Sestava ve stepu |
Odpovědět | Stránka 123 4> archiv |
Autor | |
Lestr
TOP uživatel Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 409 |
Téma: Sestava ve stepu Zasláno: 17.úno.2012 v 15:26 |
Zdravím a mám dotaz.....
Mám ve formátu step velkou sestavu o hóóódně dílech. V Inventoru 2012 sestavu otevřu a převedu na formát inventoru. Problém ale nastává s prací na tomto souboru. Vazbení, odměřování trvá hrozně dlouho. Jestli probýhá nějaký přepočet ... ? Nevím včem byla sestava modelována . Nedokážete někdo poradit jak nebo jakým programem Autodesku převézt velkou sestavu o tisíci dílech ve stepu do souboru Autodesku ,který by nebyl tak rozměrný. Sestava si bere cca 10 mega operační paměti ......
Nebo třeba do jakého formátu ten step převézt aby se se sestavou dalo pracovat. Pracovat způsobem né změny na sestavě,ale sestavu zapracovávat dál do svých sestav ....
Vytvořením nějaké obálky celé sestavy bych si asi nepomohl,protože potřebuju vazby a vytvářet nové díly na zaslaném souboru step.
A pochybuju že přesvědčím výrobce aby mi sestavu zaslal v nějakém formátu krom stepu ...
Jaký je váš názor ??
VlJanecek
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 460 |
Zasláno: 17.úno.2012 v 16:32 |
10 mega? To je hodně málo. STEP se někdy převádí dlouho, ale ten výsledek už by pak měl fungovat rychle. Nemáte moc složité povrchové tvary?
Lestr
Zasláno: 17.úno.2012 v 22:44 |
děkuji za upozornění. Samozřejmě že jsem chtěl napsat 10Giga. A nevím včem je sestava modelována,ale myslím že to nějak přepočítává plochy ikdyž už je to v převedeném formátu iam sestavy inventoru ...... Prostě se s tím modelem sestavy nedá pracovat Jinak počítač je výkonný, s podporovanou grafickou kartou na Inventor 2012 a vším potřebným pro chod modelářských produktů Autodesku. Máme sestavy ,které jsme sami vytvářeli s cca 7tisíci díly a vše ok,ale tenhle zaslaný step a následně převdený do souborů inventoru je nemožné jakkoliv dál vazby a vložit do jiné sestavy. Existuje ještě nějaký formát nebo varianta jak zjednodušit model step u velkých sestav ???
maiklss
TOP uživatel Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1627 |
Zasláno: 18.úno.2012 v 11:05 |
Co zkusit uložit kopii jako iges a pak natáhnout zpátky do inventoru?Step mi brzdí víc než modelovaná sestava.Proto bych to raději převedl pak z iges přímo do iam a ipt.
Nebude už slabé železo třeba????
Lestr
Zasláno: 19.úno.2012 v 12:34 |
a na iges to převedu díky čemu ? Pomocí inventoru ? ten step mám zaslanej a v jiným formátu to nedostanu. Ale prostě je to modelovaný myslím že asi v Catii a protože je v těch prvcích hodně ploch ..... a ty se asi tím převodem do iam přepočátávaj nebo nevím. Ale odměřit z převedénoho modelu něco je na dlouho. Vyberu plochu a když otočím modelem tak než můžu vybrat další dal cca 5minut čekám. a pak to samí při zpracování výsledků.
Nepochopil jsem tu poslední otázku - slabé železo ?? Upravil Lestr - 20.úno.2012 v 09:15 |
maiklss
Zasláno: 19.úno.2012 v 12:44 |
Myslel jsem to tak ze nactes step a ulozis ho jako iges v invetoru.Jednou mi to takle pomohlo. Tím železem jsem myslel pc.
Lestr
Zasláno: 20.úno.2012 v 05:59 |
zkusim, díky
Lestr
Zasláno: 20.úno.2012 v 09:51 |
Tak nepomohlo.
Problém bude asi v exportovaném tělese.
Když se kouknu na sestavu která je v pohodě, tak tam jsou "vzhledově" všechny plochy atd,ale těleso je kvádr.Zatímco v tomto případě je těleso ohraničené všemi plochami ..... viz. obrázek
Jde nějak upravovat těles ?
plochy nepotřebuji a těleso potřebuji co nejjednoduší
hoboj
TOP uživatel Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 20.úno.2012 v 10:38 |
Záleží co s tím konkrétně potřebujete dělat... Můžete uložit do stepu či iges podle daných možností. Nebo můžete odvodit a vybrat si další možnosti vytvoření, aj.
Je více možností, ale záleží co s tím potřebujete dělat.
Vojtěch Visingr
Lestr
Zasláno: 20.úno.2012 v 11:29 |
tak ve stepu to právě mám zaslaný. Nevím včem je to modelovaný,ale step je strašně složitej,samá plocha atd ......
Nepomohlo ani odvozování dílu atd ... Pro práci by mi stačila jakoby jen "schránka" nebo obálka toho dílu .... zkoušel jsem všemožné varianty pro editaci tělesa v Inventoru,ale těleso je prostě nezpůsobilé další práce. Při práci se model zasekává aj. V grafické kartě nebo paměti to není,protože mnohem objemnější modely vymodelované v Inventoru PC zvládá v pohodě ...........
maiklss
Zasláno: 20.úno.2012 v 11:38 |
pokud můžete tento dílec zveřejnit tak mi ho zašlete( brecka@bast.cz ) a zkusím to převést na jednoduchý step.
rychetsky
TOP uživatel Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 20.úno.2012 v 12:23 |
Zkoušel jste to editovat v Inventor Fusion?
Ten by si s tím mohl poradit.
Lestr
Zasláno: 20.úno.2012 v 12:55 |
tak ani Fusion nepomáhá ...... možná by to i díky němu šlo,ale je to velmi pracně a časově náročné ....... a upravovat takto každý díl ve stepu ....
tak už nevím ............ Upravil Lestr - 20.úno.2012 v 15:39 |
maiklss
Zasláno: 20.úno.2012 v 18:55 |
Tak to máte na úschovně,
Lestr
Zasláno: 21.úno.2012 v 07:58 |
Pomocí čeho jste docílil zmenšení objemu dat modelu o polovinu? To by mi mohlo v celkové sestavě výrazně pomoci.
maiklss
Zasláno: 21.úno.2012 v 09:35 |
Zkuste použít f-ci Vytvořit součást a vytvořený dílec tu pak uložit do stp.
Další možnost je použít ten prográmek jak jsem Vám zaslal.
Lestr
Zasláno: 21.úno.2012 v 12:31 |
i přes vaší pomoc nám to u velké sestavy nefunguje vytvořená součást si "sosá" podklady z toho vygenerovaného stepu a už vtom bude pravděpodobně problém. Vygenerování stepu bylo holt do nějaké verze,která podporuje ty plochy a neudělá step jako jedno těleso ...
Model,který nám nedělá problém je takovýto : těleso ohraničené čtvercem
Ale těleso které dělá problémy se po kliknutí objeví detailní .........
v tom bude asi ten problém.
Bohužel Inventor nedokáže toto upravit nebo jakkoliv editovat
maiklss
Zasláno: 21.úno.2012 v 12:35 |
A zkoušel jste použít program který jsme vám zaslal? po vygenerování stromu vytvoření tělesa by neměl být problém dílec uložit jako plnohodnotný stp.
Stránka byla vygenerována za 2,849 sekund.
