tvorba viewportov |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
DodoSVK
Zasloužilý člen Přihlášen: 13.říj.2007 Lokalita: Slovensko Používám: MAP 3D Stav: Offline Bodů: 184 |
Téma: tvorba viewportov Zasláno: 20.úno.2012 v 14:33 |
Dobry den, chcem sa opytat ci niekto z vas nevie ako sikovne vytvarat viewporty v layoutoch. Opisem moj problem. v Modely mam vela priecnych rezov cestnej komunikacie , z ktorych potrebujem povedzme na vykres dat len 20...vytvorim si preto layout, a na kazdy rez si vytvorim viewport a tak vyskladam vykres.
ale prave vytvaranie jednotlivych viewportov mi pride velmi neprakticke...
predstavujem si to tak, ze by som v modely okolo rezu urobil obdlznik, ktory by som potom dal convertovat na viewport do layoutu, a rovno by som mal v layoute vieport aj s pozadovanym obsahom - prislusneho rezu..
dakujem za rady.
Peter Jirat
Zasláno: 20.úno.2012 v 15:04 |
Podobným způsobem se používají Named Viewport ve Správci listů (SSM). Jen nevím, jestli je to tak velká úspora času.
splonk
CAD/BIM manager Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1259 |
Zasláno: 20.úno.2012 v 15:07 |
Dobry den,
zkuste prikaz "_view" na tvorbu pojmenovanych pohledu (atm si udelate obdelnicky jako "okna", pak je v Layoutu v jednotlivych Viewportech vyvolate... Nevim ale, jak na to, aby to bylo v pozadovanem meritku :-(...? Zkrceny prikaz pro dialog pro tvorbu nameView je myslim "_nview" :-) ... neco podobneho, jak popisujete, se deal v AutoCAD Architecture (ACA)... nooo, princip je sice jiny ale zamer se podoba tomu Vasemu.Zdravim JASponza
JASponza
DodoSVK
Zasláno: 21.úno.2012 v 10:11 |
dakujem...
skusil som to, je to lepsie ako co som robil doteraz, no je pravda ze casova uspora to az taka nieje...
pretoze ked si vytvorim 20 vieportov tak potom musim do kazdeho kilknut a dat v nom vyvoval prislusny pomenovany pohlad...
Alebo nemusim? nieje neaky prikaz ktorym by som vybral 20 pomenovanych pohladov a dal to importovat do layoutu a automaticky by mi vytvorilo 20 viewportov s danymi pomenovanymi pohladmi?
potom by som uz len upravil mierku a bolo by to hotove :)
vdaka za pomoc.
Peter Jirat
Zasláno: 21.úno.2012 v 10:40 |
Pokud použijete Správce listů (Sheetset manager), tak tam se pojmenované viewporty zobrazují jakoby "soubory", které stačí přetáhnout na layout (a jsou nadefinované včetně měřítka a možná i nastavení viditelnosti hladin - alespoň ACA to takto umí).
splonk
Zasláno: 21.úno.2012 v 12:36 |
To je pravda, a pracuje se s tim relativne dobre...v ACA... Obzvlast, kdyz si clovek pekne rozsrukturuje project... pak je to jedna radost :-)... Pojmenovane pohledy pak vidim jako "podslozky" jednotlivych Views a ty si pretahuji (vlasten pripojuji jako xref + par dalsich akci...) na "papir Sheetu.. Obavam se ale, ze v holem AutoCADu Spravce listu funguje pouze na "import" uz vytvorenych Layoutu. Nikdy jsem to vlastne ani nezkousel (proc taky... :-)). Klasicky SSM v ACA pouzivam jenom pro "obelsteni" nemoznosti naimportovat sheet napr. z Constructu, protoze mi to Project navigator od ACA nedovoluje. Ale to jsme uz asi nekde jinde :-). O zadne utilitce, ktera by umela to co pozaduje pan DodoSVK, bohuzel nevim :-(. Musim se ale priznat, ze kdyby neco takoveho existovalo, urcite bych to umel vyuzit. Tudiz se s dovolenim pripojuji k prosbe pana DodoSVK :-)! Dekuji JASonza |
JASponza
Peter Jirat
Zasláno: 21.úno.2012 v 13:20 |
Ale ne, schválně jsem si to musel zkusit, jestli mne paměť neklame. Když si v modelu výkresu udělám nview, tak se mi pojmenovaný pohled objeví jako podsložka toho výkresu v části Model View v SSM. Odtud ho můžu přetáhnout jako viewport na už otevřený layout.
splonk
Zasláno: 21.úno.2012 v 15:34 |
Nooo, taky my to nedalo :-), a mate pravdu. Ja rikam, nikdy jsme holy SSM hloubejc "nezkoumal"...
SSM umi:
Dekuji panu PJ za jeho cas a znovuovereni teto funkce :-). Panu DodoSVK by tento postup pri tvorbe viewportu mel usetrit alespon pulku casu nez kdyby postupoval klasicky... Sice to neni tak rychle, jak si predstavoval, ziska tim ale prehledni SheetList ktery se mu urcite bude hodit!!! Diky
JASponza
DodoSVK
Zasláno: 21.úno.2012 v 15:42 |
Obom vam velmi dakujem za pomoc, krocik po krociku sa dostavam ku cielu :)
Ale stale ma to neposlucha...ja som si v modely vytvoril tiez nview, ale potom ked v |
splonk
Zasláno: 21.úno.2012 v 16:07 |
V Model Views je tlacitko "Add new location..." kde nabrowsujete na slozku "od ktere" va to bude ukazovat Vasi DWG strukturu. Kazde DWG obsahujici nview pak bude mit "podslozku" ktera zobrazuje vlastni nview - ten se pretahuje na layout.
Myslim ze s nadstavbou by to nemelo mit nic spolecneho... Popripade zkuste spustit holy AutoACD a vyzkouset to tam...???
JASponza
DodoSVK
Zasláno: 23.úno.2012 v 14:57 |
dakujem funguje to
je to uz celkom sikovne, aj v pozadovanej mierke mi to pekne vlozi....len este jedna vec by sa mozno zisla...teraz tie nview viem vkladat zo SSM len po jednom....neda sa neako naraz importovat viac nview?
splonk
Zasláno: 23.úno.2012 v 15:52 |
Nevim o tom, bohuzel :-(
JASponza
Peter Jirat
Zasláno: 23.úno.2012 v 16:47 |
Taky o ničem takovém nevím. V Corelu je přesně taková funkce na vkládání obrázků, vyberete 10 obrázků pro import a pak už jen klikáte na vkládací bod. Námět pro WISHLIST. Nebo pro LISP utilitu...
DodoSVK
Zasláno: 24.úno.2012 v 14:56 |
no neviem si predstavit, ci takyto lisp je zlozite vytvorit, alebo by bol ztych jednoduchsich.
Ak ma niekto podobny problem a vie lispy tvorit, a nieco podobne sa mu vytvorit aj podari, budem velmi rad ked sa snamy o ten lisp podeli :)
dakujem!
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,258 sekund.
