Téma uzavřenoNačítanie čiar
brona.tr Zobrazit panel
Přihlášen: 15.kvě.2012
double cad
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Načítanie čiar
    Zasláno: 15.kvě.2012 v 11:51
Dobrý deň,
mám problém s načítaním čiar zo súboru, torý som si tu stahla  vo Free applications, Other Goodies- súbor Additional.LIN linetypes for AutoCad ...UPD...
Všetky som viac-menej mohla použiť, ale práve súbor s čiarami pre biokoridory, USESy a pod, práve tie, ktoré potrebujem hlavne, mi hlási chybu riadku vo všetkých čiarach.  Súbor UPD_S.lin. Som začiatočníčka a ak je tam preklep v definícii čiar, tak na to tak skoro neprídem. Budem vďačná za radu a pomoc.
Broňa
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2012 v 12:00
Pokud se definice čáry odkazuje na nějaké externí tvary (SHX shape), je potřeba aby byl SHX soubor dostupný v cestě AutoCADu. Potřebný SHX je většinou součástí ZIP archivu.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2012 v 14:03
Pokud je v definici čáry použito písno, tak je tam odkazován nějaký textový styl. Ten musí být přítomen ve výkrese PÍSMO (_STYLE).
Podívejte se do definice čáry u které to háže chybu a z toho se dá odvodit co to vlastně chce.
Pokud to z toho nepoznáte, tak sem pošlete tu definici čáry.
Příklad:
*moje-cara,----lPE 225-----lPE 225----
A,15,-3.25,["lPE D 225x20,5",standard,s=1,r=0.0,x=-0.15,y=-0.05],-3.25
tato čára požaduje mít v souboru založen styl písma s názvem "standard"
double cad
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2012 v 16:44
Dobrý deň, prikladám niekoľko príkladov čiar. Mám ich v adresári tam, kde je aj acadiso.lin uložila som tam všetky rozbalené súbory čo boli zazipované, teda aj súbor UPD_S.lin a  moje.shx, ktorý sa tam v definícii čiar cituje.  Ďakujem za radu.
*PH NRs,uses nadregionální stav
A,75,-5,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-10,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-10,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-5
*PH OP NRs,uses OP nadregionální stav
A,.01,60,-20,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-10,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-10,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-20,60
*PH NRos,uses osa koridoru nadregionální stav
A,75,-5,[TsR3S,moje.shx,S=1.66],-10,[TsR3S,moje.shx,S=1.66],-10,[TsR3S,moje.shx,S=1.66],-5
*PH NRn,uses nadregionální návrh
A,75,-15,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-10,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-10,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-15
*PH NR OPn,uses ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru návrh
A,20,-10,20,-10,20,-15,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-10,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-10,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-15
*PH Rs,uses regionální stav
A,75,-5,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-10,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-5
*PH Rn,uses regionální návrh
A,75,-15,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-10,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-15
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2012 v 18:18
V čarách není použit text, pouze tvary. Platí tedy odpověď pana Michla. Musíte mít soubor "moje.shx" v prohledávané cestě. Zkontrolujte, zda jste to nahrála do správného adresáře. Vhodnější než nahrávat něco k programu, je podle mého názoru, si vytvořit vlastní adresář (kdekoli na disku) a přidat ho do prohledávaných cest. Budete mít snazší přechod při upgradu, při přenosu na jine PC. Ale na funkci to nic nemění.
Definice čar se mi zdá v pořádku, jen je mi trochu podezřelá mezera v názvu čáry. Nejsem si jistý zda to je možné. Zkuste to zrušit. Tedu například místo *PH Rs,uses regionální stav dejte  *PHRs,uses regionální stav
V některých souborech LIN mám název knihovny tvarů v uvozovkách - tedy například namísto:
můžete zkusit
A,75,-5,[TRR3S,"moje.shx",S=1.66],-10,[TRR3S,"moje.shx",S=1.66],-5
Můžete také zkusit, zda v souboru "moje.shx" je ten příslušný tvar "TRR3S".
Top se dělá příkazem  TVAR (_SHAPE)
Upravil alfred - 15.kvě.2012 v 18:21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2012 v 18:30
k tématice čar mám rozepsán takový krátký text, který přikládám a třebas Vám pomůže vnést světlo do této problematiky. Berte prosím dokument s rezervou, jedná se o pracovní verzi. Děkuji za pochopení.
double cad
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2012 v 09:15
Ďakujem všetkým, ktorí mi poradili. Som potešená tým, že sa nájdu ľudia ochotní si nájsť čas a obratom poradiť.
 Až prídem na príčinu problémov  dám vedieť.
Pekný deň všetkým.
Tip 1819:VIPJak vytvořit vícebarevný typ čáry v AutoCADu?
Tip 578:Jak posčítat délku vybraných úseček, křivek, oblouků, kružnic, elips a multičar ve výkresu?
Tip 577:Jak posčítat délku vybraných čar ve výkresu AutoCADu LT?
Tip 5358:Jak vytvořit osu dvou úseček?
Tip 3176:Kde mohu najít další šrafovací vzory a typy čar pro AutoCAD?
Stránka byla vygenerována za 0,217 sekund.
