Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN).
novak_
Přihlášen: 04.říj.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: acad Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: kostrbaté písmoZasláno: 09.kvě.2012 v 23:08 |
potřeboval bych prosím poradit. V jednom výkresu v autocadu 2012 se mi zobrazuje všechen text (kóty, text, tabulky,..) hrozně kostrbatý. Při tisku je vše naštěstí v pořádku, ale je to nepříjemné při práci.
Zde ukázka, plus ta samá tabulka zkopírovaná do jiného výkresu, který je v pořádku. Zkopírovaná tabulka je normálně jemná. A naopak, text zkopírovaný do tohoto vadného výkresu se stane kostrbatý. Tzn, že je asi pouze nějaké špatné nastavení v tom jednom výkrese, ale nevím co. Předem děkuji za pomoc. Upravil novak_ - 10.kvě.2012 v 12:14 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22180 |
Zasláno: 09.kvě.2012 v 23:20 |
Pravděpodobně není text zobrazen v půdorysu, resp. v drátovém zobrazení.
novak_
Zasláno: 09.kvě.2012 v 23:26 |
tak bohužel se mi nedaří nahrát sem obrázky na ukázku.. :-/
*už se povedlo Upravil novak_ - 10.kvě.2012 v 12:16 |
novak_
Zasláno: 09.kvě.2012 v 23:30 |
bohužel nerozumím co přesně myslíte..
všechen text se chová jako normálně, jen má hrozně hrubé hrany a při oddálení velmi rychle nejde přečíst |
Mrázek
Zasláno: 10.kvě.2012 v 07:06 |
1. Máte v obou případech stejný font (např. txt je hranatý, Simplex je oblý)?
2. Pokud se jedná pouze o zobrazení na monitoru, zkuste příkaz _regen
Zasláno: 10.kvě.2012 v 08:13 |
Podívejte se také (třeba přes okno Vlastnosti) na obsah textu, nezačíná náhodou kódem pro volbu tučného fontu? Viz tipy:
PS: nahrávané obrázky se nesmí jmenovat s háčky/čárkami
splonk
Zasláno: 10.kvě.2012 v 12:00 |
Dobry den, taktez si myslim, ze problem bude v zobrazeni... Zkuste zadat prikaz: _VSCURRENT enter _2 enter Popripade se jeste (pro jistotu) prepnete do pudorysu prikazem: _-view enter _top PS. prikazi zadavejte presne tak, jak jsou napsany, tzn s podtrzitkem (pomlckou). Enter znamena zmacknout klavesu enter (nebo Mezernik - coz v AutoCADu ma stejny vyznam) Zdravim JASponza
JASponza
novak_
Zasláno: 10.kvě.2012 v 12:30 |
tak zatím nic z toho nezabralo..
ale povedlo se mi už nahrát obrázky (bez háčků a čárek, a jen jeden do každého příspěvku - děkuji vladimírovi). Tak na to mrkněte, teď už by to snad mohlo být trochu jasnější. Jen připomínám že je to ta samá tabulka zkopírovaná ve dvou různých výkresech. Problém s textem je u všech druhů písma stejný. Něco je špatně s tím jedním výkresem. Staré i nově vytvořené výkresy ten problém nemají. Znovu všem děkuji. |
alfred
Zasláno: 10.kvě.2012 v 12:40 |
tak sem nahrajte ten podezrely soubor - staci jen ty ta tabulka...
novak_
Zasláno: 10.kvě.2012 v 12:50 |
zde vadný soubor
splonk
Zasláno: 10.kvě.2012 v 13:39 |
Ume se to zobrazuje OK... A co ten obrazek, ktery mate reflej z tempu (anebo jeto nejak chyba)? zkuste ho dat do separatni hladiny a tu pak zmrazit (funguje to lip nez pouhe "unload" - nekdy) ... jinak asi nevim :(
JASponza
alfred
Zasláno: 10.kvě.2012 v 14:38 |
U me take OK - MAP 3D 2011
Zasláno: 10.kvě.2012 v 14:40 |
Trochu atypické je tam to použití textového stylu s pevně zadanou výškou v kombinaci s násilným přeškálováním této výšky v buňkách tabulky. Ale nevím jestli se vám zobrazuje odlišně kvůli tomuto.
Buba
Zasláno: 11.kvě.2012 v 09:30 |
Príkaz STYLE a zmeňte definovanú výšku (hight) na 0, ako píše p. Michl.
novak_
Zasláno: 11.kvě.2012 v 12:29 |
hm, tak to je zajímavé že se vám to zobrazuje správně. U mě pořád nic. Projekt snad ale brzo dokončím, pak začnu jinde znova.. Děkuji Vám za snahu.
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
kostrbaté písmo
Vladimír Michl napsal(a):
