Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoObrázky v AutoCADe
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obrázky v AutoCADe
    Zasláno: 30.bře.2012 v 11:41
Je možné vložiť obrázky (tiež PDF) priamo do DWG súboru a nie cez referenciu. Potrebovala by som odovzdávať len DWG výkres a nie aj obrázky, príp. PDF. Týka sa to napríklad loga v razítku výkresu, alebo pohľad na skriňu rozvádzača v PDF (od výrobcu)...
Ďakujem za odpoveď.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2012 v 12:14
A nešlo by převést obrázky do formátu WMF a pak je do výkresu dostat přes Import. Podle mě by tam pak měly zůstat, ale nemám to odzkoušeno.
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2012 v 12:17
Vektorizace do WMF nebo přímo do DWG/DXF je jedna cesta, ale pro některé typy obrázků je nevhodná. Dalších několik možností je popsáno v tipu:
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2012 v 12:57
Ďakujem za odpovede.
Raz sa mi naozaj podarilo vložiť logo do DWG bez následnej nutnosti súboru obrázka. Len som vtedy nepochopila ako sa to stalo. Takže cez Clipboard.
A ako je to ale s tým PDF?
Mám katalógový list a výrez z neho chcem použiť ako trvalý podklad pre výkres. Dokresľujem tam len niektoré ďalšie časti, ktoré tam chýbajú. Mám skúsenosť, že väčšina úžívateľov AutoCADu v mojom okolí síce počula o referenciách, ale nerozumie čo to vlastne je. Keď im pošlem výkres (je jedno, či zozipovaný e-transmit, alebo obrázok a DWG, oni si v 99% na lokálny disk okopírujú len DWG a prípadne ostané súbory zmažú a sú celí zmätení, keď obrázok vo vnútri DWG nenájdu. A ešte zmätenejší, keď im zahlási, že chýba referencia (Čo mi to ten AutoCAD píše? Poď sa pozrieť?).
Potrebujem pracovať ďalej, keď niečo dokončím a nie stále dodokola učiť ľudí nastavovať cestu v referencii a pripomínať im, že kopírovať si majú celý adresár.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2012 v 13:06
Předpokládám, že obrázek jako OLE objekt lze do výkresu vložit vždy (metodou Copy & Paste přes schránku Windows = Clipboard). Tato možnost se dá účelně využít jenom pro malé obrazové soubory.
Velikost výsledného souboru pro velké rastrové obrázky pak neúměrně narůstá.
Upravil vbehun - 30.bře.2012 v 13:08
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2012 v 14:03
Vkládat PDF jako OLE objekt nedoporučuji - stejně by to bylo závislé na přítomnosti Acrobatu nebo jiné "obslužné" aplikace. Ony vůbec ty OLE objekty nejsou v CADu nic moc spolehlivého - při tisku nebo jiných operacích se často chovají podivně.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2012 v 14:14
PDF vkladám cez _PDFATTACH (prípadne _ATTACH)
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2012 v 14:42
Ano, to je správně, ale je to externí reference.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2012 v 15:10
V starších verziách sa externé referencie (DWG) dali "pripojiť" (odkaz na súbor) alebo "podložiť" (vloženie DWG ako bloku, teda súbor sa vložil do výkresu rovno ako blok a tváril sa ako xref).
Naraz sa v novšej verzii AutoCADu referencia začala vkladať už len ako odkaz na súbor s možnosťou aktualizácie podľa zmeny zdrojovej xref alebo bez aktualizácie.
V súčasných verziách AutoCADu je vložená xref už len s automatickou aktualizáciou zmeny zdrojovej xref a v DWG je referencia len ako odkaz na súbor (xrefu).
Logicky mi vychádza, že v skutočnosti úplne prvá práca s referenciami je v súčasnosti nahradená tým, čím od začiatku bola a síce -xref a -insert (externý súbor ako blok).
Správne tomu rozumiem, že v prvých verziách AutoCADu to bola v podstate len akoby funkčnosť navyše pre užívateľa v práci s xref-ami, ale v skutočnosti zaobalená základná funkcia -insert, ktorá sa len tvárila ako rozšírenie práce s -xrefom? Alebo si funkcia -insert/súboru ako bloku len hľadala svoje miesto?
