ( staniční nastitelná), jak psal pan Dusek
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 300
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2011 v 15:37
Staniční kotu zvládnu, ale potřeboval bych, aby mezi vynášecími čárami byli i šipky ukazující jedním směrem viz. odkaz. Odkaz lze zobrazit, alespoň mně.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2011 v 15:56
dle třetího obrázku to lze udelat staniční sadou, viz příloha, pokud to nepůjde, zkuste se podívat na nastavení kótování, ale mám pocit, že by to jít mělo samo od sebe.
http://www.uloz.to/11476200/stanicni-jpg
Václav Dušek
corbi Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2012
AutoCAD2005, AutoCAD2011
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2012 v 17:03
nechci kvůli mému problému zakládat nový topic, tak to píšu sem. Mám inventor 2012, a když při vytvoření 2D objektu zadávám rozměr, tak je uveden v in a já ho chci v mm. když zadám třeba 200mm, tak ho sice program převede do patřičného rozměru, ale stále se mi zobrazuje údaj v in a všude to musim ručně přepisovat. Nevíte kde toto nastavit abych tam měl pořád mm? předem díky
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2012 v 17:23
Otevřete si výchozí soubor šablony. Na kartě Nástroje si otevřete Nastavení dokumentu, v záložce Jednotky si můžete nastavit milimetry. Šoubor šablony uložte. Příště při vytvoření nového souboru budte mít nastavené milimetry. Obávám se, že si to budete muset postupně přenastavit ve všech šablonách (sestava, výkres, plech, ...)
Václav Dušek
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2012 v 18:32
IMHO šablony by po instalaci měly být oboje (inch a mm) - jen jsou z různých složkách.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2012 v 00:11
jo díky už jsem na to kápnul, při otevírání šablony jsem si nevšimnul, že tam je záložka s názvem metric a v ní je šablona s mm ;)
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
Stránka byla vygenerována za 0,625 sekund.
