Revit Tools - otváranie dverí |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Marián Mošať
Zasloužilý člen Přihlášen: 31.kvě.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Revit 2015, Civil 2015 Stav: Offline Bodů: 126 |
Téma: Revit Tools - otváranie dverí Zasláno: 04.dub.2012 v 21:58 |
Zdravím.
V Revit Tools od CAD Studio ma zaujalo riešenie označenia otvárania dverí. Na rozdiel od väčšiny aplikácii ktoré sa to snažia riešiť som tu po prvý krát videl snahu rozpoznať otváranie bez potreby definovať východzí stav v rodine. Bolo by to asi geniálne riešenie, ale obávam sa, že nebude celkom bezproblémové. Pretože som si vytvoril vlastnú add-inn aplikáciu na túto tému, viem, že ak mám východzí stav, tak tie ostatné sú len o monitorovaní jeho zmeny, ktoré z objektu vytiahnem. Problém je ten východzí stav v rodine - a to chýba v rodine dverí. Podľa mojich vedomostí v rodine dverí neexistuje žiadny identifikátor, ako určiť, či sú ľavé, pravé, dvojkrídlové, otočné, atď. V podstate si tam môžete nakresliť čo chcete a vyhlásiť to za dvere. Potom neviem, ako sa z toho dá zodpovedne určiť očakávaný parameter - mne to zlyháva už pri jednoduchých dvojkrídlových dveriach a to sú korektne vymodelované. Aplikácia ich najskôr označila ako ľavé (rovnako mohli byť aj pravé) a keď som išiel do editácie family tak vyskočila chybová hláška a následne úplne prestala aplikácia reagovať na zmeny aj po novom otvorení súboru. Asi by bolo vhodnejšie tlačiť na Autodesk aby konečne systémovo odstránil tento problém, ktorý už podľa množstva externých aplikácií trápi veľa užívateľov Revitu. Pripájam chybovú hläšku na ktorej aplikácia skončila pracovať. |
MM
Revit 2015, Civil 2015 |
Marián Mošať
Zasláno: 04.dub.2012 v 22:08 |
... tak ešte tá príloha - nejako mi to zle funguje s Firefoxom.
uploads/20120404_220645_error.PNG |
MM
Vitezslav Peka
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 05.dub.2012 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 9 |
Zasláno: 05.dub.2012 v 11:18 |
Dobry den,
zkoušel jsem napodobit váš postup, ale aplikace se chová korektně a nepadá mi. Mohl by jste mi prosím zaslat na email rodinu dveří která u vás způsobuje chybu ? děkuji Vitezslav Peka
Peter Jirat
Zasláno: 05.dub.2012 v 12:58 |
Kdy vyšly nové Revit Tools? Nějak jsem si toho nevšiml. Ale s těmi dveřmi je to dobrý krok. Jen taky jednu připomínku - nevím odkud si tahá tag, ale je v něm výška písma 2mm, což je takové dost netypické. Šlo by tam mít 1,8mm?
A jedna nepříjemná věc - pokud se pokusím zeditovat dveře, tak se objeví hláška o nutnosti Disable Updater a následně už změna otevírání dveří nefunguje.
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21526 |
Zasláno: 05.dub.2012 v 13:05 |
Nová verze 1.1 vyšla před měsícem (viz článek a CAD News). Aktualizovaná verze pro Revit 2013 je k dispozici také přímo v Revitu, na Exchange Apps (bude v nejbližší době i v samostatné instalaci).
Marián Mošať
Zasláno: 05.dub.2012 v 14:03 |
Pán Peka poslal som Vám súbory, kde som na tento problém narazil. Rovnaké správanie popisuje vo svojom príspevku aj pán Jirat.
MM
Peter Jirat
Zasláno: 23.dub.2012 v 09:18 |
Ještě v jiném případě se objevuje pád této utility (v tomto případě ale chápu, že to nemusí přežt) - potřeboval jsem ozrcadlit celý projekt. Skoro vše dopadlo OK, až na tu utilitu viz obrázek:
Marián Mošať
Zasláno: 23.dub.2012 v 16:31 |
1. Bola už vydaná oprava tejto utility - bola plánovaná v týždni po veľkej noci?
2. Ako riešite rodinu dverí, kde z grafiky nie je možné jednoznačne rozpoznať, aký je smer otvárania? Ak mám zdieľaný parameter, ktorý je nastavený programom pre každú inštanciu dverí a nemôžem ho editovať, tak musí byť korektný pre každú rodinu typu dvere, inak ho nemôžem použiť do tabuliek. Ak by sa však tento parameter dal editovať, tak táto utilita stráca význam. Znova opakujem, že myšlienka okamžitej zmeny parametra otvárania, pri zmene vstavaných parametrov zrkadlenia inštancie voči rodine je výborná. Ale bez určenia, aký je východzí stav v rodine a na aký sa pri zrkadlení zmení to pri súčasných možnostiach Revitu zrejme nepôjde. |
MM
Marián Mošať
Zasláno: 25.dub.2012 v 18:18 |
V novej verzii Revit Tools 1.1.1 z 20.4. je uvedená chyba čiastočne odstránená. Pre niektoré rodiny sa ale vyskytuje stále. Ak sú všetky použité rodiny v poriadku, potom ani zrkadlenie nie je problém - zrkadlil som asi 60 dverí (cca 50 rodín) a prežilo to. |
MM
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,715 sekund.
