Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenorozvržení
Jita Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2007
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: rozvržení
    Zasláno: 04.dub.2012 v 12:39
Dobrý den, kolega vytvořil rámeček v rozvžení na svém počítači. Když si otevřu jeho dwg soubor s tímto rozvržením, tak je vše v pořádku. V momentě, když přetáhnu jeho rozvržení do svého dwg souboru na svém počítači... velikost papíru zůstane stejná, ale rámeček se zvětší 24.5 krát. Jak je to možné? Jak to vzniká? To mám někde nastavené jiné měřítko a proto se rámeček při přetahování do mého dwg souboru zobrazí větší? Poradte mi prosím. Děkuji
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2012 v 12:46
Pokud je rámeček jako blok, může být ovlivněn nastavením "Měřítko pro vložení" v dialogu Jednotky (nabídka Formát). Tedy jednotky obou výkresů nastavte na stejné hodnoty, případně bude asi potřeba upravit i blok, aby jednotky bloku byly nastaveny také stejně.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2012 v 12:47
přetahujete pomocí ctrl+2 (designcenter)
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2012 v 12:49
Jednotky bloku můžete editovat takto: otevřte blok v Editoru bloků, nic nevybírejte a v paletě Vlastnosti je možné změnit jednotky bloku.
Pavel Homan
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2012 v 12:55
Koelga kreslí v palcoch a Vy v milimetroch. Prenastavte si to ako Vám radí p. Homan
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2012 v 12:56
Pokud by bylo měřítko 25.4 tak bych měl podezření na nastavení v palcích...
Jita Zobrazit panel
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2012 v 08:28
Dobrý den, je pravda, že v jednom výkresu bylo "Měřítko pro vložení" v palcích a v druhém v milimetrech. Oba výkresy jsem nastavila v milimetrech. Uložila a zavřela autocad 2010LT. Při novém pokusu o přetažení rozvržení přes design centrum se chyba opakovala. Papír je 1:1 a  ve výkresu, do kterého jsem rozvržení přetahovala má rozvržení uživatelské měřítko 0.254 a ve výkresu, ze kterého jsem přetahovala má 0.01. Jak to nastavit, aby i ve výkresu, do kterého rozvržení přetahuji zůstalo  uživatelské měřítko 0.01 ? Žádné bloky tam nemám... pouze papír a jedno rozvržení. Děkuji
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2012 v 09:13
Ověřte prosím nastavení dle tipu:
Jita Zobrazit panel
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2012 v 13:36
děkuji za odpověd. Hodnoty INSUNITS, INSUNITSDEFSOURCEINSUNITSDEFTARGET u obou výkresů jsem z <4> nastavila na <0>. Bohužel problém přetrvává...
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2012 v 13:44
Nechce se mi to opisovat, tak na obrázku přikládám můj osvědčený "tahák".
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120808_134437_help.jpg
Jita Zobrazit panel
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2012 v 12:16
Moc děkuji, problém je odstraněn.
Tip 2747:VIPPřepnutí mezi modelem a rozvržením nebo mezi rozvrženími je náhle pomalé.
Tip 6877:Trik na zkopírování rozvržení z jiného výkresu.
Tip 9154:VIPPři přepnutí rozvržení přestane AutoCAD Civil 3D reagovat.
Tip 4809:VIPDávkový tisk více výkresů či rozvržení jako jedna tisková úloha (job).
Tip 1415:VIPV rozvržení zoomuji modelový prostor, přesto se mi ale zoomoje celý výkres. Čím to je?
Tip 7052:Nově vytvořené rozvržení je prázdné (neobsahuje model).
