Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoPřenos Uživatelských iVlastností
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přenos Uživatelských iVlastností
    Zasláno: 07.kvě.2012 v 23:25
když vytvořím v dwg výkresu v Inventoru nějakou Uživatelskou iVlastnost, mám nějakou možnost dostat jí do již vytvořeného dwg? Nebo musím tu vlastnost znovu vytvořit?
Díky
V.D.
Václav Dušek
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.kvě.2012 v 13:05
Kopírovat iVlastnosti lze. Karta Nástroje -> Nastavení dokumentu -> záložka Výkres -> Vlastnsoti ve výkresu -> Vybrat soubor -> Kopírovat nastevní iVlastností modelu ... -> a pak už stačí vybrat vlastnosti.
Teď už jenom vymyslet jak to udělat automaticky ...
Václav Dušek
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2012 v 07:26
Vhodnější je použít Design assistant - Nástroje - Kopírovat vlastnosti návrhu; použít to lze dvěma způsoby:
1. Otevřít zdrojový soubor (kde mám vlastnosti vytvořeny) a všechny soubory, kam chci vlastnosti přenést. Nad zdrojovým souborem spustit DA (základní menu "I" - Správa - Design assistant) a v levém okně mám zdrojové vlastnosti a v pravém na výběr všechny otevřené soubory; stačí zakliknout, co kam chci kopírovat
2. DA otevřít v průzkumníkovi nad zdrojovým souborem pomocí kontextového menu pod pravým tlačítkem. Pak dostanu na výběr všechny soubory v aktuální složce, popř. v podsložkách.
Výhoda tohoto postupu je, že můžete přenášet uživatelské vlastnosti hromadně do více souborů, pokud nejsou v cílovém souboru definovány, tak se dodefinují, pokud jsou definovány, přenese se jejich obsah. Můžete přenášet vlastnosti nejen mezi soubory stejného typu (vy chcete dwg), ale mezi všemi typy souborů Inventoru.
Preciosa Ornela a.s.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2012 v 13:39
Ještě mě napadá varianta - použít přímo iVlasntosti vyvolané z průzkumníka.
-> nechám si najít všechny požadované soubory do kterých budu vlastnost kopírovat (používám funkce průzkumníka). Označím je. Potom nad označeným souborem pravým tlačítkem vyvolám iVlastnosti a tam provedu potřebné změny. Při stisku Použít (nebo OK - nevybavuji si přesně) zapíše všechny změny do všech označených souborů...
Ale nastavení do jednotlivých vlastností ve výkrese asi pouze přes DA
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2012 v 14:08
To je dobrá finta, Chéffe! Tu jsem neznal!
Jasně - je použitelná jen na vyplňování už nadefinovaných vlastností, ale při potřebě rychle vyplnit shodný atribut (např. typ stroje) je to nejrychlejší.
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2012 v 15:58
Podle toho, jak je máte udělané, ale vytvořit novou uživatelskou vlastnost jde snad taky. A pokud budete mít rozdílné informace jen v různých vlastnostech, tak se přímo vybízí ke kombinaci jednotlivých polí.
Osobně to velmi rád používám na ocelových konstrukcích, kde měním hromadně číslo součásti do tvaru tuším "=<stock number> - <G_L>" (což vypíše název profilu a za pomlčku délku) -> Další bonus tohoto zápisu je sečtení stejných profilů v rozpisce (protože mají stejné číslo součásti...)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2012 v 07:24
Tak to je pro mne taky docela novinka. Je někde popis syntaxe tímto způsobem vyplňovaných polí? Pochopil jsem, že <G_L> je parametr z vygenerovaného nosníku, ale co všechno se dá definovat zápisem, který v příkladu máte <stock number>?
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2012 v 08:22
Jsou to klasické parametry z modelu (pod tlačítkem fx). Funguje to od verze 2008. Viz tip:
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2012 v 09:03
Parametrům z modelu rozumím a používám je. Ale výraz <stock number>, který byl uveden v příkladu, v tabulce parametrů není. Přitom když jsem výraz z příkladu opsal (zkusil jsem to na profilu I) , tak mi to skutečně intepretovalo text:
"I 80 - 200,000 mm".
Takže ještě jednou - jak se dopídím parametrů jako je <stock number>?
+ doplňující otázka - jak se zbavím přebytečných nul a jednotek (chtěl bych, aby zápis vypadal: "I 80 - 200"  )?
dental Zobrazit panel
Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2012 v 09:48
 Parametre tohto typu najdete v OC v tabuľkách rodín.V tabuľke fx parametrov-zaškrtnúť parameter-potom pravé tlačítko-formát užívateľské vlastnosti a nastaviť.
Upravil dental - 10.kvě.2012 v 09:48
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2012 v 10:14
Problém je, že v tabulce v OC jsou parametry počeštěny (tedy není "stock number", ale "Skladové číslo") a na ty to nefunguje.
Nicméně děkuji za zajímavé podněty, určitě to využiju.
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2012 v 11:52
Nefunguje to preto,lebo "Skladové číslo" nie je parameter ale názov stĺpca pre ktorý platí parameter "stock number".
konštruktér náradia
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2012 v 11:54
Dobře, ale kde zjistím správné názvy parametrů?
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2012 v 11:56
S pravým tlačítkom otvoriť vlastnosti stĺpca.
konštruktér náradia
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2012 v 12:18
jenom doplním kolegu, Vlastnosti sloupce a pak Název sloupce.
a taky se zeptám, výše se popisuje "  Parametre tohto typu najdete v OC v tabuľkách rodín.V tabuľke fx parametrov-zaškrtnúť parameter-potom pravé tlačítko-formát užívateľské vlastnosti a nastaviť. "
nejde toto nějak nastavit automaticky? abych u každého nově vytvořeného dílu nemusel tyto parametry ručně nastavovat?
Václav Dušek
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2012 v 13:47
Ještě bude někde nějaký drobný zádrhel, protože v Názvu sloupce je parmetr např. STOCKNUMBER, PARTNUMBER, ... (t.zn. jednoslovný). Aby to fungovalo, tak se musí použít název rozdělený (STOCK NUMBER).
Ale to už je detail - stejně při nastavování přenášených i-vlastností musí člověk chvíli experimentovat, než se to dostane do využitelné podoby.
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2012 v 10:40
Chvíli jsem též experimentoval, ale z větší části "postačí" anglický překlad (ono je to vlastně přesně naopak z Anj to někdo počeštil).
Nejběžnější sloupce: Title, Subject, Stock number, Part number, Description...
Na přesné zjištění bych použil opravdu OC, kde pokud se nějaká tabulka rodiny otevře v excelu ukazuje oba názvy - řádky 1 a 2, které jsou "skryté" nebo minimalizované.
To je asi tak nejrychlejší přístup k názvu sloupců...
Nebo si pomoci při úpravách celého sloupce v OC, kam si nadefinmujete veškeré potřebné sloupce, které chcete znát...
Upravil Cheff - 11.kvě.2012 v 10:44
Tip 14783:VIPZkopírování iVlastností a pravidel ze zdrojových komponent sestavy do ozrcadlených komponent
Stránka byla vygenerována za 0,225 sekund.
