Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenostretch solid
Robo Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: stretch solid
    Zasláno: 22.kvě.2012 v 10:14
Dobry den,
mam 2 otazky:
1) co je potrebne nastavit aby sa pri pouziti funkcie stretch upravili aj solidovane plochy (upravia sa len ciary, plochy zostavaju na povodnom mieste)
2) je mozne prepnut panel vlastnosti do povodneho vzhladu (stary vzhlad), tak ako je to mozne pri panele hladin alebo xrefov?
Dakujem
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2012 v 20:14
Co myslíte pod pojmem "solidované plochy"?
například:
Entity "Deska" ("SOLID") se při protažení upravuje
Entita "šrafy" se protahuje pokud jsou šrafy asociativní a výběr protažení zahrnuje hranici.
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2012 v 09:02
Dakujem za nakopnutie ;)
mal som na mysli - "Entita "šrafy" se protahuje pokud jsou šrafy asociativní a výběr protažení zahrnuje hranici."
Problem bol v tom ze som dostal vykres v kde uz boli srafy ktore neboli asociativne, takze upravenim hranic sa tvar srafovanej plochy nezmenil
Takze riesenim je previest vsetky srafy na asociativne a vtedy to funguje
Dakujem
Tip 2810:VIPJak protáhnout (prodloužit) 3D těleso v AutoCADu?
Tip 14270:Jak pomocí funkce PROTÁHNI (STRETCH) zvětšit objekt na konkrétní daný rozměr?
Tip 4168:VIPPovrchový model z objemového tělesa Inventoru.
Tip 1112:VIPJak snadno převést 3D plochu (NURBS) nebo 3D síť na objemové těleso?
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 12300:VIPJak nastavit libovolnou vlastní barvu pozadí ve Fusion 360?
