Síťový render |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
roice
Zasloužilý člen Přihlášen: 07.dub.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Product Design Suite 2018 Premium Stav: Offline Bodů: 216 |
Téma: Síťový render Zasláno: 30.led.2012 v 15:13 |
Ahoj, možná vymýšlím blbosti, ale jen na okraj a není to nijak podstatné, ale umožňuje Inventor síťový rendering. Prozatím jsem kouknul jen na google, hloupě se zeptal a nic. Ale když sem tam renderuju nějakou rotaci, nebo ukázku nějaké akce, tohle by se mohlo hodit. Předem dík za nápady.
flesar
TOP uživatel Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 640 |
Zasláno: 30.led.2012 v 15:17 |
Namapovat na povrch síť.
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21533 |
Zasláno: 30.led.2012 v 15:22 |
Pokud myslíte distribuovaný rendering v síti, tak ne. Ale umí to jiná komponenta Inventorové sady Product Design Suite - Autodesk 3ds Max.
roice
Zasláno: 31.led.2012 v 08:31 |
Škoda, ale co se dá dělat, třeba někdy dostanu na rendry něco výkonnějšího.
Ano Max používám, tedy spíše jsem MAXista a s Invertorem dělám jako zaměstnanec, ale mám tu v tuto chvíli cca 500 produktů již překreslených do 3D a ještě mi jich cca 9000 zbývá. Naneštěstí na to mám dost času, ale převod každého do MAXe, by mi hodně zavařil. A to především protože nepoužívá stejné materiály a všechno bych musel přemapovávat a mnohdy dolaďovat textury. Takže mi těch 20min na render nebude tolik vadit, jen by to bylo příjemným pomocníkem.
VlJanecek
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 460 |
Zasláno: 31.led.2012 v 09:09 |
Jestli používáte materiály od Autodesku tak by se vám to v Maxovi mělo rendrovat stejně. U mně to tak funguje.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,811 sekund.
