Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoNormalizované současti v sestavě
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Normalizované současti v sestavě
    Zasláno: 16.kvě.2012 v 16:20
Dobrý den, jak zajistit, aby při otevřeni sestavy na druhém počitači zajístim automatické načtené dílu z obsahového centra. Jedna se o ložiska, šrouby atd, v podstatě jenom normalizované díly. Oba počítače použivaji Inventor 2012
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120516_162007_Dotaz1.jpg
Děkuji
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2012 v 17:40
Pokud si vyberete díl z obsahového centra, uloží se do předem určeného místa na pevný disk.
Možnosti tedy jsou:
 - správně nastavit projekt a sdílet obsahové centrum na síti
 - správně nastavit projekt a nakopírovat všechna data z jednoho počítače do druhého
 - pro přenos dat použít funkci Pack&Go
Třeba někdo doplní i jiné možnosti.
Martin.Vanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2010
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2012 v 10:11
Dobrý den
Díly obsahového centra (dále jen OC), se ukládají standartně do zvláštní složky (aby jste jeden a ten samý šroub neměl na disku 1000x), je tedy několik možností jak toto řešit:
Ve firemním prostředí se často tato složka dává sdílená na server pak všichni v rámci podnikové sítě mají tyto soubory k dispozici.
Také pokud potřebujete přenést sestavu "se vším všudy" využívá se na to funkce Pack and GO (pravé na soubor v průzkumníku a volba pack and go), tato vytvoří složku se všemi potřebnými daty dle vašeho nastavení, která jsou nutná pro existenci sestavy.
Také jedna z možností je při vložení dílu OC máte možnost vybrat jako standart nebo jako běžný (dole na okně kde vybíráte velikost), takto je možné zvolit jestli chcete mít soubor ve složce OC nebo chcete ručně vybrat jeho umístění a uložíte jej ´třeba k sestavě.
Zkopírování odpovídajících složek také bude fungovat, ale je to poněkud kostrbaté a pro praxi nepoužitelné (nemůžete pořád překopírovávat),
zde se nabízí možnost využít nějakého cloudového sdíleče-synchronizátoru například dropbox, sugarsync ..... ovšem takto to mám otestováno pouze u sebe a nejedná se o řešení podporované oficiálně (mám otestováno s dropboxem kdy složku s OC mám uloženou v dropboxu).
Cesta ke složce je určena za
a)žluté I-->možnosti-->karta soubor-->soubory obsahového centra
b)Přímo v projektovém souboru (je nadřazeno možnostem), kdy si pro každý projektový soubor můžete toto řídit individuálně.
Každopádně bych rád upozornil na to, že kopírovat by se měla celá složka projektu (včetně projektového souboru), pokud budete kopírovat "tak nějak" hrozí možnost poškození vzájemných cest.
Pro sdílení ve více pracovištích je vhodné využít správu dat Autodesk Vault, která je v základu zdarma součástí licence Inventoru (ta váš problém také řeší), zde je však vhodné konfiguraci svěřit odborníkům ;-)
S pozdravem Martin Vaněček
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2012 v 21:48
Díky za odpovědi. Já jsem ptal hlavně kvůli toho, když si posilame mezi sebou (spolužaci) nebo učiteli sestavu s normal. díly.
Tip 12246:VIPHromadné vypnutí viditelnosti součástí sestavy dle velikosti (hmotnost, objem) nebo názvu (iLogic)
Tip 4665:Kde v Inventoru vzít normalizované díly?
Tip 2881:Jak lze vložit do sestavy normalizované součásti (šrouby, matice,atd.)?
Tip 4375:Jak zaměnit normalizovanou součást v sestavě?
