Elsa
Přihlášen: 16.lis.2011 Lokalita: ČR (VY) Používám: autocad lt Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: MechanicalZasláno: 24.dub.2012 v 14:45 |
Dobrý den, mám problém a potřeboval bych prosím poradit. Za prvé mi nejde kopírovat do schránky, vyhodí to chybové hlášení "selhání při kopírování do schránky". Jedná se o bloky vytvořené mechsoftem, kolega má stařičkou verzi AutoCadu. A druhá věc je zamrzání Mechaniclu, stačí něco z výkresu kopírovat a pak to pět minut neodpovídá. Mám verzi 2012. Děkuji za rady.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22196 |
Zasláno: 24.dub.2012 v 15:30 |
Kopírování do schránky je v případě CAD entit dost speciální operace a obykle selže u proxy objektů. Ujistěte se, že máte nainstalovaný potřebný Object Enabler dané nadstavbové aplikace.
Pomalost kopírování může být např. způsobena tímto:
Elsa
Zasláno: 24.dub.2012 v 15:36 |
Děkuji za odpověd, ale když do příkazového řádku vložím
UPRSEZMĚŘ tak mi to hlásí neznámý příkaz.
Zasláno: 24.dub.2012 v 15:40 |
Je to česká verze? Když tak _-SCALELISTEDIT
Elsa
Zasláno: 24.dub.2012 v 15:48 |
Ano česká, zkoušel jsem to i anglicky a nic.
Zasláno: 24.dub.2012 v 17:07 |
To je divné, bavíme se o AutoCADu Mechanical 2012? Bezpomlčková verze funguje?
Elsa
Zasláno: 24.dub.2012 v 19:14 |
Pomohlo vypnout a zase zapnout počítač. Myslím to zamrzání, ale kopírování do schránky žádný pokrok. Nainstaloval jsem object enabler a nic. Jak to prosím funguje? A není nějaký příkaz jako rozložit, s tím, že by to nerozložilo koty, ale jen ty mechsoft bloky? Děkuji
Stránka byla vygenerována za 0,357 sekund.
Mechanical
