Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenokostrbaté písmo
novak_ Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2009
acad
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kostrbaté písmo
    Zasláno: 09.kvě.2012 v 23:08
potřeboval bych prosím poradit. V jednom výkresu v autocadu 2012 se mi zobrazuje všechen text (kóty, text, tabulky,..) hrozně kostrbatý. Při tisku je vše naštěstí v pořádku, ale je to nepříjemné při práci.
Zde ukázka, plus ta samá tabulka zkopírovaná do jiného výkresu, který je v pořádku. Zkopírovaná tabulka je normálně jemná. A naopak, text zkopírovaný do tohoto vadného výkresu se stane kostrbatý. Tzn, že je asi pouze nějaké špatné nastavení v tom jednom výkrese, ale nevím co.
Předem děkuji za pomoc.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120510_114416_02jemne.PNG
Upravil novak_ - 10.kvě.2012 v 12:14
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2012 v 23:20
Pravděpodobně není text zobrazen v půdorysu, resp. v drátovém zobrazení.
acad
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2012 v 23:26
tak bohužel se mi nedaří nahrát sem obrázky na ukázku.. :-/
*už se povedlo
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120510_121552_01.PNG
Upravil novak_ - 10.kvě.2012 v 12:16
acad
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2012 v 23:30
bohužel nerozumím co přesně myslíte..
všechen text se chová jako normálně, jen má hrozně hrubé hrany a při oddálení velmi rychle nejde přečíst
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2012 v 07:06
1. Máte v obou případech stejný font (např. txt je hranatý, Simplex je oblý)?
2. Pokud se jedná pouze o zobrazení na monitoru, zkuste příkaz _regen
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2012 v 08:13
Podívejte se také (třeba přes okno Vlastnosti) na obsah textu, nezačíná náhodou kódem pro volbu tučného fontu? Viz tipy:
PS: nahrávané obrázky se nesmí jmenovat s háčky/čárkami
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2012 v 12:00
Dobry den,
taktez si myslim, ze problem bude v zobrazeni... Zkuste zadat prikaz:
_VSCURRENT enter _2 enter
Popripade se jeste (pro jistotu) prepnete do pudorysu prikazem:
_-view enter _top
PS. prikazi zadavejte presne tak, jak jsou napsany, tzn s podtrzitkem (pomlckou). Enter znamena zmacknout klavesu enter (nebo Mezernik - coz v AutoCADu ma stejny vyznam)
Zdravim
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
acad
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2012 v 12:30
tak zatím nic z toho nezabralo..
ale povedlo se mi už nahrát obrázky (bez háčků a čárek, a jen jeden do každého příspěvku - děkuji vladimírovi).
Tak na to mrkněte, teď už by to snad mohlo být trochu jasnější. Jen připomínám že je to ta samá tabulka zkopírovaná ve dvou různých výkresech. Problém s textem je u všech druhů písma stejný. Něco je špatně s tím jedním výkresem. Staré i nově vytvořené výkresy ten problém nemají.
Znovu všem děkuji.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2012 v 12:40
tak sem nahrajte ten podezrely soubor - staci jen ty ta tabulka...
acad
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2012 v 12:50
zde vadný soubor
Připojené souborydwguploads/20120510_124947_xxxxxxxx.dwg
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2012 v 13:39
Původně odeslal(a) novak_ novak_ napsal(a):
zde vadný soubor
Ume se to zobrazuje OK...
A co ten obrazek, ktery mate reflej z tempu (anebo jeto nejak chyba)? zkuste ho dat do separatni hladiny a tu pak zmrazit (funguje to lip nez pouhe "unload" - nekdy) ... jinak asi nevim :(
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2012 v 14:38
U me take OK - MAP 3D 2011
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2012 v 14:40
Trochu atypické je tam to použití textového stylu s pevně zadanou výškou v kombinaci s násilným přeškálováním této výšky v buňkách tabulky. Ale nevím jestli se vám zobrazuje odlišně kvůli tomuto.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2012 v 09:30
Príkaz STYLE a zmeňte definovanú výšku (hight) na 0, ako píše p. Michl.
acad
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2012 v 12:29
hm, tak to je zajímavé že se vám to zobrazuje správně. U mě pořád nic. Projekt snad ale brzo dokončím, pak začnu jinde znova.. Děkuji Vám za snahu.
Tip 2548:VIPTrueType fonty jsou zobrazeny nebo vytištěny zubatě.
Tip 1218:VIPMText entity se vykreslují tlustší/tenčí čarou. Jak se snadno zbavit nadbytečných formátovacích znaků v MTextu (v AutoCADu nebo AutoCADu LT)?
Tip 10629:Nehezké, zubaté TrueType texty v DWG výkresu.
Tip 7114:VIPDoplňková architektonická "ruční" písma pro vaše CAD výkresy.
Tip 682:Jak se zbavit nepotřebných řídících znaků (přepínání) v textových entitách MTEXT?
Tip 3300:VIPÚprava způsobu mapování SHX písem AutoCADu na TTF písma v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
