Nepřesné uchopování objektů |
Odpovědět | Stránka 12> archiv |
Autor | |
Muff
Diskutér Přihlášen: 28.pro.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD2007 Stav: Offline Bodů: 21 |
Téma: Nepřesné uchopování objektů Zasláno: 18.led.2012 v 09:11 |
Potýkám se s problémem nepřesného uchopování objektů v AC2010, ale i v 2011. Při kreslení úsečky, mám koncový bod cca 1-2mm mimo od chtěného koncového bodu. Chtěl bych se zeptat, jestli jste se s tím někdo nesetkal, popřípadě jak jste to řešili? Předem díky za každý příspěvěk. Vojta |
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2543 |
Zasláno: 18.led.2012 v 09:23 |
A není to jen "chyba" zobrazení po větším zazoomování, odstranitelná regenerací ?
alfred
TOP uživatel Přihlášen: 14.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCad MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 1675 |
Zasláno: 18.led.2012 v 09:28 |
A nemate zapnuty rezim KROK?
SNAPMODE by mělo být 0
Muff
Zasláno: 18.led.2012 v 09:37 |
Snapmode mam nastavený na nule, krok zapnutý také nemám a zregenerovat nepomůže, protože to je opravdu fyzicky mimo.
Vy jste s tím neměli nikdy problém? |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21528 |
Zasláno: 18.led.2012 v 09:42 |
Možná ještě:
Extrémně velké souřadnice? 3D?
Muff
Zasláno: 18.led.2012 v 10:05 |
To znamená? Nebo co mám popřípadě udělat? :)
Všem děkuji za příspěvky. |
Mila128
Zasloužilý člen Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ Stav: Offline Bodů: 137 |
Zasláno: 18.led.2012 v 10:07 |
Také jsem se setkal s několika různě dlouhými čarami přes sebe, pak to chytá tu vrchní.
Buba
CAD/BIM manager Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1691 |
Zasláno: 18.led.2012 v 10:13 |
Mód uchopenia objektov máte nastavený na koncový bod, alebo na bod vloženia?
Označovanie prekrývajúcich sa objektov viete listovať so stlačenou klávesou Ctrl+ľavý klik
Muff
Zasláno: 18.led.2012 v 10:31 |
mam nastaven koncový bod
splonk
CAD/BIM manager Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1259 |
Zasláno: 18.led.2012 v 10:38 |
A lze tech par milimetru zmerit? Anebo to jen tak "vidite" na obrazovce a ve skutecnosti ten koncovy bod vlastne lezi na care?
Pak bych zkusil vypnout akceleraci graficke karty... "3dconfig / Manual tune / enable hardware acceleration --> odfajfkovat" ...
JASponza
Muff
Zasláno: 18.led.2012 v 10:46 |
Bohužel jdou změřit.. některé mají i 0,1mm
splonk
Zasláno: 18.led.2012 v 11:28 |
... hmmmm...
... a deje se to v kazdem otevrenem vykresu, anebo jen v nekterych?
Jaky profil AC mate spusten (Puvodni- z instalace, anebo pouzivate neco personalizovaneho)?
... predpokaldam, a to je asi blbost, ze tam nemate nejake cary (objekty) zmrazene, vypnute, schovane /... a tech ze bi se to chytalo (to asi ani nejde)?
Nemate zamknutou Z souradnici a onu caru posunutou vuci ose Z o xxx mm?
Jak se ptal pan Michl, deje se to pri kresleni v Planu a pri pouziti VisualStyle-2DWireframe?
Popripade zkuste vyvesit "vzorove" dwgcko...
Zdravim
JASponza
JASponza
Muff
Zasláno: 18.led.2012 v 13:56 |
V podstatě je to asi ve všech, ale tady jsem si toho všiml. Ohledně profilu mam původní.
Na Letecké poště jsem uložil dwgčko, kdo to zlobí. http://leteckaposta.cz/882537576 Díky všem |
Zasláno: 18.led.2012 v 14:17 |
Zkoušel jsem různé úchopy, ale žádnou nepřesnost jsem v tomto souboru nezaznamenal. Pokud vám v AutoCADu běží nějaká nadstavba (zejména staršího data), může být nepřesnost způsobena v ní.
Muff
Zasláno: 18.led.2012 v 14:45 |
Ted me napada, nemuze to být nějak způsobeno třeba tím, že mám pod tím načtený externí reference?
Zasláno: 18.led.2012 v 14:46 |
Pokud neuchopujete na ně, nemělo by to hrát roli.
Muff
Zasláno: 18.led.2012 v 14:57 |
Někdy i uchopuji přímo na referenci.. V tom by mohl být problém?
Zasláno: 18.led.2012 v 15:10 |
Ne, jen je teď nemůžeme prozkoumat (nemáme je). Kde přesně se vám v tom souboru "uchopování.dwg" projevuje ta nepřesnost? Opravdu vám tam neběží žádná nadstavba?
Stránka byla vygenerována za 1,092 sekund.
