Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoRozdelenie čiar
cvirikovec Zobrazit panel
Přihlášen: 28.zář.2010
Autocad 2018
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozdelenie čiar
    Zasláno: 24.dub.2012 v 18:19
Čaute nie je prikaz ktorý rozdelí čiaru na rovnaké časti?.
Napríklad. Mám čiaru a dám príkaz rozdeľ túto čiaru na 4 rovnaké časti.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2012 v 19:56
zkuste prosím příkaz  DĚLÚ (_DIVIDE).
Autocad 2018
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2012 v 21:59
ano super to mi stači :) Ďakujem. Ja som to skúšal bez toho podčiarnika.
Skusim teda ešte jednu vec. Je možne vložiť medzi dve čiary jednu tak aby bola presne  v strede tých dvoch čiar?
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2012 v 22:03
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2012 v 22:04
Nemáte zač. Polovinu úsečky najdete snadno při zapnutém uchopování UCHOP (_OSNAP).
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2012 v 10:09
Minulý rok som objavila pekný command modifier "mtp", resp "m2p" (midpoint between two points - stred medzi dvoma bodmi).
Command modifier znamená, že Vám funguje počas ľubovoľného spusteného príkazu (move, copy, pline, circle....). Vyskúšajte, ja som si ho veľmi obľúbila :) Hlavne Vám zafunguje ak chcete nájsť stred priamky, ktorá môže mať na jednej línii aj viac bodov (občas mi chodia takéto nepodarky od subdodávateľov), prípadne stred medzi dvoma rovnobežnými čiarami a pod.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2012 v 11:02
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
... pekný command modifier "mtp", resp "m2p" (midpoint between two points - stred medzi dvoma bodmi)....
Ano, v počeštěné verzi _mtp nebo _m2p; česky p2b nebo Ctrl+pravé tlačítko myši a vybrat tuto možnost z menu uchopování bodů.
Autocad 2018
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2012 v 17:18
hm skušal som to wline a dako mi to nejde.
Tip 1819:VIPJak vytvořit vícebarevný typ čáry v AutoCADu?
Tip 10987:Je možné rozdělit v Revitu konstrukční sloup na výšku?
Tip 578:Jak posčítat délku vybraných úseček, křivek, oblouků, kružnic, elips a multičar ve výkresu?
Tip 577:Jak posčítat délku vybraných čar ve výkresu AutoCADu LT?
Tip 5358:Jak vytvořit osu dvou úseček?