V podstate mi tento záver dopol až v tejto chvíli. Asi aj preto som založením tejto témy predtým očakávala ako samozrejmosť, že keď Autodesk začal podporovať zjednodušenú prácu s PDF (PDFATTACH, clip, PDFOSNAP...), tak ho dokáže vložiť do DWG fyzicky a nie len ako odkaz.
No čo už. Možno nabudúce. Ale v 2013 určite ešte nie. :(
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2012 v 15:25
Ne, to mícháte dvě věci dohromady - principy Xrefu se od prastarých verzí nijak nezměnily. Připojit/podložit (attach/overlay) jsou jen dva způsoby připojení externího výkresu (pořád zůstává externí) - liší se chováním vnořených a cyklicky odkazovaných xrefů.
Xref je ale možné následně tzv. svázat (bind), čímž se přesune dovnitř hlavního výkresu (už není externí). Týká se ale jen DWG xrefů.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2012 v 15:33
Pan Michl byl rychlejší. Přidám alespoň obrázek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120330_153335_DWGbind.png
macuga Zobrazit panel
Přihlášen: 31.čvc.2012
AutoCAD2010
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2012 v 17:59
Narazil jsem na podobny problem, pouzivame ramecek + popisove pole jako xref, v rozpisce jsou vlozeny loga (obrazek jako OLE objekt). A v pripade ze dam tisknout vykres s timto xrefem, loga jsou cernobila a ve spatne kvalite. Pokud si cvicne zkusim vytiksknout pouze samotny xref (rozpiska + ramecek) je v to bez problemu. Cry Uz jsem zkusil vsechno, prosim pomoooc
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2012 v 18:11
Vkládání obrázků (a čehokoliv) prostřednictvím OLE není moc doporučeno, ale kvalitu tisku OLE řídí nastavení tisku - viz postarší tip:
AutoCAD2010
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2012 v 18:17
dekuji za rychlou odpoved, ale bohuzel problem nevyresila. Pokud neni doporuceno vkladani obrazku pres OLE, tak jak jinak ho dostat primo do vykresu? BIND na obrazek nelze. A v pripade, ze nekdo pozaduje kompletni dwg je to problem...
Hlavne si myslim ze problem vznika nekde pri xrefovani vykresu s obsazenym OLE objektem, jelikoz puvodni vykres se vytiskne pekne
Upravil macuga - 13.srp.2012 v 18:32
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2012 v 18:39
Obrázek "normálně" do dwg nedostanete.
Podobně je téměř utopie i "kompletní dwg" ... Vždycky bvudete potřebovat xrefy, čáry, fonty, atd.
Pro tyto účely slouží ETRANSMIT , který do jednoho souboru ZIP umístí všechny potřebné (a případně povolené) součásti výkresu - fonty, tvary, xrefy, obrázky, ...
PS. CAD Studio také vyvinulo utilitku na "vektorizaci" obrázku - mám pocit, že to je vytvoření  "obrázků" z mnoha entit typu "deska". Praktický význam pro mne v tom sice nevidím, ale možná pro logo to bude vyhovující
Hledejte na stránce download
AutoCAD2010
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2012 v 18:55
opet dekuji za rychlou odpoved, ale stejne, preci kdyz uz jednou pripojim OLE objekt a vse je OK. Tisk v poradku. Kvalita se pohne az kdyz tento vykres naxrefuji, tak kde se ta kvalita ztraci, je chyba v acadu nebo v nastaveni?
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2012 v 20:12
To popisované nastavení kvality tisku se může lišit mezi "hlavním" výkresem a odkazovanými xrefy, takže i chování může být odlišné - záleží jak to máte nastaveno.
AutoCAD2010
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2012 v 08:37
A jestlize je shodne?
Tip 3234:VIPSnadné, plnohodnotné vložení rastrových obrázků i v AutoCADu LT.
Tip 11112:VIPExport obrázku modelu/sestavy Inventoru ve vysokém rozlišení.
Tip 6375:VIPKvalitnější barevné obrázky terénu při importu dat z Google Earth.
Tip 10150:VIPObrázek MrSID - tento soubor nelze otevřít
Tip 5827:VIPMap 2008 - Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 61b351d6h.
Tip 5199:VIPPrůhledný rastrový obrázek v náčrtu Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,316 sekund.
